Иваныч, Тверь же в одной электричке от Мск. Потрать одну-единственную субботу, съезди хоть на митьку, хоть в терру и еще куда. Набери всего с запасом и радуйся! Это сэкономит в итоге кучу времени и нервов.. Добавлено: Fri Nov 04, 2011 3:33 pm |
Ivanych писал(а): Недавно ударился я головой и понял что жизнь мне теперь ни мила без самодельного частотомера на МК. Вот такой собрал... Измеряет очень точно, проверял от 1 Гц до 30Мгц, задвая частоту с DDS... говорят, что будет работать до 60Мгц а с прескалером до 2.5Гц... Транзистор КТ399 Добавлено: Fri Nov 04, 2011 7:15 pm
Общий вид |
Хорош, но вот за индикатором таким только в москву (( Добавлено: Fri Nov 04, 2011 8:31 pm |
Достался мне старенький Ч3-34. Знаю что гроб и пережиток прошлого , но дербанить жалко , да и альтернативы у меня пока что нет. Всё работает и всё показывает , но показывает не верно. Частоту своего же калибровочного выхода 10МГц показывает 8МГц , частоту внешнего генератора 40МГц показывает как 32МГц. Собственно вопрос первый , возможно ли провести калибровку самостоятельно ? И вопрос второй , могут ли быть такие отклонения показаний из-за уплывания питающих напряжений и высыхания электролитов ? Просто пока что небыло возможности оценить эти моменты. Добавлено: Mon Sep 09, 2013 4:19 pm |
из за электролитов - врядли ... менять их без разбору - дурной тон... пульсации и напряжения проверить.. но думаю дело не в этом.. Добавлено: Mon Sep 09, 2013 6:15 pm |
to pinguin: 40:32=10:8 Проверяйте работу делителей. Добавлено: Mon Sep 09, 2013 6:28 pm |
Напряжения +-0,1В Uном. Подскажите как же проверить эти делители ? Добавлено: Mon Sep 09, 2013 7:23 pm |
Да, в принципе, довольно просто, но нужен осциллограф. Вообще же, несмотря на то, что архаичный гроб, штука неубиенная и довольно приятная своим функционалом. Поделки на МК нервно курят в сторонке. Найти сменные блоки - цены ему не будет, кстати, блок интервалов времени есть? Счётные декады, если ничего не путаю, в Ч3-34организованы на транзисторных триггерах, что конечно же минус в плане ремонтопригодности, но что уж тут поделаешь, не было тогда микросхем ![]() Добавлено: Mon Sep 09, 2013 8:17 pm |
осциллографом, согласно описанию на прибор Добавлено: Mon Sep 09, 2013 8:19 pm |
Осциллограф не сильно хороший , но есть. Следовательно не сильно вч цепи я попытаюсь посмотреть , благо в паспорте осциллограмы и контрольные точки указаны. Правда компоновка сильно неудобна для ремонта и особенно диагностики. Блок интервалов времени есть , но его я не проверял , да и на мой диленатский взгляд язч-51 был бы интересней . Пока спасибо и на этом , будем смотреть. Добавлено: Mon Sep 09, 2013 8:44 pm |
А там сильно хороший и не нужно, 10мгц можно рассмотреть практически любым. Если тех. документация есть, там всё разжёвано до последнего логического элемента схемы. Брать и шаг за шагом просматривать прохождение сигналов, особо обратить внимание на "счётную декаду", в ней всё зарыто. Да, без ремонтных удлинителей плохо, я выкручивался припаиванием проводов или подключением делителя осциллографа к желанной точке и втыканием платы на место. Долго и непроизводительно, но деваться некуда. Если что-то неясно - спрашивай, помозгуем. Добавлено: Mon Sep 09, 2013 8:52 pm |
10МГц там и не надо, собрать генер на ла3 герц на 10, для удобства, и в путь. Понятно же, что что-то со счётной частью. Добавлено: Tue Sep 10, 2013 3:12 am |
Такова "опорная" частота прибора. Добавлено: Tue Sep 10, 2013 8:32 pm |
Снова я со своими счетчиками. Попереставлял одинаковые платки местами , прибор начал показывать вменяемые данные. Но в то же время нашёл неисправность и для успокоения души хочу поремонтить.Похоже вышла из строя мс8 , ибо на КТ4 нету напряжения . Я не могу понят как работает сам триггер , и следовательно не знаю как его проверить. Или сразу заменить ? Тогда на что , такие же триггеры наверное уже не найти. Добавлено: Thu Oct 10, 2013 9:07 pm
Да есть их по сей день, найти не проблема. Добавлено: Thu Oct 10, 2013 10:48 pm |
Хочу частотомер. Покупка Ч3-54 не рассматривается из-за размера. Поэтому варианты - китай в пределах 100 долл или самопал. Что лучше? И если самопал - по какой схеме, а то их миллион. Диапазон - до десятка мегагерц и в дальнейшем делитель. Ну или выше. Добавлено: Thu Oct 10, 2013 10:54 pm |
Добавлено: Thu Oct 10, 2013 10:58 pm |
за 20 я не найду, само дешево - 120 есть, и то несколько нетоварный. К тому же ИНки... в просмотренных мной 5- или 67 приборах практически мертвы - моргают или полцифры не светит. Добавлено: Thu Oct 10, 2013 11:07 pm |
да их найти и заменить - дело двух копеек и получаса, лишь бы всё было живо. Кстати, цену сбросить можно. Добавлено: Thu Oct 10, 2013 11:13 pm |
Не сбрасывают дешевле лома. Добавлено: Thu Oct 10, 2013 11:16 pm |
Там его не сильно-то и много. По-моему, даже на 100 баксов не нашкребётся. Просто, пойми, ни в одном китайприборе, ни в одном новоделе из ценовой категории "до 100$" не будет стоять термостатированного опорника. И я уже молчу про отличный входной формирователь и возможность пользования сменными блоками, которые увеличивают предел измеряемой частоты до нескольких ггц. Можно сделать самому, но нужно ли, и.. Сможешь? Гиацинт всёравно покупать, морочать голову с аналоговой частью (которую придётся драть со взрослого прибора), настраивать... Добавлено: Thu Oct 10, 2013 11:24 pm |
Да это я понимаю. Но ставить некуда. Может, есть чего поменьше? Добавлено: Thu Oct 10, 2013 11:27 pm |
Зачем ставить, засунь куда-нибудь в угол. Нужно - вытянул, померял. Мой так вообще на работе валяется. Есть. Ч3-63, например. Но цена неадекватная и по функционалу он Ч3-54 уступает Добавлено: Thu Oct 10, 2013 11:31 pm |
Ч3-57 Добавлено: Fri Oct 11, 2013 8:28 am |
Не, этот рекомендовать не стал специально. Крутил его, мне не понравился, какой-то он кривоватый. Добавлено: Wed Oct 16, 2013 9:50 pm |
