Мне хочется из того что есть И без усилителей, что бы не доставть, собрать надо уже в выходные ...Добавлено: Fri May 13, 2011 9:29 am
А здорово придумано - входы на +5 повесить ![]() Добавлено: Fri May 13, 2011 11:10 am |
А так вроде земли то общей нет Или как лучше сделать ?Добавлено: Fri May 13, 2011 12:53 pm |
А поцепив входы на +5, ты их не замкнёшь? ![]() Добавлено: Fri May 13, 2011 1:13 pm |
Блин Точно 2-3 выхода: простое реле на герконе, просто реле на 5 вольт, есть в магазине TEA2014, но у нее усилители, придется нагружать ... Или как нормально на полевиках сделать ?
ХМ, поглядел предложенные Неоном BA76хх, у нашего магазина того же самого нашел 7604 в прайсе, поеду завтра куплю и не буду парить мозги, стоит 10р, а схема эквивалентная застрелицо Спасибо ! Хорошо если есть в наличии ...Добавлено: Fri May 13, 2011 1:40 pm |
BA7604N видать из прошлой линейки. Подходит для видео и аудио сигналов. Управляется примитивно, зато характеристики коммУтации известны. Добавлено: Fri May 13, 2011 2:36 pm |
Итак сделать на pic12 переключение таки вышло, но вот 30 омный выход у ba7604 таки не тянет вход телика почемуто ... Кто знает почему ? ![]() Добавлено: Tue May 17, 2011 5:58 am |
патамушта у телега 75 ом, мейбе? Добавлено: Tue May 17, 2011 9:43 am |
Это все понятно, но как бы более высоокоомный вход не страшен должен быть, а на осциле видно как сигнал падает сразу при подключении телика к выходу микры ... трансформатор согласования должен помоч ? Или как вообще это делать ? Добавлено: Tue May 17, 2011 10:00 am |
вот так http://flyback.org.ru/download.php?id=32281 Добавлено: Tue May 17, 2011 11:32 am |
Что то у меня подозрение, что широкополосный видеосигнал плохо пойдет по таким фильтрам .... или нет ? Добавлено: Tue May 17, 2011 11:38 am |
Покажите мне трансформатор, который пропустит полосу 50гц-6.5МГц!!! Добавлено: Tue May 17, 2011 12:40 pm |
блин, я думал там телевизионный сигнал, а не видео Добавлено: Tue May 17, 2011 2:26 pm |
AD8042 можно посмотреть. Там в даташите даже готовый Composite Video Line Driver нарисован. Под 75ом естественно. Они еще счетверенные бывают - AD8044. Добавлено: Tue May 17, 2011 3:43 pm |
Можно посмотреть в схему любого телевизора с видеовыходом и поставить эмиттерный повторитель. Добавлено: Tue May 17, 2011 6:05 pm
Примерно до этого и дошли Спасибо ! А заменить 2n222 на 3102 или на 3107, не помню структуры так сразу, не пойдет, просто они вот в ящичке есть, а за 2н222 идти надо ....
Про трансформатор понял что сглупил А адшек таких нема ....Добавлено: Tue May 17, 2011 6:18 pm |
Вообще странно. Если грузить 30 ом на 75, то возможны искажения, ухудшения параметров сигнала, но не его полное отсутствие. Грузи микросхему на резистор в 75-100 ом и смотри, что будет. И таки да, я не понял немного, это мультиплексор-повторитель или именно свич? А то фраза "входной импеданс минимум 20кОм" несколько пугает Если так - по входу так же грузить надо вручную 75 омамиДобавлено: Tue May 17, 2011 6:18 pm |
Грузили вход на 100 Ом, падает уровень сразу, грузили выход просто на 68 Ом, на осциле тоже видно падение сразу .... Так што вход через кондер, выход на эмитерный и вперед, а если совсем прижмет надо спросить tea2014, в прайсе есть, наличие не понятно ... Добавлено: Tue May 17, 2011 6:22 pm |
КТ3102. Формально и КТ315 с h21э поболее сгодится. Добавлено: Tue May 17, 2011 6:25 pm |
Ну вообщем дело пошло, всем спасибо! Пока выглядит вот так как на схеме. И сигнал хороший на выходе, смотрел на вектроскопе (такой телевизионный осцилл типа) , а уровень нуля все время плавает, в зависимости от яркости картинки в данный момент ... Либо убрать выходной кондер, либо что еще ? С остальных источников такого нет ... причём не телеке-мониторе нормально показывет .... Как бы смещение от земли все время меняется ... Добавлено: Fri May 20, 2011 10:30 am
>С остальных источников такого нет А с каких и где есть? >причём не телеке-мониторе нормально показывет А где и когда неправильно показывает? При подключении к выходу одного лишь высокоомного прибора выход нужно нагрузить на резистор порядка сотни Ом. Конденсатор на выходе нужен. С полярностью у них не напутано? Добавлено: Fri May 20, 2011 5:17 pm |
Стоит все как нарисовано. Остальные истоочники разные, на телевидении вообще много всего Вход вектроскопа ясен пень низкоомный как надо, и сигнал то нормально на нем выглядит, но как будто уровень земли плавает ....Добавлено: Fri May 20, 2011 6:24 pm
Странно, конечно, что плавает. От источника уровень стабилен? Приёмнику сигнала это важно? Добавлено: Fri May 20, 2011 7:37 pm |
Вот и мне странно буду еще смотреть .... А вот выходной каскад 7604, это тоже же эмитерный повторитель только со слабым выходным током, его можно без развязки нагрузить на каскад на 3102 ? Добавлено: Sat May 21, 2011 10:59 am
Можно. Таки поинтересуюсь ещё раз: приёмнику сигнала эти колебания как-то мешают? Там же на входе своя система приведения уровня стоит. Добавлено: Sat May 21, 2011 8:09 pm |
