Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » Преобразователи для питания светодиодов
Nick
Сорри за даблпост, не хо все на кучу.
Там логика такая - в конце (!) каждого цикла микросхема проверяет напругу на резисторе (который датчик тока) - если больше 200 мВ, то ФЕТ закрывается (в конце кикла) на 300 нс, что бы ток в дросселе уменьшился (НЯП и не откроется пока напряжение на резисторе не упадет ниже 200 мВ). Суть в том, что если за цикл ток выростет больше положенного (1.3-1.6 А), то сработает защита (насколько я понял защита работает помимо внешнего резистора) - раньше того как закончится цикл и сработает схема сброса тока (при этом потеряются эти 60-70 тактов).
Потому еще интересно посмотреть напругу на резисторе, который датчик тока - верно ли срабатывает сброс по достижению 200 мВ.
Частоту - увеличить, я описался, потом исправил - сорри
Если дроссель очень греется, то в нем кроется причина длинного первого участка (без генерации). А какое у него активное сопротивление?
Добавлено: Tue Apr 06, 2010 4:55 pm
NotebookKiller
Прошу уволить меня за долбоёбство и некомпетентность. Цензурных слов по поводу себя у меня нет. Оказывается, со входа CS у меня висело аж ДВЕ сопли на землю. Одна под токозадающим резистором, вторая рядом с самой микрухой. сейчас вроде всё заработало, спасибо за терпение!
Добавлено: Tue Apr 06, 2010 5:25 pm
Valkyr2003
Copyrighter
NotebookKiller, это называется burn-out test. Компоненты выдержали твои издевательства, с чем и поздравляю! смех
Добавлено: Tue Apr 06, 2010 8:46 pm
NotebookKiller
ну... на самом деле не все компоненты этот тест выдержали, две микрушки я таки выпалил, прежде чем всё заработало Smile
Добавлено: Tue Apr 06, 2010 9:28 pm
Nilack
На базе грядущих синих диодов вот решил состряпать для них питальник.
задача: аккумы - 18650 х2шт, микра MC34063 и какой нить П-канальный полевик с платы материнской. Схема со стабилизацией тока нагрузки.
Вот примерно что вышло. Прошу гуру глянуть, покритиковать...
Добавлено: Thu Nov 25, 2010 5:09 pm
MC34063_buck.asc (3.91 Кб)
MEL
По топологии на входном электролите питания поставить пленку, также пленка+электролит прямо на питание ключа, пленку на выходной электролит после дросселя.
Лит и пленка на ключ уменьшают индуктивность питания, но всеравно можешь добавить на исток 20нГн (дорожки+выводы) и порадоваться выбросам и звону, в реальной жизни добавляется еще и емкость. Возможно придется ставить RC на ключ.
Шоттки выбери с мин. прямым напряжением.
Ложка дегтя: по пит 0,1 Ом, ОС 0,18 Ом, насчитал 67% КПД
Добавлено: Thu Nov 25, 2010 6:15 pm
Nilack
Вcё будет разводится в смд формате, кроме, может, дросселя. СМД плёнка как выглядит?, Наверное пойдёт и керамика 1-5мкФ? Натыкать везде керамики - это можно.
Шотки - да, тут пока для пробы самый ходовой стоит.
резистор ОС 0,18 - это уже зависит от реального падения напряжения на диодах, подгонять вживую напильником и кусачками придётся. Ктому-же при сильном уменьшении этого резистора пульсации растут из-за гистерезиса ОС. А операционник добавлять не хочется...
А какое реальное "r" у элементов питания - ща померяем....
Добавлено: Thu Nov 25, 2010 7:06 pm
MEL
Керамика в самый раз.
Добавлено: Thu Nov 25, 2010 8:07 pm
Я в подобном преобразователе вообще отказался от конденсатора на выходе, не увидев большой пользы и возложив поддержание тока на индуктивность.
Кому интересно - преобразователь на дискретных элементах для питания 3 Вт светодиода от 6 В свинцового аккумулятора с индикацией разряда. КПД процентов 70.
Добавлено: Thu Nov 25, 2010 8:15 pm
6V-LED.asc (3.85 Кб)
Boom
Помаялся фигнёй.Собрал блокинг для светодиода.Вообщем то нечего не обычного, если бы не не на силовом полевике Si2302DS. Схема банальная. Трансформатор со средним выводом идущим на плюс.Намотанный проводом 0.1 мм с витками примерно 15-20 плюс 10.Малая секция транса на затвор.И два кондёра по 1мкф по питанию.Ну и светодиод в параллель сток-истоку.Питание акк с начальным напряжением 1.29 вольта которое просаживается до 1.25 вольта под нагрузкой.На фото не видно но светодиод светит очень ярко, так что даже слепит и в темноте прилично освещает.Пробовал запитать от двух акк но начал дымится трансформатор.
Добавлено: Sat Dec 03, 2016 2:39 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
откуда такой ферритовый бинокль ?
Добавлено: Sat Dec 03, 2016 3:05 pm
Boom
С ебея вестимо.Это для ВЧ такой BN43-2402.
Добавлено: Sat Dec 03, 2016 3:28 pm
Dizel
амидон нибось какой ? ясно - пасиба!
Добавлено: Sun Dec 04, 2016 12:19 am
Shamu
Сбацал УФ течеискатель от одной АА. Защита от переполюсовки и перенапряжений смех Запуск от 0.70-0.75В, работает до 0.3-0.4В, чем приятно удивлен
Добавлено: Tue Dec 05, 2017 11:59 pm
2017-11-22 18.07.52.jpg (81.19 Кб)
2017-11-22 18.06.48.jpg (85.93 Кб)
2017-11-22 17.48.20.jpg (84.95 Кб)
2017-11-21 17.26.55.jpg (88.18 Кб)
2017-11-21 13.56.39.jpg (134.63 Кб)
Айнцвайдрайченко
И шо он делает?
Добавлено: Wed Dec 06, 2017 12:50 am
Я тоже в детстве батарейки в пульте грыз, чтоб дольше проработали. смех
Добавлено: Wed Dec 06, 2017 12:51 am
TAN
Течи ищет.
Добавлено: Wed Dec 06, 2017 1:01 am
Айнцвайдрайченко
Фреон?
Добавлено: Wed Dec 06, 2017 1:04 am
TAN
Хз. Надо у автора спросить. Может и говно. Тоже годится.
Добавлено: Wed Dec 06, 2017 1:10 am
Behram
Как я понял, при заправке в фреон еще при заправке добавляют люминесцентный пигмент, потом ищут утечки с помощью УФ лампы.
Добавлено: Wed Dec 06, 2017 1:12 am
Айнцвайдрайченко
Smile А для говна - добавлять пигмент в пищу Smile
Добавлено: Wed Dec 06, 2017 1:14 am
TAN
Флуоресцеин
Добавлено: Wed Dec 06, 2017 1:20 am
Я флуоресцеин в систему охлаждения сыпал, течи и без ультрафиолета было видно. смех
Добавлено: Wed Dec 06, 2017 1:41 am
ivasi
Такими штуками ищут утечки масла в автомобилях.
Самый удобный с которым работал - это телескопический, с зеркалом на конце
Добавлено: Wed Dec 06, 2017 1:42 am
Shamu
Ну да, так и есть. В современный фреон добавляют до заправки, но я понял есть способы добавить и в уже заправленный
Добавлено: Wed Dec 06, 2017 1:43 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  След.     Просмотр темы целиком
