HGTG20N60B3D 600V, PT IGBT Not Recommended For New Design as of 07-Dec-2009 FGH40N60SMD@FAIR 600V, 40A, Field Stop IGBT 178р за штуку в http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y...ey=-1&mfg=all FGH40N60SFDTU@FAIR 600V, 40A, Field Stop IGBT 170р за штуку в чипдипе http://www.chipdip.ru/product/fgh40n60sfdtu/ Посмотрел мельком оба сайта, ничего интересного пока не нашел но в закладки добавил Добавлено: Sat Jan 31, 2015 11:40 pm |
Перебрал штук 50 фонариков (знакомый неликвид подгоняет) самые крутые светодиоды-Osram Golden Dragon.В линзовиках чаще всего.Редко сгорают,четко фокусируются.Да и спектр глаз не режет. Добавлено: Wed Feb 04, 2015 12:10 am |
А такие не видел http://ultraled.com.ua/product/svetodiod-cree-x...lozhke-star-20mm/ ? У меня аналогичные(XML-T6) в нескольких фонарях клево работают. Добавлено: Wed Feb 04, 2015 12:20 am |
Видел и очень много в неликвидах попадались.Хорошие светодиоды.Только драйвера иногда паршивые бывают.Из xml беда в основном отгорание или хз чего там- шалбан отпустишь поработают десяток минут, потом моргают и тухнут.Просто по фонарикам сужу.Там где драконы стояли-ни одного убитого не попадалось. Добавлено: Wed Feb 04, 2015 12:42 am |
Николян писал(а): Из xml беда в основном отгорание или хз чего там- шалбан отпустишь поработают десяток минут, потом моргают и тухнут о_О Охлаждение не забыли? 10Вт - это не шутки. У меня дома ХМеЛь уже пару лет работают, ничего не сгорело. И в фонаре xm-l2 стоит, тоже работает. Самые крутые это хайкришные Крии и Nichia. Добавлено: Wed Feb 04, 2015 1:09 am |
Вот и я сварганил очередной фонарик. Правда светит он почти незаметно для глаза. Плавная регулировка яркости, два литиевых аккума 18650. Добавлено: Fri Feb 13, 2015 7:14 pm |
ИК? Какого диапазона? Добавлено: Fri Feb 13, 2015 8:01 pm |
850нм Добавлено: Fri Feb 13, 2015 8:08 pm |
Суровый челябинский корпус. А для чего оно, шпиёнства чтоль какого? Добавлено: Fri Feb 13, 2015 8:29 pm |
Небось, подсветка для ПНВ. Добавлено: Fri Feb 13, 2015 8:30 pm |
Пружина писал(а): Суровый челябинский корпус Да, весьма суров. Фрезерован из цельного куска дюрали. Зато отдачу держит ![]() Добавлено: Fri Feb 13, 2015 9:08 pm |
Как по мне если для оружия-просто огромный отсек для акб.Голова фонарика по охлаждению вытерпит 3 вт диод.Одного лития вполне хватит надолго. Добавлено: Fri Feb 13, 2015 9:35 pm |
Николян писал(а): вполне хватит надолго На сколько "надолго"? Одной банки 2 а/ч хватит менее чем на два часа, это долго? Добавлено: Fri Feb 13, 2015 9:43 pm |
Ого.У меня ХМL-Т6 работал около часа на одной акб.У тебя там 10ти ваттник стоит? Добавлено: Fri Feb 13, 2015 9:54 pm |
Активное НВ это фраг. Добавлено: Fri Feb 13, 2015 10:18 pm |
Мда, а про драйвер сд никто и не поинтересовался хотя дискуссии на тему "чем питать?" были весьма бурные.
