Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Умножители напряжения|0101_110.jpg
Dizel
Хаотично добрый эльф
чето не совсем понятно как он подключен...
схему или картинку можно ?
Добавлено: Thu Nov 28, 2019 10:54 pm
Константин
та как обычно, фото плохие, согласен.
Добавлено: Thu Nov 28, 2019 11:03 pm
Он так не может быть подключен, в нем нет конденсатора на входе и если разряжать умножитель на пробой то удар приходится на диоды.
Хотя нет может без пол ступени и при таком подключении долбит по входу переменки...
Добавлено: Thu Nov 28, 2019 11:24 pm
Если там флайбек и с фазировкой удачно попал - вполне может. Smile Только профита от такого мало...
Stalker писал(а):
Почему пробивает защитный разрядник вторички строчника , при работе (пробое) с ун9/27. Причём искра такая же белая и яркая как на выходе ун... он что фигачит в обратку выбросом?
Умножитель по факту включён последовательно со вторичкой транса, у которой вполне немалое сопротивление и индуктивность. Вывод можешь сделать сам. Smile
Добавлено: Thu Nov 28, 2019 11:32 pm
Dizel
фигня какая то - на фото внешний еще конденсатор видно.... на схеме - нет.
остальное - выше написали другие ораторы...
Добавлено: Thu Nov 28, 2019 11:34 pm
Константин
Seriyvolk спасибо. Согласен с таким объяснением. Ещё вопрос - оно ж походу в первичку лезет?
На фото емкость, т.к фоткал когда разгонял умножитель. Что с разгоном, что без - пробивает защитный.
Добавлено: Thu Nov 28, 2019 11:42 pm
Dizel
дык если не туда подключено - так и будет,
лезет и в первичку - да.
с конденсатором и без - он включается совершенно по разному что следует из его схемы...
ЗЫ измельчал народ....
если не издох от такого включения конденсатор в первой ступени то надо -
включить выводы " масса" и V вместе и это будет общий
между выводом " переменка" и трансформатором включить конденсатор
Добавлено: Thu Nov 28, 2019 11:47 pm
Константин
О боги, лучше б не скидывал фото . Само собой разгон идёт по другой схеме. Вопрос был не в том правильно ли я собрал 2 детали вместе, а почему работает разрядник. Всем спасибо. Вопрос закрыт.
Добавлено: Fri Nov 29, 2019 12:20 am
главный колбасист
А вот такие конденсаторы для ,например, первички теслы (для работы в импульсном режиме)хорошие или фуфло?
Добавлено: Tue Feb 25, 2020 7:50 pm
.jpg (63.24 Кб)
Dalamar
По габаритам и номиналу на гриншиты похожи, а они очень не любят импульсных разрядов. При напряжении раз в 10 меньше номинала может и выдержат.
Добавлено: Tue Feb 25, 2020 10:28 pm
Hercules13
Пойдут. Только чтобы маркировка была именно N4700.
Общие типы керамических материалов класса 1: NPO, C0G, UJ, SL, N4700 и т. д. температурный коэффициент этого типа довольно хороший. Существует линейное отношение температуры и емкости. Частотные характеристики и характеристики напряжения также очень хороши.
Добавлено: Tue Feb 25, 2020 11:00 pm
Dalamar
Что-то такое?
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Murata-Elect...64dNBz0kc4piI%3D4
Оно, конечно, получше К15 и намного, однако назначение именно такое - фильтры в БП, УН, редкие импульсы, т.е. где нет особо высокой реактивной мощности. Все же нужен хороший запас по напряжению.
