Список разделов Flyback.org.ru » не HV » 3D принтер
Борьба с началом слоя окончена.
проблема:
высота слоя 0.5мм (пол сопла). и пластик не прилипает к перыдущему слою при выходе из сопла. высоко бля. уменьшаем слой до 0.25 - идеально. но нам надо гнать большим слоем. ёбся как проклятый. не липнет и все тут.
читая интернеты ничего путного. нет никаких проблем ни в экструдере, ни в софте. записал видео, рассматривал покадрово - пластик начинает идти когда надо, но он не липнет в первоначальной точке. игры с температурами и скоростями ничего не дают. соотношение диаметра сопла к толщине слоя слишком большое чтобы зацепилась начало нити
Решение - зацепить таки начало нитки за предыдущий слой насильно.
а именно -
возврат из ретракта выглядит теперь следующим образом
G91
G1 Z-.4 ;опустить голову почти вплотную к предыдущему слою (0.1мм оставть)
G92 E0
G1 E.05 F1200; дать 0.05мм пластика, высунуть капельку для приклеивания.
G4 P100; курим 100мс чтоб приклеилась
G1 Z.4 E.05 F600; растягиваем эту капельку, слегка поддавая, обратно на высоту слоя
G90
G92 E0
все. работает.
пиздюльки в один периметр слой 0.5 сопло 1 скорость 80
Добавлено: Thu Oct 03, 2024 4:14 pm
После
До
бля. один черт иногда начинают возникать такие хуйни.
вот смотрю за печатью - пошел экструдер, а пластика там хуй есть. первые миллиметры работы экструдера в холостую как бы.
пластик никуда не вытекает. ни соплей ни клякс, ретракт 1мм. потом возвращается этот 1мм. на кончике сопла возникает точечка. т.е. вроде полный носик, потом когда сопло поехало - оно успевает пройти почти сантиметр, до того как пойдет пластик.
мощности хотэнда хватает. плавит непрерывно любое количество с заданной скоростью. но первую секунды нет нихуя.
куда-то пластик исчезает в рандомном количестве. иногда не исчезает ))))
включал ускорение 60 - чтобы глазами смотреть. так и есть. начал крутится экструдер, пошла голова, проехал сантиметр и пошел пластик. что блядь за нахуй!?!
бошка креалити спрайт.
экструдер не щелкает. давит норм. температуры скорости. всем игрался. даже на малой скорости страдает такой хуйней.
даже если скорость 30 и ускорение 60 - один черт первые секунду пластика нет. в месте откуда он приехал - его тоже нет. и в виде соплей его нет.
Добавлено: Mon Oct 07, 2024 8:29 pm
Ты вообще откаты калибровал или от балды ставил?
Добавлено: Mon Oct 07, 2024 9:06 pm
StyX
А драйвера какие стоят? Скажем тмс2208 не дружат с линеар адвэнсом. Совсем.
Шестерня экструдера не болтается на валу? Может она ходуном ходит? Иногда внутри мотора вал отрывает от якоря. Тоже может ллюфтить до полного прокручивания. На этих моментах можно ппролюбить оборот.
Добавлено: Mon Oct 07, 2024 9:22 pm
N1X
Может пластик газит при нагреве и соответственно накапливается пузырь внутри, а при ретракте из сопла ответный пузырь и полость объединяется, дальше пока не выдавится - пластика нет.
Просто бредотеория, т.к. не юзал принтеры живьем.
Добавлено: Mon Oct 07, 2024 9:54 pm
Давно уже пофикшено это в марле. Да и симптомы там другие - экструдер просто колом становится и всё.
Добавлено: Mon Oct 07, 2024 9:59 pm
Откаты любые одинаково работают. Что 0.5мм что 1.5мм.
Дрова 2226
Даже если совсем откат вырубить, если остановить пластик на пару тройку секунд , то потом он не сразу идет.