Мне не жалко. CL6808. Добавлено: Sat Feb 14, 2015 12:09 am |
2 АКБ используются из-за большого падение на диоде? Добавлено: Sat Feb 14, 2015 12:12 am |
Нет, из за большого количества энергии. Добавлено: Sat Feb 14, 2015 10:35 am |
nERV писал(а): CL6808 Где брал? У нас в электронике отсутствует... Добавлено: Sat Feb 14, 2015 12:19 pm |
CL6808 отрубится при 7 вольтах... "The CL6808 include a 7V undervoltage lockout (UVLO) " Добавлено: Sat Feb 14, 2015 12:35 pm |
И останется в батарейке ещё процентов 30 заряда. Для лития это ещё и лучше. И меньше шансов, что при разбалансе одна из банок сядет в ноль. Добавлено: Sat Feb 14, 2015 12:47 pm |
Да и еще 5-10 % на диоде рассеется, да и еще 5-10 % на транзисторе рассеется.. Добавлено: Sat Feb 14, 2015 1:55 pm |
Ви, товарищ, тёплое с мягким часом не попутали? ![]() Добавлено: Sat Feb 14, 2015 2:35 pm |
Vcoder писал(а): Где брал? Да в магазинчике радиодеталей попалась в виде готового драйвера. Но его пришлось модернизировать, впихнуть регулировку, перепаять дроссель. Добавлено: Sat Feb 14, 2015 5:13 pm |
Еще зимой понадобился фонарь, но ситуация была такая, что гуглить и разбираться в теме просто не было времени - потому я просто, без всяких мудрствований, пошел на базар и купил понравившийся мне экземпляр. Им оказался налобный фонарик Boruit zoom Headlamp CREE XM-L T6, как вот по этой ссылке: тыц Только с кнопкой не сзади лампы, а сверху: Всем он меня устроил, а чем-то даже удивил. Честно говоря я проспал тот момент, когда фонари превратились из бесполезных еле светящих бревен-дубинок на батарейках типа D и с галогенными лампочками в что-то более юзабельное в плане освещения, а не дробления кирпичей, потому свечение XM-L T6 стало для меня настоящим открытием. Крайне полезным оказался и зум, особенно это заметно при езде на велосипеде, очень удобно можно подстроить освещаемую область, что бы соблюсти баланс площадь-яркость. Акки и зарядник из комплекта я сразу выкинул, ибо китайское говно, и купил панасоники 3400 мА\ч с платой защиты а также новый зарядник на 2 акка с током 1 А на каждую банку. Родной зарядник, кстати, заряжал акки до 4.5 В
И так я пользовался фонарем всю зиму, весну, но вот когда потеплело вылез один значительный косяк - светик начал перегреваться и темнеть. Я конечно немного опечалился, но решил посмотреть, как же у изобретательных китайцев обстоит дело с охлаждением. В общем, как вы уже наверное догадались, дело с охлаждением у них просто не обстоит. Никак. Светик на подложке прижат гайкой к движущейся каретке, а сзади него просто огромная дыра, через которую пропущены провуда питания. Для исправления данной проблемы были приобретены новый светодиод на подложке 21 мм, но уже XM-L2 T6, и несколько цилиндрических радиаторов 20х30 мм. Диаметр отверстия в каретке составил 19 мм, потому радиатор при помощи дрели и наждачной бумаги пришлось обточить до размера, когда он плотно начинал проходить в данное отверстие, а затем и укоротить до 16 мм. Кстати с ровным торцом попался только 1 радиатор(его и заюзал), и то, только с одной стороны, остальные были кривые шопиздец. Карочи после всех манипуляций получилась такая штука: Провода были дополнительно одеты в термоусадки и пропущены между ребрами радиатора. Позади радиатора они были стянуты каптоновым скотчем и дополнительно мелким нейлоновым хомутом, что бы не вылазили из ребер и не клинили между самим радиатором и пластиковым основанием фонаря(его также пришлось немного подточить, что б радиатор проходил без препятствий). Несколько дней уже свечу - полет нормальный, фонарь не перегреваться даже при длительной эксплуатации в режиме максимальной яркости. Максимально без перерыва я светил 40 минут - нагрев 45 градусов. Кстати говоря с акками 3400 мА\Ч фонарь на максимальной яркости с удобоваримым качеством светит 6 часов(с 4,2 до 3 В), затем еще 2 часа он все еще светит, но яркость снижается значительно, в трех метрах уже нихера не видно(2,7 В). До напряжения отключения платы защиты(2,5 В) я еще ниразу не доводил. Добавлено: Sun May 28, 2017 8:54 pm
