Ivanych писал(а): R3 мощностью 0.125вт нехуйственно греется - видимо надо 0.25вт. Или сопротивление увеличь, но не более чем раза в 1.5-2. Ivanych писал(а): Слегка греется 7815. Руку держать можно? Если да, то нормально. Ivanych писал(а): От VT3 разговор особый т.к. итог - хуёвый. Сдох еще один IRFP240 огорчён Опять таки имется таже самая реакция на регулировку R5. С дугами как на фото еще куда ни шло - раскаляется не так быстро, но стоит добавить R5 и соответственно злости - сразу пиздец и дуги вроде нормальные появляются, но транзистор аж до отпайки выводов за 2-3 секунды. Прогой Osc от такого Тут уже могут быть такие проблемы: -насыщение транса (домотать витков и(или) увеличить частоту); -неисправен какой-то из транзисторов драйвера (проверить тестером хотя бы в режиме прозвонки диодов), либо диод. -неудачная компоновка и разводка платы (скорее всего). Можно в студию? Кроме того настоятельно рекомендую найти хоть какой-нибудь осцилл (хоть ОМЛ-2М, хоть Н313), без него разработка импульсных преобразователей - героизм на грани безумия. Добавлено: Mon Feb 14, 2011 9:21 pm |
Думаю что R3 надо просто помощнее - сильно греется только он. 7815 в норме, градусов 40 не выше. Транзисторы и диод в драйвере исправные. Также пробовал использовать другой выходной транзистор в TL494. Первички пробовал три разные: те 2 что описаны выше (15витков 2х0.5мм и 5 витков медной шинкой) и просто тупо 5-6 витков медного провода 0.75мм2. Результаты одинаковые. Первичка и феррит не греются. Раскаляется только транзистор. Разводка платы может быть что хуевая, хотя старался сделать от затвора полевика до TL494 самый короткий путь. Фото будет. Скорее всего надо на полочку убрать девайс, пока осциллограф не заведу. Добавлено: Mon Feb 14, 2011 9:39 pm |
Иваныч! Я собирал эту схему http://flyback.org.ru//files/tl494_bp_142.jpg Ничего плохого о ней сказать не могу, аудиомодуляция на ней работала вполне нормально, тихо правда. На тот момент когда я её собирал осцилла не было, а когда появился я с ней уже не игрался. Ставь здоровые радиаторы на неё или феты полегче потому что они прилично грелись. Я ставил IRF540. Добавлено: Mon Feb 14, 2011 11:51 pm |
Ясно... Видел видяшки где к БП на этой схеме подключали 2 лампочки по 60вт и телек буржуйский и все работало. Т.е. ватт 150-180 есть похоже. О нагреве фетов и потребляемом токе тот автор умалчивал. Суровых радиаторов замечено не было. Другие же писали что при питании ЛДС 40 ватт напрямую от этой схемы (только на выходе стоял удвоитель вместо диодного моста) феты IRFZ44N вообще холодные или чуть теплые без теплоотводов. Транс использовался из компьтерного БП. Кто-то явно пиздит, но попробую хуй с ним! Такая хрень на природе или при отключении электричества пригодилась бы. У меня дома всегда есть полностью заряженный аккумулятор 70Ач на всякий случай ![]() Добавлено: Tue Feb 15, 2011 12:06 am |
Ivanych--> KaV уже указал ошыбку! KaV писал(а): Ошибка в схеме иная - R3 должен быть на порядок меньше. С BD139-140 выход на геит идёт 6В для irfp460 ето даже хватало и фсё работало нармално Но КТ814Б и КТ815Г наверно видовало менше 6В С R3=550 Я в место R3 поставил перемичку и вот осцолограммы (BD139-140) R3=0 Добавлено: Thu Mar 24, 2011 10:19 pm
Вообщем собрал я этот ионофон, всё отлично ничего не греется, прекрасное качество.