Как будто пустое сопло. Но если надавить туда скажем 1.5мм при старте, то потом на стенке утолщение по длине сантиметров 5 идет.
Все везде идеально, кроме начала движения сопла. Если не тормозить экструзию дольше чем на секунду то может ровно и красиво класть сколько угодно
Отключенин la не меняет. Скорости и температуры любые.
Люфта при прокручивании нет.
http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=5189
Вот чел тож ебался. Все как у меня один в один
Добавлено: Mon Oct 07, 2024 10:44 pm
Тёма
Больше не студент
У меня как-то была похожая хуйня, при ретракте пластик отходит от сопла и получается пустота в несколько миллиметров, как бы так и должно быть, но потом, когда пластик начинает подаваться в сопло, то он не продвигается по термобарьеру, а прилипает к его стенками и создается пробка, т.е. при подаче он начинает скапливаться в миллиметрах от сопла, и когда там заполнит все пространство, то уже начинает продвигаться к соплу, а т.к он там не догрет (это нормально, термобарьер же) и стенки термобарьера сделаны хуево, то он цепляется и продвигается с заметным усилием. У меня было несколько таких косячных термобарьеров и поверхность внутренняя там была нихуя не гладкая. Бывало, что пластик меняешь, нагреваешь сопло, вытаскиваешь пруток, ставишь новую катушку, вставляешь пруток, а он хуй, до термобарьера лезет, а дальше хуй, оторвало пластик от куска в термобарьере, он там не догрет и прилип к стенкам и пизда, приходилось либо сопло сильно греть, либо как можно сильнее проталкивать пруток. Купил резьбовую трубку термобарьера, в которую вставляется фоторопластовая трубка, которая идет чисто до сопла, стало все заебись.
Добавлено: Tue Oct 08, 2024 5:28 am
бля. полез перебирать голову - сломал нахуй горло титановое (((
Добавлено: Tue Oct 08, 2024 4:34 pm
перебрал голову. новый титаново-медный барьер, новое сопло. все герметично, соосно, идеально. новый медный кубик вулкан, все на термопастах и стабильно.
нет. тормозит подача пластика
проверял экструдер без хотэнда. давит. шестерни и двиг люфта не имеют.
все в идеале, запоздание пластика на больших расходах. надо решать програмными трюками.
все таки 30мм3 в секунду расход. похоже на такие скорости математика слайсеров не расчитана
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 7:38 pm
StyX
Хз. Может марля твоя упёрлась? Ставь клиппер наконец. Не страдай с этими костылями.30 кубиков это явно не предел. Народ и больше давит.
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 8:21 pm
а чем клипер поможет? могу конечно, но чем принципиально он будет отличаться?
тут LA/PA должен быть другим по конструкции. для с нуля быть одним, а для рабочих скоростей другим, для торможения третьим.
что до "народ давит". почитал - у многих начало идет по пизде. 99.99% забивают на это и эти недоэкструзии прячут внутри моделей. я тож так могу, но мне интересно заставить работать идеально
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 8:45 pm
Тёма
Больше не студент
А параметра "extra restart distance" или похожей хуйни, как в simplify3D, нет в твоем слайсере? Это когда при ретракте, откатываем пластик на Х мм, а подаем уже на (Х минус extra restart distance) мм? (число может быть и отрицательным)
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 9:03 pm
ты про то сколько сантиметров возвращать пластика? есть такое, но это не то. мне доп объем не нужен, мне нужно доп время
или ты про дистанцию пробега головы?
не. такой хуйни нету. это было бы то что нужно. наверное для этого и придумывалось такая штука, но ни в ни в прюше ни в куре такого нема
причем эта дистанция дла одной и той же скорости всегда одинакова. не смотря на длину перемещения. грубо говоря надо на сантим раньше стартоватьъ
думаю мож парсер какой gкода замутить, чтобы он перемещение и первую линию после него пересчитывал как мне надо да и всего делов.