Добавлено: Wed Feb 26, 2020 1:38 am
Hercules13
Dalamar по своему прав. Это конечно не КВИ-3 и не разу К15У1. Но учитывая что они на 40 кВ, и тестированы на 1 кГц (по даташиту) то катушку СГТЦ на 2 МОТах например можно сделать. Только вот емкость маловата. Потребуется не хилая ММС. Для ламповой я бы не рискнул. Если только 2 последовательно и 2 в параллель... не знаю
Добавлено: Wed Feb 26, 2020 3:25 am
Глеб
Добрый маньяк
Дикая, конечно, идея, но почему бы нет. Наткнулся в чипдипе на такие конденсаторы https://www.chipdip.ru/product0/9000565804 и диоды: https://www.chipdip.ru/product/2cl75-5ma-16kv-2cl. Цены на опт у них вкусные достаточно. Что если сделать на них две разнополярные башни умножителя, по 100 ступеней каждая? Общий коэффициент умножения всей этой шайтан-машины в теории - 200, то есть при 7 кВ питающего, множик должен дать 1.4 мегавольта. crazy Даже больше, чем у креосана.
Добавлено: Tue Jun 09, 2020 5:37 pm
IRFC
Страница не найдена
Добавлено: Tue Jun 09, 2020 5:38 pm
Глеб
Добрый маньяк
Точку в конце ссылки убери: https://www.chipdip.ru/product/2cl75-5ma-16kv-2cl
Добавлено: Tue Jun 09, 2020 5:41 pm
Глеб писал(а):
Общий коэффициент умножения всей этой шайтан-машины в теории - 200, то есть при 7 кВ питающего, множик должен дать 1.4 мегавольтаБудет щелк и минус 13 000 р...
Добавлено: Tue Jun 09, 2020 5:46 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Глеб писал(а):
диоды насколько я понял, диоды предназначены для умножителей и тдкс. если один УН9/27 при питании синусом/меандром с учётом точки А даёт шесть ступеней, то 1ОО ступеней аналог 16-17 советских множиков.
Глеб писал(а):
у креосана при изысканиях подохло огромное количество множиков, так что креосановский гемор на 100 ступенчатый множик гарантирован.
Можно сделать по другому, на трансах с тремя обмотками. одна обмотка вход, вторая выход на следующий транс, третья - рабочая на множик. Множики можно делать на 10 ступеней, но надо будет кучу трансов Smile
Рассчитать множик можно по формуле в статье Д. Садченкова в журнале "Радио" №10 за 2000 год.
Добавлено: Tue Jun 09, 2020 5:51 pm
Глеб
Добрый маньяк
Возникнут серьёзные проблемы с изоляцией самих трансов и с поиском капов/диодов. На каждую ступень по 100 кВ, значит диоды и конденсаторы должны держать 200 кВ. Это жесть...
Добавлено: Tue Jun 09, 2020 5:54 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Глеб, требования примерно по 100 кВ только к трансам. Так всю конструкцию можно упаковать в канализационную трубу и залить трансформаторным маслом.
Добавлено: Tue Jun 09, 2020 6:06 pm
Ты про корону подумал? Бороться то как будешь?
Добавлено: Tue Jun 09, 2020 10:50 pm
VAL
Властелин колец
Я уже представил. что это такое..Куча архипроблем, включая где это размещать.
Добавлено: Tue Jun 09, 2020 11:00 pm
Dizel
на 1 мегавольт и масло не поможет... Smile и у креосана обещанных киловольт нету ни разу
Добавлено: Tue Jun 09, 2020 11:01 pm
Чтобы "пощелкать", можно не морщить мозг и сделать МАРКС.
Добавлено: Sun Jun 14, 2020 7:42 pm
КТ827
"Накидываемость" по числу каскадов ограничена суммарными потерями от импеданса нижних секций + выходным сопротивлением, кубически зависимым от кол-ва каскадов. Диэлектрическими потерями, токами утечки в емкостях и падением на диодах пренебрегаем. При выходе на взрослые киловольты, включаются потери на корону и емкость относительно земли, что особо заметно в случае многокаскадного умножителя с низкими значениями емкостей ячейки, обратно пропорционально частоте и токовой характеристике источника заряда.
Добавлено: Tue Jun 16, 2020 9:53 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 75, 76, 77  След.     Просмотр темы целиком
