Попалось видео с занятной вещицей. http://smotri.com/video/view/?id=v1860163ab51 Добавлено: Tue Sep 13, 2011 1:01 pm |
А вот констракт весёлый от ПМ: http://www.popmech.ru/article/9442-surovyiy-samopal/ фотки доставляют! Добавлено: Tue Sep 13, 2011 1:18 pm |
Снова от безденежья начал заканчивать старые проекты.Покупать шокер жаба задавила, сделал автоген на полевике и умножитель.По размерам получилось крупно, зато почти халява.Ствол из говнотрубы обмотал стеклотканью и пропитал эпоксидкой.Тестил на прошлых выходных-деревянным цилиндриком пробивает капот авто.При попадании в ребра жесткости-их выгинает.Теперь проблема которую нужно решить первым делом-перетекание газа из баллона в трубки.Уже писал об этом.Проблему вроде как решил, но все-равно не удобны будут эти перезаправки.Хочу просто подключать покупной баллон к переходнику от горелки и снимать с него газ.Но так как пушка в разных положениях находится-газ может натечь в трубки и всякая дозировка теряет смысл...Пробовал редуктора ставить, думал что если давление на выходе будет меньше-газ перестанет течь.Оказалось-ничего не помогает..Проблема вроде мелочь-и решение должно быть простым.Может кто-чего придумает? Добавлено: Sat May 03, 2014 7:35 pm
Небольшие обновления-ствол усиленный стеклотканью и продув который будет подключен к контроллеру. Добавлено: Thu May 22, 2014 8:07 pm
Козырный дурострел получается. Вертолёты сбивать собрался? ![]() Добавлено: Thu May 22, 2014 9:20 pm |
Главное всё правильной изолентой обмотано. Добавлено: Fri May 23, 2014 1:51 am |
Изолента-от безысходности да и обмотан только стык ветродуйки Все хозяйство будет выкрашено в хаки с пульвера, изолента покроется малярным скотчем , чтобы краска не облупилась и все дела.Котофеич-оно действительно недурно лупит, пушку многие недооценивают стреляя картошкой.Добавлено: Fri May 23, 2014 8:54 pm |
Не понял как оно работает. Но выглядет не хуево! ![]() Добавлено: Sun May 25, 2014 9:53 pm |
Вот держи, тут в деталях расписано и разрисовано: Добавлено: Sun May 25, 2014 10:23 pm
При закрытии крана замыкается кнопка.Мк открывает электроклапан на опр время и пускает внутрь порцию газа.Одновременно включается куллер внутри пушки и некоторое время перемешивает смесь.Схема поджига стоит отдельно, с отдельным питанием, потому что напруга сильно просаживается и может на контроллер повлиять.После выстрела открывается кран, замыкает вторую кнопку включается на некоторое время продув, нагнетая воздух выдувая выхлоп через ствол.На случай осечки, если снаряд в стволе-можно открутить заглушку и проветрить через нее.Вот древнючее видео, года три назад делал, схема на логике.Хочу на мк, у схемы были всякие неприятные косяки. Добавлено: Sun May 25, 2014 10:29 pm
На прошлой неделе проводил испытания.Без электроники, просто подкинул продув и на клапан кнопку поставил. Эффект-словами не передать НО!Давление в баллоне скачет, и сильно зависит от температуры.Чтобы можно было боль-мень контролировать время подачи газа поставил на входе в камеру иглу от шприца.Но все равно давление скачет и нужно подбирать время впрыска.Можно конечно смотреть на манометр и выставлять нужное время заправки переменником.Ну или прибавить веса и добавить пропановый редуктор.Пушку уже в руках тяжело держать.Зато гипсовым шариком при первых пробах пробивает на вылет 3см столешницу из дсп с 5ти метров, причем заднюю часть разносит в клочья.Добавлено: Thu Jul 03, 2014 11:03 pm |
Не боишься, что на звук твоего орудия настоящий снаряд прилетит? Добавлено: Thu Jul 03, 2014 11:29 pm |
Если честно-боюсь.И очень обидно что время полноценных испытаний так неудачно сложилось У нас до маразма доходит-за домом собака порыгивала глистами, бабушки на лавке решили что в далеке бомбежка идет.Я то-же насторожился ![]() Добавлено: Thu Jul 03, 2014 11:50 pm |
