А вот вопросец.В косом полумосте какие требования к диодам?К примеру частота 3Мгц.Нужны ультрафасты или обычных хватит? Добавлено: Sun Sep 29, 2013 6:18 pm |
3МГц? А сам как думаешь, пойдёт ли диод Д226 в детектор диапазона 11ГГц? ![]() Добавлено: Sun Sep 29, 2013 6:39 pm |
запилил для гальваники БП 30В 100А Косой мост ШИМ - UC3845 IGBT - STGW30NC60W Драйвер IGBT на трансе 100 ампер выдавить - выдавил, а вот с радиаторами промашка вышла...перегревается изрядно после 2 минут работы транзисторы стоят по 70 градусов пилю дальше... Добавлено: Tue Oct 27, 2015 1:30 am
а зачем под гальванику 30 вольт ? и это видать в рамках канторы какойто делается? Добавлено: Tue Oct 27, 2015 10:02 am |
Это для личного пользования. 30 вольт для протравки электродов. Не знаю для чего это, я не гальваник) товарищ попросил наваять. А гальваника ...там вроде до 5-6 вольт Добавлено: Tue Oct 27, 2015 11:32 am |
Если ванны соединят последовательно, то и 30 может быть. Добавлено: Tue Oct 27, 2015 4:00 pm |
А сварочник для этого использовать нельзя? Добавлено: Tue Oct 27, 2015 7:49 pm |
А что там такие провода тонкие, и ноги не отвалятся у IGBT от 100 А? Добавлено: Tue Oct 27, 2015 8:53 pm |
Сварочник думали, но отказались 1. Надо регулировать и ток и напряжение то ТЗ 2. Величина пульсаций на выходе должна быть минимальной 3. Не каждый сварочник (даже хороший) выдержит 100 ампер в течении 4х часов. Кароче решили делать сами... первая пара транзюков сегодня отстрелила
заказывал STGW30NC60W прислали STGW30NC120HD, я запаял не глянув... и долго думал почему оно так греется все же норм...а потом на токе 80 ампер жахнуло... уже потом при разборе полетов и прочтения даташита Total Switching Losses 30NC60W - 405uJ Total Switching Losses 30NC120HD - 6098uJ упс
кстати вопрос риторический у меня, на UC3845 частота плывет от температуры очень сильно это говноконденсатор и говнорезистор? в частотозадающей цепи? частота от 65 до 82 кГц может уплывать при прогреве резистора паяльником О_О Добавлено: Tue Oct 27, 2015 9:00 pm
Debian писал(а): то говноконденсатор и говнорезистор? в частотозадающей цепи? Debian писал(а): частота от 65 до 82 кГц может уплывать при прогреве резистора паяльником О_О - конденсатор керамический небойсь ? когда пленка и обычный смд1206 - то стабильность несколько процентов Добавлено: Tue Oct 27, 2015 9:45 pm |
Ну да, обычный керамический кондер и обычный резистор все выводное Добавлено: Tue Oct 27, 2015 10:14 pm |
кондер сменить на мелкую пленку - все будет супер гут Добавлено: Tue Oct 27, 2015 10:17 pm |
Спасибо, щас буду пробовать Добавлено: Tue Oct 27, 2015 10:22 pm |
Офигенный аппарат! 3 киловатта а размер как у бп для компа. Какая частота? Как сделан несимметричный драйвер IGBT на трансформаторе? У меня так и не получился, приходилось оптику с питанием ставить. Добавлено: Tue Oct 27, 2015 10:41 pm |
гуглите сварочник Бармалея. Добавлено: Tue Oct 27, 2015 10:44 pm |
Расчетная частота 75 кГц драйвер прост до безобразия к точкам H1 - H2 и L1 - L2 подключается трансформатор H1 и L1 начала обмоток Ну вообще по чесноку я бы оптику ставил, этот вариант я тоже просчитывал, но меня останавливали дополнительные отводы от источника питания для запитки верхнего плеча и само качество оптопар. Потому, как очень часто бывают подделки и там фронты затягиваются до микросекунды. Хотя если поставить кошерную оптопару, то 300нс на затворах легко Добавлено: Tue Oct 27, 2015 10:49 pm
Напоминает немного бармалейник. Он у меня и не получился, может потому что на кольце и без зазора делал (не размагничивался). У трансформатора этого зазор обязателен? Отличная оптика ACPL-P343. На irg4pc50ud и аналогичном ширпотребе дает 200 нс. Никогда не подводила, даже в тесле маленькой работало (около киловатта), правда с повторителем. Добавлено: Tue Oct 27, 2015 11:09 pm |
не знаю я бармалея) слышал но схему не смотрел кстати я зазор в силовом трансе сделал в толщину скотча ну это как бы и есть зазор и как бы нет
чтобы размагничивался лучше трансовый драйвер еще чем хорош, в аварийной ситуации как правило все выживает...у меня потемнели только затворные резисторы я думаю оптопары померли бы смертью храбрых ... хотя умные литературы говорят, что вообще правильно это каждому транзистору свой трансформатор если полный мост, то 4 транса...и тд... Добавлено: Tue Oct 27, 2015 11:12 pm |
Да я про GDT этот спрашивал. Силовой трансформатор понятно должен иметь зазор. По поводу выживаемости - ставлю в затвор 1.5КЕ20СА, после резистора. Он копеечный и при вьебе транзистора защищает драйвер, сам диод дохнет 50/50. На мелкой тесле скурил в свое время несколько десятков IGBT и чуть поменьше таких диодов, за это время драйверы не страдали не разу. Впрочем GDT намного проще конечно будет, может еще как нибудь попробую, уже с зазором... Добавлено: Tue Oct 27, 2015 11:21 pm |
