найди различия Готовое устройство можно реализовать на основе микросхемы для ККМ и не париться. Это не совсем электронный ЛАТР. На входе должен стоять фильтр подавления ЭМП.Добавлено: Thu Jul 12, 2012 9:52 pm
Так-то так, да как же там переменку получить, да ещё и похожую на синус? А что за недостатки диодного ключа? Добавлено: Thu Jul 12, 2012 10:04 pm |
Видимо надо чета такое городить http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/ Только задающий генератор и тд на МК перекинуть, а то больно жирно что-то. Добавлено: Thu Jul 12, 2012 10:16 pm |
[quartz] ты видишь график и средний ток в дросселе? Форма среднего тока на входе синусоидальная. Некоторые рекомендации: если нагрузка до 1 кВт, то выбирай режим прерывистого тока в дросселе, если больше 1 кВт, то режим непрерывного тока. Алгоритмы и особенности работы смотри по ключевым словам "корректор коэффициента мощности". Я же написал, отталкивайся от микросхем ККМ, если дойдёт до реализации. Основной недостаток один - 3-и последовательных элемента в цепи, которые приводят к повышенным потерям, особенно при большой мощности. qic писал(а): Видимо надо чета такое городить это не схема, а страшный сон. Если нет необходимости в гальванической развязки, то схему можно упростить на порядок + добиться высокого КМ (коэффициент мощности) при питании от сети. В ближайшем будущем представлю свой электронный ЛАТР, т.к. тема не зря создавалась. Добавлено: Thu Jul 12, 2012 10:21 pm |
Если правильно понимаю, то основные условия в техзадании "электронный латур"- это: переменное напряжение на выходе, массогабаритные характеристики много меньше латра железного и стоимость соответственно, должна быть ниже, либо сопоставима с бронепаровозным латром. Соответственно для этого дела вижу только такие топологии как полный мост, либо этот самый диодный ключ. В мосте придётся отдельно формировать каждый полпериод для своего плеча. Баки и бусты ведь постоянку на выходе дают, пусть и импульсную. В полумосте каждый из капов фильтра не сможет полпериода тащить нагрузку, если только это не мегакап. ККМ- это ж импульсный стабилизатор повышающего типа, откудова там переменка возьмётся? Добавлено: Thu Jul 12, 2012 10:36 pm |
А зачем такие сложности? Вал, а за ним и я, уже лет 15 пользуемся, просто в диагональ моста ставим биполяр, синус регулируется отлично, почти от нуля. Добавлено: Fri Jul 13, 2012 12:46 am |
тока на этом биполяре яичницу можно жарить Добавлено: Fri Jul 13, 2012 12:58 am |
Ну, на киловатах не гонял, а так хватает кулера от проца без вентилятора, рукой держать можно, не горячий. Добавлено: Fri Jul 13, 2012 1:03 am |
quartz писал(а): то основные условия в техзадании совпадают с моими + гальваническая изоляция в одной из модификаций + ККМ в одной из модификаций (стабилизатор напряжения сети на 3 кВт) По топологиям. Надо исходить от мощности и др. требований. Можно взять в качестве выходного звена как мост так и полумост. Посмотри типовые схемы ИБП. Использование двунаправленных ключей возможно и правильная схема (один из вариантов) приведена на рис. (SW1 и SW2 - двунаправленные ключи RB-IGBT). quartz писал(а): В полумосте каждый из капов фильтра не сможет полпериода тащить нагрузку, если только это не мегакап. неправильное представление о работе преобразователя. Смотри вложение (S0007.jpg). Что стоит в выходном звене? quartz писал(а): ККМ- это ж импульсный стабилизатор повышающего типа, откудова там переменка возьмётся? верно, повышающий преобразователь, но нас интересует только его входная часть с небольшими доработками, а не выходная. Один из правильных вариантов я привёл. Добавлено: Fri Jul 13, 2012 11:39 am
пытаюсь настроить экспериментальный пробный Buck-converter... он работает, но не достигается нужный сигнал на дроссле и выходное напряжение регулируется всего лишь на +/-0.6в... фет и диод рабочие, шим генератор на ТЛке исправен...
на видео отключен сглаживающий конденсатор, не подключена нагрузка. с нагрузкой (резистор 250ом) и капом (1мкф пленка) напряжение на выходе регулируется от 0.1 до 0.4в, а на осциллографе просматривается недвижимая прямая линия с игольчатыми всплесками по переднему фронту сигнала на затворе(так-же присутствуют более мелкие всплески по заднему фронту) ...почему такая простая вещь отказывается работать? ![]() Добавлено: Tue Aug 28, 2012 9:48 pm |
[freeman401] желательно привести схему, по которой собран твой преобразователь. Добавлено: Tue Aug 28, 2012 10:22 pm |
neon писал(а): желательно привести схему, по которой собран твой преобразователь. ШИМ генератор по схеме зерга http://teslacoil.ru/wp-content/gallery/audio-sstc/buck.gif фет IRF630, управляется напрямую от выхода ТЛки ибо питание раздельное и затвор мало весит силовая тоже по схеме зерга, диод ультрафаст 600в 3а с временем восстановления 55нс все стандартное. если без схемы никак вобще, то могу нарисовать (вырезать середину из схемы зерга и переписать номиналы )Добавлено: Tue Aug 28, 2012 10:46 pm |
freeman401 писал(а): фет IRF630, управляется напрямую от выхода ТЛки ибо питание раздельное и затвор мало весит Получается, что затвор заряжается через 470Ом резистор? Не удивительно, что не работает, на выход 494-й в любом случае надо ставить драйвер. Добавлено: Tue Aug 28, 2012 10:59 pm |
Vasiliy писал(а): Получается, что затвор заряжается через 470Ом резистор? конечно же нет я же не дурак, чтобы дравйвить фет той схемой никаких рзисторов. В общем, скажу, что всё управление работает как надо. проблема в силовухе. на видео сигнал на затворе видноДобавлено: Wed Aug 29, 2012 12:20 am |
freeman401 писал(а): я же не дурак, чтобы дравйвить фет той схемойЧто ты не дурак- это понятно!
