Хороши грибочки! ![]() Добавлено: Thu Mar 20, 2014 8:16 am |
Что-то мне подсказывает , если добавить немного магнитного поля должны быть интересные изменения. хотя бы кольцевой магнит на выходе гриба , а не плохо попробовать через поле от 3-х фазника с большим внутренним диаметром статора. Добавлено: Thu Mar 20, 2014 10:18 am |
Вихрь не формируется. ИМХО, оттого, что разряд слишком длителен - получается мягкое ламинарное истечение струи вместо требуемого выхлопа. А что если использовать необрезанную пластиковую бутылку, наполовину заполненную водой? Или пивную стеклянную - это можно? Ну, как-нить что-нить изменить в опыте разве не тянет? Что ж за интерес просто повторять по инструкции? Я вот множик собрал. По "инструкции" он разряды между электродами даёт. А я на корону его испытал, с ионным ветром поиграл, на вз.-е с водой испытал. Обнаружил, к примеру, что если на острие электрода надеть капельку водички, то от нагнетания напруги в какой-то момент капелька разбрызгивается как при вскипании. А капли на плоском электроде при приближении противоположного плоского электрода вытягиваются в иголки навстречу другому электроду и становятся источниками коронного разряда. А ещё увидел, как из кромок лужицы на плоском блюдце с электродом на дне выдвигаются микроручейки навстречу другому электроду. В опытах с ионным ветром обнаружил, что если на электрод-иголку надеть пластиковую трубочку, чтоб лишь кончик иглы из неё выглядывал, то ток утечки меньше, а дует ветерок сильнее, т.е. фокус истечения меняется. Два дня хернёй страдал, чё только не испытывал. И меньше всего стрелял молнии между электродами, чем все и ограничиваются. Не останавливайтесь на достигнутом, Котофеич, включите воображение и пробуйте модифицировать всё, что в голову взбредёт. ![]() Добавлено: Thu Mar 20, 2014 10:48 pm |
Yandersen писал(а): Ну, как-нить что-нить изменить в опыте разве не тянет? Тянет. Как что путное получится, обязательно сообщу. Добавлено: Fri Mar 21, 2014 5:36 pm |
Угу, наделал "новенького". Постепенно уменьшал сопротивление разрядной цепи (поднимал кольцевой медный анод), пока внезапно (но вполне ожидаемо) разряд не перешёл в гидравлический удар. Банку разнесло к фукелям (хорошо, хоть не стеклянная была). Литр воды выплеснуло на потолок, на полы, и да-да, на высоковольтную сборку конденсаторов. Пока желание с этой штукой играть отбило. Дальше поглядим. https://www.youtube.com/watch?v=H_vNRz4bBCM&feature=youtu.be В архиве все кадры скоростной съёмки. Добавлено: Sun Mar 23, 2014 9:40 pm |
За такие фотки удавятся на форумах альтернативной энергии ![]() Добавлено: Sun Mar 23, 2014 10:46 pm |
Возьми потролль. Разрешаю. Добавлено: Sun Mar 23, 2014 10:48 pm |
Последние кадры ролика - просто класс! Жаль, освещение слабовато.Добавлено: Sun Mar 23, 2014 10:56 pm |
Скоростная камера свет скрадывает. Добавлено: Sun Mar 23, 2014 11:04 pm |
Продолжаю добрую традицию выходного дня. Во избежание гидравлических ударов, взял стальную кастрюлю, обеспечивающую заведомо низкое переходное сопротивление между ею и водой. Разрядный ток ограничивал мощными резисторами. Более-менее шаровая форма плазмоидов получается при определённом сопротивлении балласта- порядка 100- 130 Ом. При меньшем сопротивлении плазмоиды получаются бесформенными. Прбовал переполюсовку электродов, никакой ощутимой разницы. С тонкого медного электрода (диаметр 1-2 мм) получается лучше, чем с алюминиевой жилы диаметром 8 мм. Некоторые плазмоиды даже "мохнатые" и с хвостами получаются, прям как настоящие ШМ. На этом сходство, пожалуй, и заканчивается. Никакого поверхностного натяжения не заметно. На видеозаписи явственно присутствует газовая турбулентность. Некоторые плазмоиды трансформируются в наши любимые тороиды в конце своей жизни. Скоростная видеозапись (210 fps): Нарезка наиболее красивых кадров: Добавлено: Sun Mar 30, 2014 9:40 pm |
