спасибо KaV, изучаю.. ---------- рано обрадовался... перерыл всю папку exmaples не нашел ни одного разрядника (( Добавлено: Sun Oct 23, 2011 2:05 pm |
Есть в свкаде аналог кт903?Есть сам 903, но не уверен, что модель годная. Добавлено: Wed Dec 14, 2011 9:24 pm |
Пружина писал(а): Есть сам 903, но не уверен, что модель годная. Так сними характеристики и проверь годность модели, сравнив с даташитом. Добавлено: Sat Dec 17, 2011 2:28 am |
Проще было здесь спросить.Никто не ответил, ну и не надо.Это давно уже стало тенденцией. Добавлено: Sat Dec 17, 2011 2:53 am |
C некоторой натяжкой аналогами из имеющейся базы можно считать BD131 и BD329. Нормальные модели может написать либо разработчик/производитель транзистора, либо заинтересованное лицо с хорошим набором оборудования. В сети гуляет такая модель КТ903:
Я подставил в SPICEMOD параметры из справочного листка и получил такую модель:
Добавлено: Sat Dec 17, 2011 4:14 pm |
KaV писал(а): Сраный флай катится в сраное говно"? Может хватит уже С одной стороны это пошло, но с другой - ведь правда. За модель благодарю. Добавлено: Sat Dec 17, 2011 10:06 pm |
Кто мне может рассказать, отчего прога жалуется на трансформатор тока? Однако он работает... Модель прилагаю Добавлено: Wed Feb 15, 2012 9:01 pm |
Еще бы ей не жаловаться... Коэффициент взаимоиндукции 1000 -- это круто, как бы, при условии, что он от -1 до 1, как указано во встроенном хелпе к проге. И еще, кстати. То, что активные сопротивления обмоток в трансформаторах равны 1мОм (по умолчанию, если не вру) -- никак не смущает? Если нет желания читать книги по программе -- можно воспользоваться встроенным хелпом, он вполне приличный. Добавлено: Wed Feb 15, 2012 9:25 pm |
Спасибо, жаловаться перестал. Ступил я... А по английски я не понимать, поэтому и осваиваю методом научного тыка
Нулевые сопротивления обмоток пока не смущают. Добавлено: Wed Feb 15, 2012 9:35 pm |
Вообще где-то видел в Сети, у Володина на форуме, кажется, русский перевод хелпа. Добавлено: Wed Feb 15, 2012 9:37 pm |
Спасибо. Поищу. Добавлено: Wed Feb 15, 2012 9:38 pm |
Не дури, читай на английском с переводчиком, через неделю скажешь, что английский хуйня и выучивается за неделю. Необходимых терминов там кот наплакал, остальное само прилипнет. ![]() Добавлено: Thu Feb 16, 2012 3:52 am |
В общем, согласен, технический английский и литературный английский -- две большие разницы . И первоисточник по-любому лучше.Добавлено: Thu Feb 16, 2012 8:31 am |
В очередной раз обращаюсь за помощью - у кого нибудь есть полностью корректная модель UC3825? В базах из РТФМ в модели совсем криво работает компаратор ошибки (точнее вообще не работает, как надо) и есть неточность в ограничении по току (порог рестарта контроллера вместо 1.4 - 1.2 вольта). Очень надо ![]() Добавлено: Thu Feb 16, 2012 11:28 pm |
Насколько помню, ее лепили люди на форумах и у Володина, и на Элхе. У Володина на форуме какую-то выложили, но насчет полной ее адекватности никто зуб не давал. Добавлено: Thu Feb 16, 2012 11:49 pm |
Жаль... ОС в симуляторе косячит по полной... И на том спасибо... Добавлено: Thu Feb 16, 2012 11:51 pm |
EXTRA\UC\UC384xB\ - не оно? У меня вроде работает. Добавлено: Fri Feb 17, 2012 7:20 am |
Что-то не нашёл я этой папки у себя... (UC) Vcoder, сбрось плиз модельку. И как её правильно добавить, просто скопировать в папку? UPD. Нашёл в папке EXTRA\ ещё одну модельку 3825, но на неё ругается "Missing schematic" Добавлено: Fri Feb 17, 2012 10:29 am |
Вот в этом посте ссылка, там должно быть: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=59755#59755 Добавлено: Fri Feb 17, 2012 10:36 am |
Подтверждаю работоспособность модели UC3825. Seriyvolk писал(а): В базах из РТФМ Обнови. Перепиши билиотеки из известных источников. Ну и заодно даташит к UC3825 выкури (правда он на аглицком). Добавлено: Fri Feb 17, 2012 10:55 am |
Спасибо, буду пробовать сражаться
Даташиты на вражеском кое-как курить умею. Добавлено: Fri Feb 17, 2012 10:58 am |
Уж простите за даблпост, можете стереть потом - но ни одной рабочей модели так и не нашёл... По ссылке Вкодера моделька вообще на всяку хрень ругаица (типа чото кудато несконекчено, или наоборот), uc3825_m.asc (2,88 Кб) - это тоже ХЗ, что за шедевр ( напряжение на выходе усилителя ошибки не имеет ничего общего с длительностью импульсов на выходе микры). Я в прострации... Придётся тестить ОС в железе... Добавлено: Fri Feb 17, 2012 12:40 pm |
Если модель ругается - значит на каком-то входе микросхемы значение за пределами допустимых параметров, я это опытным путём выяснил. Ну саму-то модель в указанном мной месте нашёл, есть она там? Добавлено: Fri Feb 17, 2012 12:52 pm |
Да, есть. За всестороннюю помощь и за то, что не рубите на корню желание разобраться с такой полезной программой, ещё раз спасибо! Будет на выходных время - посражаюсь ещё. Vcoder - тебе отдельное ![]() Добавлено: Fri Feb 17, 2012 1:38 pm |
Seriyvolk писал(а): напряжение на выходе усилителя ошибки не имеет ничего общего с длительностью импульсов на выходе микры Писец. Не подскажешь где в даташите на 3825 идет речь о возможности имения общего между длительности импульса и упоминаемого тобой входа? Щито-то прелистав еще раз даташит нинашел. Добавлено: Fri Feb 17, 2012 6:25 pm |
