 Когда в детстве придурялись- из лампочек коммутаторных (длинных) на 6В делали, - припаиваешь проводки, отпиливаешь кончик трубочки стеклянной алмазным надфилем, засыпаешь порох или селитру от спичек, заклеваешь кончик. Добавлено: Mon Jun 01, 2009 2:04 am |
 Самое простое чего достиг я, это найти переменных резистор у которого намотано много витков тоненькой нихромоподобной проволочки и бегунок...в старых теликах в блоке насройки есть точно 6 -8 штук ! Добавлено: Mon Jun 01, 2009 6:59 am |
 В своё время пустил на это дело целую гирлянду китайскую - 140 ламп 6-вольтовых. Надёжность ~90%. Скалывал/спиливал верхушки, насыпал селитру или порох, сверху капал моментом - для герметичности. Добавлено: Для подрыва использовался вв кондёр, заряжаемый от бп фотовспышки - старинной с ифк120 ещё. Кондёр от неё же. Коммутировалось здоровой кнопкой военной. Последний раз редактировалось: Aristarch (Tue Jun 02, 2009 2:42 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Jun 01, 2009 5:55 pm |
 Предупреждение всем !!! Раздел называется "Практическое применение HV", так что все свои лампочки засовываем в соответствующее место и не флудим. В противном случае, удалю тему нахрен.  Добавлено: Tue Jun 02, 2009 1:06 am |
 Не ну я допустим цеплял эти "лампочки" к КПМ-1 (конденсаторная подрывная машинка) , так вот там кап на 1000 вольт, а это уже хв  И вам кстати советую тоже не пользовать аккумулятор, а собрать нормальный преобразователь с капом  Так и провода можно потоньше и подлиньше и надежность в разы выше. Добавлено: Tue Jun 02, 2009 5:00 am |
 Что бы проволочку пожечь, ток нужен, а не вольтаж. Добавлено: Tue Jun 02, 2009 5:40 am |
 Шурик писал(а): Что бы проволочку пожечь, ток нужен, а не вольтаж.
 Добавлено: Tue Jun 02, 2009 9:52 am |
 +1. Энергия пыщща там нужна для надежной сработки. Потому в пыщъ-машинках и стоит ВВ кап, - для эффективного бабаха перемычки и компенсации потерь на длинных проводах. Если уж про лампочки - у меня был аналог такой машинки - телефонный индуктор с учетверителем и накопительным капом 12мкф 600В (2 капа КБГ от ЛДС впараллель), - не от батарейки я ее запускал   В ядреных бомбах насколь помнится вообще маркс стоял. Добавлено: Tue Jun 02, 2009 10:26 am |
 Случайно наткнулся на этот модуль, такое нельзя не купить. Радиоуправляемый вч запал. Не надо городить проволочек нихромовых, два провода скрутил с промежутком и готово. Можно поджигать даже бумагу, что нихром так четко не сделает. Оч круто на расстоянии поджигать костер из мелких веток предварительно политый бензином. Но как это бывает плата пришла хреновая. При первом включении давала 1мм слабой искры, при попытке поднять напряжение до 7 вольт транзистор выпустил дым...У меня был модуль от шокера без умножителя. Выпаял с платы радиомодуль и за вечер сгородил приятную штуковину. В корпус шокера удалось впихнуть радиомодуль, акб от электронки, вч поджигайку, ключ на кт829, хватило места под разъем зарядки и светодиод который мигает при наличии сигнала ( модуль может управлять 4ми устройствами, выход используется один, и любая из трех незадействованных кнопок может использоваться для проверки приема на расстоянии (до 100м)).Все получилось как-бы компактнее изначальной китайской платы. Кстати, при использовании в пиротехнике достаточно воткнуть в бумажную гильзу две иглы. Добавлено: Sat Dec 21, 2024 2:02 pm
 Кто нибудь рядом люстру включит, а у тебя в руках ебанет, вариантов кодирования очень мало для такого применения. Добавлено: Sat Dec 21, 2024 3:25 pm |
 Предохранитель цепи запала делай. С задержкой. Эдакий дальний взвод. Ложняки бывают. Особенно от какогонить мимокрокодящего тигра с рэбом который забыли выключить)) Добавлено: Sat Dec 21, 2024 4:45 pm |
 Мой самый надежный это половина спички, два провода сбоку, между ними 0.5-1см нихрома с паяльника 25 вт или переменника старого на 40ком после окунается в нитролак и сохнет. Машинка гена от тапика удвоитель после кондер от вспышки.индикация неонка резик, заводит даже промышленные, ( машинка, а запал в зависимости от начинки) Добавлено: Sat Dec 21, 2024 6:28 pm |
 надежнее нихрома ничего нетути . кусок витухи с вплетенным в ее конец кусочком нихрома и таки да. при нормальном инициирующем бахает от 3В (ибо 18650 в дистанционных девайсах самое распространенное) если девайс не одноразовый то можно и дугой. но дуга не нравится, сырость какая и она зажгется не там где надо Добавлено: Sat Dec 21, 2024 6:40 pm |
 Пульт обучаемый если что. перемычками внутри брелка. Но код подбираемый читал за это.Соорудил из нескольких коробок камеру и бахаю вечерами. оч занятно. Добавлено: Sat Dec 21, 2024 9:39 pm |