Только схемы-то реально используемой нет, а значит у устройства есть 100500 причин не работать. Самое простое- косяки в монтаже, или неверные номиналы деталей (дросселя, например). Я когда-то делал 2-х фазный бак-конвертер для индукционки http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4150295#4150295 В составе индукционки он не заработал из-за наводок на ГДТ, но на активную нагрузку пахал "на ура". /Разумеется, это не повод повторять этот бред /Добавлено: Wed Aug 29, 2012 12:40 am |
Vasiliy писал(а): Только схемы-то реально используемой нет хорошо, нарисую
Vasiliy писал(а): или неверные номиналы деталей (дросселя, например) я пробовал туда ставить кучу разных дросселей (от балды естественно :D ) и ни с одним из них оно не пахало... кстати, а как правильно их рассчитывать? особенно зазор? Добавлено: Wed Aug 29, 2012 1:13 am |
С расчётами, извини, не помогу
Я тоже делал практически "от балды", а чтобы не насыщались, мотал каждый на 2-х комплектах ферритов от строчников, сложенных буквой Н. Каждый дроссель был намотан проводом ПВ-1Х2,5 порядка 20 витков. Добавлено: Wed Aug 29, 2012 1:25 am |
всего 40 витков о_о у меня дроссель из 400 витков проводом 0.4мм на феррите от сторчника ПЦ15 хотя-бы как-то пытался работать на частоте 100кГц (только 100, хотя можно регулировать от 50 до 300) все остальные дроссели с меньшей индуктивностью нифига даже не подавали признаков... значит что-то тут реально не так... а схему завтра нарисую, ибо уже спать хочу х_х Добавлено: Wed Aug 29, 2012 1:56 am |
скорее всего у тебя индуктивность дросселя гораздо больше расчётной, тем более на такой частоте. Ты сперва определи необходимую индуктивность, а потом уже занимайся расчётом дросселя. Добавлено: Wed Aug 29, 2012 7:32 am |
freeman401 писал(а): всего 40 витков о_оНет, 20 витков. Дросселей было всего два, по одному в каждом канале. Частота, на сколько помню, была порядка 35-40кГц для каждого канала. Ещё момент:freeman401 писал(а): на видео отключен сглаживающий конденсатор, не подключена нагрузка. с нагрузкой (резистор 250ом) и капом (1мкф пленка) Мне кажется, ты не вполне понимаешь назначение элементов схемы. Это не просто сглаживающий конденсатор, это компонент ФНЧ и без него эта схема выдаст прогноз погоды на Марсе. Для ёмкости в фильтре 1мкФ, в ФНЧ с частотой среза 100кГц требуется дроссель 10мкГн. Фильтр, по понятным причинам, надо настраивать на более низкую, чем у генератора частоту. Примерно на порядок ниже. Эта прикидка нам даёт ёмкость порядка 5мкФ и индуктивность в районе 160мкГн, стало быть дроссель совсем небольшой, но должен быть намотан толстым проводом. Лучше пучком проводов, для снижения потерь. З.Ы. Это разумеется очень грубая прикидка, "на посмотреть". Добавлено: Wed Aug 29, 2012 8:09 am |
Vasiliy писал(а): Мне кажется, ты не вполне понимаешь назначение элементов схемы. Походу это так Надо было еще раз перечитать книжку Семёнова
Vasiliy писал(а): Это не просто сглаживающий конденсатор, это компонент ФНЧ блииин... у меня совсем из головы вылетело, что это ФНЧ :D я как-то вбил себе в голову, что это просто сглаживающий конденсатор
Ну, теперь все понятно, буду считать. Если опять не заработает, то перечитаю книжку, а если и это не поможет, то напишу сюда ![]() Добавлено: Wed Aug 29, 2012 2:16 pm |
проект электронного ЛАТРа близок к завершению. Решил вопрос с гальванической развязкой и высоким коэффициентом мощности. Пока застрял на трансформаторе, т. к. он на 3 кВт. Возможно будет модификация на 1 кВт, т. к. часто нет необходимости в большой мощности. Пока только на понижение можно играть, но в проекте и повышающе-понижающий ЛАТР. Добавлено: Fri Aug 31, 2012 4:15 pm |
а фото будут ? Добавлено: Fri Aug 31, 2012 5:31 pm |
после изготовления — обязательно + большинство деталей данной разработки смело можно отправлять в тему «Зацените детальки!» Добавлено: Fri Aug 31, 2012 5:39 pm |