Вот-вот, я б поостерегся в районе боевых действий хлопушки испытывать. Добавлено: Fri Jul 04, 2014 12:38 am |
Как раз тру орудие- придут бандеры- в лоб им) Хорошо сделано всё, на совесть. А комп зачем- неужеле вручную нельзя нажимать? Или есть идея автомат сделать? Добавлено: Sat Jul 05, 2014 7:33 pm |
Ну не автомат а полуавтомат.Единственная манипуляция-засунуть снаряд через ствол и через несколько сек выстрелить.После пушка проветривается и можно закидывать следующий снаряд.Интересует такой вопрос-как подбирается концентрация газа?допустим каждый раз в камеру поступает определенное количество газа.Если камера была прогрета предыдущими выстрелами-то газ расширится, и смесь будет уже не той?Это в случае если поставлю перед клапаном редуктор.Без редуктора-проблема двойная-скачет еще и давление в газ баллоне, который нужно было крупнее делать...Обидно когда осечки происходят.Но в иной раз после холостого в ушах звенит.Дополнения-4 18560 акб, продувка.Ну и макеты пуль, после чистовой обработки будет сделана форма для одновременной отливки десятка снарядов ![]() Добавлено: Sun Jul 06, 2014 9:34 pm
Я думаю датчик газа какой-то встроить. Есть фирма "ФИГАРО", у нее полно всяких датчиков газа. На работе сталкивался. Но не факт что поможет. Там же стехиометрический состав нужен,имхо Добавлено: Sun Jul 06, 2014 9:52 pm |
2Николян: А какой смысл делать снаряды такой формы? Без оперения он будет кувыркаться, а значит дальность и кучность будут меньше, чем при стрельбе шарами. Николян писал(а): Это в случае если поставлю перед клапаном редуктор. Поскольку ты там уже наворотил на целую гаубицу, могу посоветовать следующее:
Поставь регулятор от автомобильного ГБО 2-3 поколения (они бывают вполне компактными). Все эти регуляторы умеют работать на паровой фазе, а в штатной комплектации есть эжекторные смесители для инжекторных двигателей. Добавлено: Sun Jul 06, 2014 10:32 pm |
Да, думал про датчик.Типа такого http://avrproject.ru/publ/detektor_utechki_byto...ke_mq_4/1-1-0-131 .Только вот что с ним будет во время выстрела...Может заморочусь когда нибудь. Добавлено: Sun Jul 06, 2014 10:33 pm |
Vasiliy спасибо, посмотрю редуктора.Насчет формы снарядов-уже был опыт стрельбы более мелким калибром.у шарика малая площадь соприкосновения со стволом и возможно в момент выстрела часть газов просто выходит.Да, пульки начинают кувыркаться.Но примерно метров через 100.Видно как летит и в какой-то момент резко меняет траекторию.С шариками такого не происходит.Тк больше интересны разрушения от выстрелов-пулька в ближнем бою пробивает намного сильнее.Первые пульки : Добавлено: Sun Jul 06, 2014 10:45 pm
Добавлено: Sun Jul 06, 2014 10:49 pm |
Николян писал(а): у шарика малая площадь соприкосновения со стволом Правильно, именно поэтому применяются пыжи, контейнеры, или поддоны. В твоём случае, ИМХО, лучше всего применять поддоны из 3-х слоёв МДФ, склеенных расплавленным парафином. В верхнем слое- центрирующее отверстие для шара, а сам шар крепить к поддону тем же парафином(и им же пропитать гипсовый шар). Добавлено: Sun Jul 06, 2014 10:52 pm |
Есть предложение в конце ствола установить лямбда-зонд и на него ориентироваться при подборе состава смеси. В момент выстрела зонд будет давать импульс напряжением 0.1 - 0.9 вольта, МК может на этот импульс ориентироваться и богатить/беднить смесь при следующем выстреле, в идеале чтоб получалось 0.5 Правда, лямбду еще греть придется... Добавлено: Mon Jul 07, 2014 10:25 am |
Николян писал(а): Видно как летит и в какой-то момент резко меняет траекторию. А снаряд при этом, как я понимяу, совсем лёгкий? По описанию похоже на переход звукового барьера (вылетает на сверхзвуке, при замедлении получает пинка). Добавлено: Wed Jul 09, 2014 12:55 pm |
Да ладно вам, сверхзвук... Из пистолета пуля не всегда на сверхзвуке вылетает, а тут вона кака дура. Добавлено: Wed Jul 09, 2014 2:16 pm |