Котофеич, плазмоиды Ваши бесформенны оттого, что аксисимметричности в конструкции нет - внутренний электрод идеально было бы из дырки внутри внизу выводить к поверхности, но чтобы ёмкость не дырявить, хотя бы у самого края его провести нужно, вплотную к стенке, до дна, и оттуда уже из центра вертикально к поверхности поднять. Второй нюанс - уровень воды. При формировании плазмоида струя поднимается из центра вверх, значит воздух радиально подсасывается, увлекая с собой заряды с поверхности воды. Кромки кастрюли, сильно возвышающиеся над поверхностью воды, мешают радиальному подсосу воздуха. Я бы рекомендовал использовать вместо гигантской кастрюли вот такую металлическую миску, до краёв наполненную водой: Добавлено: Mon Mar 31, 2014 12:03 am
Плазмоиды бесформенны от того, что у них нет поверхностного натяжения, наблюдаемого для большинства реальных ШМ. Так что, ведут они себя как типичные облака газа, малейшее внешнее воздействие их деформирует. Добавлено: Mon Mar 31, 2014 8:06 am |
Отличная идея! Приноси магнитное поле, побабахаем все вместе! ![]() Добавлено: Tue Apr 01, 2014 2:16 am |
Идея нормальная, только дорогостоящая. Добавлено: Tue Apr 01, 2014 2:20 am |
Да нет, просто выражена в стиле "соль и сахар -по вкусу". Рецепт магнитного поля поконкретнее описывать надо. Котофеич, всё же подумайте над осиметриванием конструкции - плазменный пузырь ведь по поверхности остывает, а любая турбулентность вызывает перемешивание с воздухом и ускоряет остывание. Возможно при симметричном ядерном грибе равномерное остывание на каком-то этапе вызовет создание и стягивание плазменного вихря - типа, процессу требуется время на развитие и турбулентность на начальном этапе сводит на нет результат. Кста, на некоторых снимках были видны сгустки, жившие чуть дольше. Плюс, возможно, изоляция центрального электрода должна торчать выше самого электрода, чтобы туда тоже немного воды налить - она испарится и дунет из дырочки вверх. Добавлено: Tue Apr 01, 2014 2:26 am |
Котофеич, если хочешь могу попытаться связать тебя с Fenix-ом, который утверждал, что получал ШМ. Вот подборка его сообщений, давно это было. http://deforg.free.fr/Mycop/Fenix/FB.htm Может тебе удастся его раскрутить. Я пробовал по его технологии, но у меня ничего не получилось. Добавлено: Tue Apr 01, 2014 10:11 am |
DVK писал(а): Котофеич, если хочешь могу попытаться связать тебя с Fenix-ом, который утверждал, что получал ШМ. Давай. Любая информация лишней не будет. Про магнитное поле будем подумайт-с. Yandersen писал(а): Котофеич, всё же подумайте над осиметриванием конструкции - плазменный пузырь ведь по поверхности остывает, а любая турбулентность вызывает перемешивание с воздухом и ускоряет остывание. Он и сам по себе неплохо с воздухом перемешивается. Добавлено: Tue Apr 01, 2014 4:32 pm |
https://www.youtube.com/watch?feature=player_emb...amp;v=3HySXfypYm0 по этой теме если не ушибаюсь. Туристы в 1959 году на северном Урале возможно попали под действие плазменного оружия или то что создавало эту плазму. Добавлено: Sat Dec 05, 2015 9:20 pm |
http://ufn.ru/ru/articles/2015/12/d/ про дырки в стёклах Добавлено: Mon Dec 14, 2015 8:38 pm |
Лажа. Разрядный ток тупо замыкается через заземлённую металлическую пластину позади стекла. А таких фотографий с прожжёнными стекляшками хоть сейчас выложить могу. Дугой высокочастотной прожигал. Добавлено: Mon Dec 14, 2015 9:13 pm |
Только написать хотел - при такой конструкции стекло очень легко прожигается. Добавлено: Mon Dec 14, 2015 9:19 pm |
Ну да. Сплошное стекло хрен так прострелишь. Барьерный разряд, в среднем, за 0,5- 1 мин проедает с переходом в дугу. Стекло 3- 4 мм толщиной. Добавлено: Mon Dec 14, 2015 9:24 pm |
Сплошное стекло в момент прожигается дугой, скажем в самопальном плазмошаре из лампочки при достаточной мощности питальника дырка образуется моментально. Добавлено: Mon Dec 14, 2015 10:04 pm |
Стенка лампочки сильно тоньше 4 мм. Добавлено: Mon Dec 14, 2015 10:06 pm |
