т. к. длительность импульса у нас небольшая, то можно считать, что провод не охлаждается в течении времени его действия. Помимо сопротивления провода, в расчёт входят ещё несколько величин и вот уже исходя из этого видно, что при равной длительности одиночного синусоидального импульса тока в проводе из серебра идёт больший перегрев. Например: диаметр провода — 1 мм, амплитуда тока — 1000 А, длительность одиночного синусоидального импульса тока — 10 мс. Перегрев провода из меди и серебра составит соответственно: 36,48°C и 48,93°C. Смотрим ТКС серебра и меди, а потом делаем выводы. Дальше надо исходить из условий охлаждения, чтобы определиться с допустимой частотой следования импульсов, а то не ровен час произойдёт тепловое повреждение диэлектрика провода. Добавлено: Mon Sep 10, 2012 1:54 pm |
neon писал(а): Помимо сопротивления провода, в расчёт входят ещё несколько величин приведите здесь эти упомянутые величины дабы все наглядно было Добавлено: Mon Sep 10, 2012 2:20 pm |
Если за один импульс провод успевает ощутимо нагреться - значит что-то в нашей консерватории неладно. Добавлено: Mon Sep 10, 2012 2:31 pm |
ОхотниК писал(а): приведите здесь эти упомянутые величины дабы все наглядно было молярная масса, плотность, удельное электрическое сопротивление, молярная изобарная теплоемкость Vcoder писал(а): Если за один импульс провод успевает ощутимо нагреться - значит что-то в нашей консерватории неладно. а это уже зависит от диаметра, материала провода, длительности и амплитуды импульса тока. Увеличивайте диаметр провода Если взять диаметр 1,5 мм, то перегрев составит 7,205°C и 9,664°C. Дальше задаёмся вопросом, сможем ли мы отвести тепло так быстро, чтоб при заданной частоте следования импульсов не допустить перегрев диэлектрика.Добавлено: Mon Sep 10, 2012 2:42 pm |
но при 1-м импульсе выигрыш от серебра будет всё равно, не так ли? А дальше уже проблема с охлаждением Добавлено: Mon Sep 10, 2012 2:44 pm |
а это уже надо смотреть, т. к. нагрев происходит достаточно быстро и сопротивление проводника из серебра становится в процессе действия импульса выше. Насколько точно я не знаю, т. к. надо считать. Я совсем забыл о скин-эффекте, т. к. у нас достаточно большой импульсный ток в проводнике. Исходя из этого, я предлагаю использовать медный провод с покрытием из серебра. Вот задача выбора оптимальной точки прерывания тока с учётом конечного времени спада магнитного поля (МП) (время на рекуперацию и т. д.) является достаточно актуальной и надо искать способы ускорения снижения МП, т. к. тем самым мы можем дополнительно увеличить эффективность (увеличение времени разгона и уменьшение времени его удержания). Добавлено: Mon Sep 10, 2012 2:49 pm |
Простите что влезаю - а какже намотка полосой? Всмысле совсем полосой. Плоскость полосы параллельна оси. Ну или как в супер магнитах делают - не проводом, а полосой - плоскость полосы перпендикулярна оси. Добавлено: Mon Sep 10, 2012 2:54 pm |
[qic] так ты Америку не открыл и в некоторых устройствах так и делают, как один из вариантов. Просто сложней в изготовлении, т. к. при большой амплитуде тока надо хорошо закреплять витки катушки, чтоб их не покоробило, хотя у вас совсем другой диапазон токов и хватит обычного нормального соленоида, чтоб не парить мозг. Добавлено: Mon Sep 10, 2012 2:58 pm |
Закину и сюды сей тестик Добавлено: Fri Oct 19, 2012 6:20 pm |
Пожалуй, и здесь оставлю. Добавлено: Sun Jan 27, 2013 10:50 pm |
Здорово бьёт. Добавлено: Sun Jan 27, 2013 11:14 pm |
А если её ещё и закрепить, то часть энергии не будет тратиться на ускорение "системы". Добавлено: Sun Jan 27, 2013 11:35 pm |
Ага, и будет тратиться на упругую деформацию опоры ![]() Добавлено: Sun Jan 27, 2013 11:41 pm |
Я не заставляю. Добавлено: Mon Jan 28, 2013 2:20 am |
Какая суммарная энергия капов? Каков кпд? Стреляет зачетно) Добавлено: Mon Jan 28, 2013 3:31 am |
Да уже выкладывал табличку с данными, все то же. Добавлено: Mon Jan 28, 2013 8:51 am