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 9:10 pm
Тёма
Больше не студент
Ага. Типа, если не хочет "по хорошему", может пусть через силу попробует.
PS Увидел, ты писал про это. Сначала не дошло.
А скорость ретракта не может влиять? Может с ней поиграться. Можно попробовать сделать очень маленькую скорость, следовательно будет больше времени, пока пластик дойдет до сопла.
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 9:38 pm
Игрался всем. Скорость возврата Вплоть до 0,3мм/сек
Паузу ставил разную между возвратом и началом движения. Хуй.
Делал вплоть до того как приехали, возврат, потом стоим 2сек! Потом только поехали - все равно рвется нить.
Могу в начале выдавить большую соплю, и тогда ее растянет и дыры не будет.
Но дыра только когда резкий старт. А когда скажем по окружности начинает ехать или мелкий какой периметр то от многих таких соплей в одном месте получается пиздец.
Что подходит для стенки не подходит для ретрактов в других местах.
Рисование окружностей обычно идеально и доп пластик дает ебейший толстенный шов.
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 10:23 pm
StyX
Попробуй без ретракта. Или с минимально возможным ретрактом. Я порой компенсирую ретракт скоростью головы. Голова носится под метр в секунду с ускорением 15к. Это очень быстро. И натечь банально не успевает. Ретракт в 0.2мм вполне живёт при этом, чуть втянул и рванул к новой точке. Но на дрыге такие фокусы врятли прокатят. Но в любом случае, скорость холостого хода порой решает. Благо в слайсере можно накрутить и скорость и ускорение. Главное чтобы ограничения в прошивке не превысить.
Мой предельный поток около 20мм3 на керамическом нагревателе и соплом с медной вставкой. Не вулкан.
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 10:41 pm
Даж без ретракта так)))
Две детальки рядом в 1см. Один черт начало слоя равное. Пусть и не такое уродливое, но недоэуструзия один черт знатная
Не важно есть ретракт или нет. Если экструдер тормозит, то потом пластик не может стартануть мгновенно.
Последний раз редактировалось: Николай (Wed Oct 09, 2024 10:47 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 10:45 pm
StyX
А ускорения экструдера менял? В прошивке оно не задушено? Хз. Но он бодро так щелкает, подаёт отлично. На моих расходах)
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 10:47 pm
На экструдере стоит 10.000
Механика сейчас на 2000.
Стартует экструдер сразу. Мгновенно и на полную скорость. А вот пластик появляется не сразу
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 10:49 pm
StyX
Может наоборот не тащит? Срывается на таких ускорениях? 3500 стоит.
Когда экструдер нагружен ему может быть тяжело стартануть.
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 10:50 pm
Ну тогда щелкал бы.
Делал полное замедление. Крутил крутилкой скорость принтера в 10%
Все еле шевелилось. Все меееедленно так.
Один черт пластик идет не сразу
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 10:51 pm
StyX
Недогрев? Пластик зело вязкий? Все пластики так?
Я ещё очень марлю не люблю. Все у нее какое то недоделанное что ли, неудобное. Может какие-то свои тараканы в плане управления? Не может сразу дать тягу на все моторы. Даёт на оси и только потом на экструдер? Все мои марли были выпилены при первой возможности. На работе с ними мрак. На клиппер перевожу.
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 10:53 pm
Тёма
Больше не студент
Попробовал на своем. Чисто вручную, отвожу прут, жду, толкаю с силой, упираюсь, да, выходит не сразу, а с задержкой. Потом уже прет из сопла нормально, если продолжать давить. Но у меня таких объемов нет, поэтому все четко.
Я бы попробовал simplify3D, хуй его знает, вдруг прокатит... может там грамотнее вот эта вся логика передвижений реализована. Там и поиграться тоже с параметрами можно.
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 10:57 pm
В клипере как раз 2 параметра - коэфициент и время.
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 11:01 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 63, 64, 65, 66, 67  След.     Просмотр темы целиком