Полевик взял IRF540N 2 в паралель, питание 18 вольт с БЖТ. МОЩНОСТЬ НА МИНИМУМЕ Но после того как я вставлял в параллель первичке кап(Флажок) 65n ОН НАЧАЛ СУКА ХРИПЕТЬ
В чём может быть дело? Добавлено: Mon Nov 07, 2011 12:46 am |
Если он работает, зачем вставлять что-то еще? А флажки вообще обычно вставляют в мусорку. Добавлено: Mon Nov 07, 2011 9:48 am |
AlexDark писал(а): Если он работает, зачем вставлять что-то еще? Просто так, не думал что случится что то плохое. Добавлено: Mon Nov 07, 2011 2:13 pm |
redis46 писал(а): В чём может быть дело? Как минимум сократилась скорость спадания тока в первичке, выбросы самоиндукции уменьшились и дуга после обрывов стала зажигаться с б́ольшим трудом. Добавлено: Mon Nov 07, 2011 4:44 pm |
Господа, в общем собрал схему автора с 1й страницы. Вроде работает, но нагрев фета ужасный. Фет 460й, питание 50В. При выкручивании резика мощности на максимум, проседает до 15В (ЛАТР 2А)
Ток ХХ не замерял, но больше 1А он однозначно. Дуга тянется до 7-8мм, фет без радиатора нагревается выше 50 град за 10 секунд дугания.. Удалось посмотреть говно-осцилом сигнал на затворе: http://cs406319.userapi.com/v406319054/2999/NMhe-mf1-ko.jpg В каком направлении рыть? Первичка штатная от ТВС-АМ 30 витков, провод 0,3-0,45, точно не знаю Есть ли смысл увеличивать первичку до 60-70, если планируется питать девайс от сети? Спасибо PS. сервер хранит фото бесконечно долго, просьба без претензий Добавлено: Tue Sep 25, 2012 9:45 pm |
ЛАТР не обеспечивает необходимым током. Ищи другой источник питания. Фет обязательно поставь на радиатор. Это же однотакт, здесь ключи весьма сильно греются. Ну если конечно не брать топологию ZVS. Фронты ужасно завалены. Чем именно раскачивается сигнал с ТЛки? Если питать собираешься от сети, то да - первичку увеличивай. Так же не забудь про выбросы. Добавлено: Tue Sep 25, 2012 9:53 pm |
Shad писал(а): ЛАТР не обеспечивает необходимым током. Да, в планах замена источника. Но это не устранит саму суть - большой пожираемый ток и плохой режим фета. Радиатор будет... но хочу максимально уменьшить нагрев на стадии наладки. Shad писал(а): Чем именно раскачивается сигнал с ТЛки? BD139/BD140, все по схеме.. может с резиками поэксперементировать? Завтра попробую 60 витков первичку, хотя знаю, что трабл не в ней.. Добавлено: Tue Sep 25, 2012 10:09 pm |
Ну тогда тебе сюда: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4177664#4177664 Ну а ты хотя бы пробовал частоту регулировать? При 15в число витков в первичке можно оставить 5-7. На счет сигнала я даже и не знаю. Этой комплементарной пары достаточно, чтобы фронты не заваливались. Добавлено: Tue Sep 25, 2012 10:19 pm |
Shad писал(а): Ну а ты хотя бы пробовал частоту регулировать? Конечно. При уменьшении частоты адово растет нагрев фета. Повторяется печальная история с 555-строчником, который я забыл как страшный сон и ушел на 2такты.. Завтра потыкаю еще осцилом, может что и выяснится.. Добавлено: Tue Sep 25, 2012 10:25 pm |
Увы, не хочет эта дрянь работать
Пока ничего не сжег, появилась идея переделать однотакт в 2такт (задействовать 2й выход ТЛки, ибо она все равно в 2тактном режиме генерит) В 2тактном исполнении возможность аудиомодуляции не пропадет?
И сильно ли изменится нагрев фетов? (в лучшую сторону )Добавлено: Fri Sep 28, 2012 3:32 pm |
Ну тогда лучше делай так: http://radiokot.ru/circuit/audio/other/10/ Надеюсь, там всё будет понятно. Добавлено: Fri Sep 28, 2012 7:50 pm |
Только вот автор мне не очень отзывался об этой статье, дескать, накопилось много замечаний, но руки не доходят выложить. Так что можно спросить напрямую у него здесь ![]() Добавлено: Fri Sep 28, 2012 10:18 pm |
Ну а что там сложного? Обычный полумост на Тлке с аудиомодуляцией. Добавлено: Sat Sep 29, 2012 2:14 pm |
Всем спасибо. Добавлено: Sat Sep 29, 2012 6:06 pm |
У кого-нибудь остались печатки в .lay для однотакта и/или двутакта? Добавлено: Mon Feb 25, 2013 12:22 am |
Распечатать картинку не судьба? (да, мимо если редактировать) Добавлено: Mon Feb 25, 2013 1:01 am |
Печатку бы... Добавлено: Mon Feb 25, 2013 10:07 pm |
Печатка... brd sch http://www.cadsoftusa.com/download-eagle/?language=en Добавлено: Thu Feb 28, 2013 12:05 am |
Прошу помощи. Собрал схему автора, питание 16В 200ВА бублик, по постоянке 30000мкФ, транз ирфп460. Прблема в том, что нормально работает только при крайнем положении R5 (макс.заполнение) и определённой частоте, ток при этом ~5A. Стоит только покрутить R5 появляется громкое шипение, фон 50Гц и прочая дрянь. Если крутить дальше, вместо дуги прощёлкивают искры и вскоре генерация затыкается, ток в это время ~10-15А. При подключении аудио, трек практически неслышно, что при "тихой" дуге (с макс.заполнением), что при вращении R5. Забавно, что шумы становятся тише, напряжение на строчнике явно выше, если обхватить пальцами R7, эдакий экран чтоли?. Те же шумы и в динамике, включенном вместо строчника между +питания и стоком полевика. Про монтаж знаю, сопли дикие, но тоже самое было и при более компактном и акуратном монтаже. __________________________ Видео http://youtu.be/8yWA8fqqypQ Добавлено: Sat Aug 31, 2013 9:01 pm |
Мои параметры: 16 вольт 33кГц 6 ампер отличный звук. Потенциометр мощности чуть больше половины. Транзистор IRFP250 но это дело не меняет. R7 (частота) на длинных проводах вешать не пробовал. насчёт потенциометра R5 (DT), там рядом поставлен именно 8.2K R4, а не другой номинал? это влияет на расположение потенциометра. А у тебя осцилл есть? Номионалы, те конорые на схеме, а не другие? Добавлено: Sun Sep 01, 2013 12:13 am
