Пытался уже пилить. Похоже проще все заново делать. Диоды были по евро штука. Добавлено: Tue Nov 19, 2019 10:20 pm |
Витек, а как кстати множик от 50гц робит? тож хочу очень дубовый источник 50...60кВ, для работы 24\7 валяется нст. думал множ к нему прикрутить Добавлено: Tue Nov 19, 2019 11:46 pm |
В каком смысле? Прекрасно. Кондёры K74-7 390 пф 16 кВ 2 параллельно в последовательной паре (ну так, для запаса) = 390 пФ 32 кВ, 15 кВ диоды китайские (кажется 20 мА по даташиту, название не помню, самые дешёвые). 10 кВ питание. Залито свечным парафином Ветер такой, что сносит. Всё наэлектризовалось в комнате. Люминисцентные энергосберегающие лампы мерцали. Думаю, что на 8 таки умножило. Тов. Val писал, что ёмкость на такую низкую частоту маловато будет, однако всё работало! Вынесло неоновый транс (БЖТ), как я понял, надо было сделать сопротивление нагрузочное и во вторичку. Добавлено: Tue Nov 19, 2019 11:53 pm |
вопрос почему вынесло. он в кз может норм работать. может нужно землить вторичку. потенциал отн. нуля наверное ушатал нормально это я про частоту. низкая. не съест ли корона всю мощу Добавлено: Wed Nov 20, 2019 12:03 am |
Vitek_22 писал(а): Вынесло неоновый транс (БЖТ), - от резонанса может ? доводилось подключать к трансу розжига мазута в котельных (тот же неоновый транс) кусок высоковольтного кабеля с экраном метров 4 ... так там резонанс образовывался такой что просто швах.... емкости в том кабеле пикофарад 100-200 не более... Добавлено: Wed Nov 20, 2019 12:11 am |
Резонанс с такой индиктивностью и такими мизерными емкостями...маловероятно. А вот если выход транса не залить как следует, он коронит, и корнит именно в присутствии запитанного от него множика. Воздух сильно ионизируется. Я на днях покажу свое видео, как это происходит. И еще..Витек, какой у тебя НСТ? Со средней точкой на земле? Тогда если ты заземлил один конец- понятно, почему вынесло. Добавлено: Wed Nov 20, 2019 12:17 am |
VAL писал(а): Резонанс с такой индиктивностью и такими мизерными емкостями...маловероятно. - резонанс там точно, это факт... при случае измерю индуктивность и емкость... Добавлено: Wed Nov 20, 2019 12:28 am |
Может заряд накапливался в кабеле, и потом он его выплевывал...Спорить не буду, просто плохо представляю этот резонанс..Вот этот дросслелек, чтоб использовать его в резонансе на 60 гц мне нужна была была емкость 6 мкф. И это не на пике кривой. Добавлено: Wed Nov 20, 2019 12:33 am
Дык индуктивность вторичной обмотки неонового транса в десятки тысяч наз больше.... там же ж витков огого... и а индуктивность от них - квадратично зависит Добавлено: Wed Nov 20, 2019 1:05 am |
на выходе было просто 2 провода - без средней точки значится. розетка без заземления. + множика так и оставался висеть на вторичке. Могло ещё повлиять то, что вилка транса совковая болталась в евро-розетке, был плохой контакт Короны не наблюдалось, на множике была нехилая напруга. Я полез плоскокубцами с пластиковыми ручками поправить выход множика при выключенном трансе - уебало так уебало, прям увидел как белая "молния" вцепилась в плоскогубцы и по пластиковой ручке в палец. Добавлено: Wed Nov 20, 2019 1:15 am |
NST часто мрут от резонанса. Могут влетать в резонанс даже от сотен пФ на выходе, если нет активной подгрузки. Например, если подключить на выход несколько метров коаксиала, то даже эта емкость вместе с бешеной индуктивностью вторички (которая же еще включена через эквивалентный дроссель за счет магнитного шунта, что снижает связь с сетью и повышает добротность вторички) уже может его загнать до суицида Добавлено: Wed Nov 20, 2019 12:26 pm |
Именно так и есть, подтверждаю..! Добавлено: Wed Nov 20, 2019 12:28 pm |
Тогда может во вторичку варисторов последовательно въебать на номинальное напряжение. Тогда они не дадут раскпчать выше жопустимого. Токи там смешные. Будут слегка теплыми Добавлено: Wed Nov 20, 2019 3:06 pm |
Анна писал(а): NST часто мрут от резонанса. Могут влетать в резонанс даже от сотен пФ на выходе, если нет активной подгрузки. Интересное явление..никогда б не подумал, что на 50гц ..хм.. Добавлено: Wed Nov 20, 2019 4:06 pm |
Еще вопрос. Если конструкция не позволяет заземлить первичку трансформатора и хочется один высоковольтный вывод (к примеру как в люстре Чижевского), то можно ли плюс умножителя заземлять или занулять через резистор, скажем в пару мегаом? Т. е. плюс умножителя пойдет на резистор и в розетку, а минус на люстру? Добавлено: Wed Nov 20, 2019 5:16 pm |
Николай писал(а): Тогда может во вторичку варисторов последовательно въебать на номинальное напряжение. Тогда они не дадут раскпчать выше жопустимого. Токи там смешные. Будут слегка теплыми Варисторов на 10-20кВ надо много. Защитный разрядник - 2 шарика с зазором миллиметров в 20-30 - не? При перенапряжении на них загорится дуга. Добавлено: Wed Nov 20, 2019 5:19 pm |
wolfsangel писал(а): Т. е. плюс умножителя пойдет на резистор и в розетку, а минус на люстру? Да, так. Ноль найди в розетке и на него сажай через резистор. Или через резист. делитель. Добавлено: Wed Nov 20, 2019 6:27 pm |
Так дуга загорится и все. Будет гореть. Нахуй она нужна. Варистор 400в. 10кв это 25штук всего. Нам же надо просто не дать раскачать вторичку. Чтобы добротность падала когда перенапряг Добавлено: Wed Nov 20, 2019 6:36 pm |
А может просто сопротивление поставитьв нагрузку? скажем, 10 МОм, набрать из десятка 2-х ваттных, да залить их эпоксидкой? Или сопротивление последовательно с умножителем на десяток кОм? Добавлено: Wed Nov 20, 2019 7:20 pm |
Сопротивление - это тоже кстати возможный вариант, да. Как и варисторы. Добавлено: Wed Nov 20, 2019 8:02 pm |
Почему пробивает защитный разрядник вторички строчника , при работе (пробое) с ун9/27. Причём искра такая же белая и яркая как на выходе ун... он что фигачит в обратку выбросом? Добавлено: Thu Nov 28, 2019 6:13 pm |
Возможно при определенном стечении, только в момент пробоя УНа, у вторки возникает резонанс. Добавлено: Thu Nov 28, 2019 6:48 pm |
Скорее УН долбит ЧЕРЕЗ строчник, а разрядник спасает вторичку. Добавлено: Thu Nov 28, 2019 8:52 pm |
не с того вывода масса взята.... Добавлено: Thu Nov 28, 2019 8:59 pm |
Хм, та не, умножитель как обычно подключён... Добавлено: Thu Nov 28, 2019 10:42 pm