GTD у меня без зазора щас осцилограмму покажу вот как-то так Запаял нормальные транзисторы, включил, картина кардинально поменялась в лучшую сторону! нагрев IGBT уменьшился не на порядок, но раз в 5 точно. радиаторы на IGBT - 175 см2 на рыльце на 20 амперной нагрузке, при 14 вольтах транзисторы были просто теплые после 5 минут работы (это без обдува) радасна (с) Борат дальше, включаем обдув и плавно наращиваем мощность на 40 амперах преобразователь начинает "петь" балласт ему подвепает...ну звук не шипяще-жужащщий и просто ОС по напряжения "переливается трелями" не смертельно, по осцилу все норм, продолжаем нагружать... на 55 амперах все звуки прекращаются, мост выходит на номинальный режим, только жужжание вентилятора 60а - 70а - 80а все норм... на 90 амперах преобразователь уходит в токовое ограничние. Ну запас то еще есть в целых 10 ампер сдвигаю планку вверх
94а - 100а ... подошли к расчетному пределу... по осцилу все окей, воздух с вентилятора уже горячий ну крутить напряжение есть куда...чо уж там
сделал пол оборота резюк уперся в ограничитель на амперметре 104 ампера и на этом токе включился режим ограничения тока... сделал чуть ниже напряжение...оп 102 ампера стабилизация по току выключилась. балласт красненький... пока я это делал у меня розетка нагрелась
Какие можно сделать выводы 1. У меня хреновая розетка, завтра буду менять 2. Радиаторы на выходные диоды надо побольше... 150EBU02 после моих тестов на радиаторе имел температуру около 100 градусов...ибо сопли шкварчали
3. Уход частоты поборол установкой пленочного кондера, как посоветовал Dizel 4. На транзисторы тоже желательно поставить радиаторы чуть побольше (щас стоят 175 см2) или просто мощнее вентилятор 5. Поменять резисторы в снабберных цепях IGBT с "2 ватта" китайских на нормальные МЛТ-2 Вопрос по термозащите: на радиаторы транзисторов прикручены термостаты на 65 градусов ... сначала я думал ими просто выключать питание ШИМки да и все... но тут столкнулся с проблемой...выключает то ото четко...а вот включает как-то сисло...видимо при остывании контакты соприкасаются постепенно и там сначала сопротивление в пару сотен ом...то есть то нет...а потом уж включается...не думаю что ШИМке такое понравится. Фотографии... фотографировал по мере возможности...срач как всегда
ПС надо бы на полной нагрузке еще поглядеть что на затворах IGBT творится...но чет ссыкатна как-та Добавлено: Tue Oct 27, 2015 11:22 pm
Продолжение. Радиаторы были заменены IGBT имели площадь 175 см2 стали 620 см2 Диоды выходные имели площадь радиатора 150см2 теперь имеют один общий радиатор 1070 см2 На радиатор диодов установлен небольшой вентилятор, теперь циркуляция воздуга намгого лучше. Сегодня нагружал на 2.5 КВт после 15 мин работы на IGBT имеем 40 град. На диодах 52 град. Щас доделаем корпус и доп источник питания со схемой блокировки по перегреву и можно устраивать полномасштабные испытания Добавлено: Fri Oct 30, 2015 1:02 am
Debian писал(а): первая пара транзюков сегодня отстрелила заказывал STGW30NC60W прислали STGW30NC120HD, я запаял не глянув... и долго думал почему оно так греется все же норм...а потом на токе 80 ампер жахнуло... уже потом при разборе полетов и прочтения даташита Total Switching Losses 30NC60W - 405uJ Total Switching Losses 30NC120HD - 6098uJ упс Так, а что с конденсаторами снабберных цепей? Они должны быть с минимально возможными ESR и ESL, вся цепь диод-кондер собрана максимально компактно возле транзистора, также для меньшей индуктивности. Не мешает промоделить силовую часть в SWCad на предмет того, какие потери выделяются в транзисторах при их закрытии - возможно, емкость снабберных кондеров придется увеличить, а сопротивление разрядных резисторов - уменьшить. Добавлено: Tue Nov 03, 2015 3:23 pm |
В инверторе снабберные цепи висят почти на транзисторах Естественно все расстояния минимальны. Промах был в транзисторах 120HD для индукционок предназначенны. Там и напряжение 1200 надо чтобы держал и с потерями немного попроще. Вопрос в другом при работе преобразователь издает трансформтором шипение-пищание и тд. Я демпфировал ос по напряжению как мог, однако видимо маловато. Вопрос, можно так оставить и чем это чревато? При закрытой крышке шум от вентиляторов намного сильнее чем от трансформатора Добавлено: Fri Nov 06, 2015 2:28 am |
Ничем кроме помех на выходе. Добавлено: Fri Nov 06, 2015 2:33 am |
Я думаю хромовому ангидриду срать на помехи ![]() Добавлено: Fri Nov 06, 2015 2:37 am |
