Vcoder писал(а): 300 кГц весьма дофига. Попробуй на 10, 20, 50, 100 кГц. Интересно, как будет отличаться результат. - думаю если прибор адекватный, то индуктивность отличатся не должна... Ivani писал(а): У хорошей витухи шаг не постоянен, это точно смотрел много разной и дешевой которая тянула 10 Мбит на длине целой бухты (305 м). - странно, должен быть постоянный Добавлено: Mon Feb 25, 2019 9:15 pm |
Зависит от дотошности измеряющего =) С точностью до десятых миллиметра может и не постоянен, а так вполне себе. И сколько километров этой витухи перетягали на домашних сетях в детстве: визуально вполне себе постоянный шаг (внутри пар, естественно). Добавлено: Mon Feb 25, 2019 9:24 pm |
Dizel писал(а): - думаю если прибор адекватный, то индуктивность отличатся не должна... Должна. Индуктивность зависит от относительной магнитной проницаемости, которая зависит от частоты и для разных материалов разная. Забыл сказать что сердечник из феррита P4. Добавлено: Mon Feb 25, 2019 9:27 pm |
Ну да, когда я писал про Денис писал(а): свитую пару проводов без экрана Имелось в виду именно что N1X писал(а): витая пара должна быть аккуратно свита с постоянным шагом то есть так, как очень многие самопальные гдт делаются. Добавлено: Mon Feb 25, 2019 10:39 pm |
N1X писал(а): Зависит от дотошности измеряющего =) С точностью до десятых миллиметра может и не постоянен, Dizel писал(а): - странно, должен быть постоянный Если будет постоянный шаг то будут наводки между парами, критично при большом расстоянии и между парами приема и передачи, шаг плавает примерно в 2 раза, по памяти по очереди у всех пар по очереди. Добавлено: Mon Feb 25, 2019 11:49 pm |
Behram писал(а): Должна. Индуктивность зависит от относительной магнитной проницаемости, которая зависит от частоты и для разных материалов разная. Забыл сказать что сердечник из феррита P4. - интересно на сколько меняется, никогда подобного не замечал, но не задавался измерениями подобного специально... Ivani писал(а): Если будет постоянный шаг то будут наводки между парами, критично при большом расстоянии и между парами приема и передачи, шаг плавает примерно в 2 раза, по памяти по очереди у всех пар по очереди. - логочно... Добавлено: Tue Feb 26, 2019 12:16 am |
- а то зеленое кольцо вообще из какого-нибудь феррита, не из распылёнки? Добавлено: Tue Feb 26, 2019 12:27 am |
http://ferrite.ru/publications/materials_TDK/ таки да, отличается... всю теорию позабыл ![]() Добавлено: Tue Feb 26, 2019 12:31 am |
sergh писал(а): - а то зеленое кольцо вообще из какого-нибудь феррита, не из распылёнки? Behram писал(а): Забыл сказать что сердечник из феррита P4. Добавлено: Tue Feb 26, 2019 7:24 am |
Behram писал(а): Проверял на частоте,близкой к тем, на которых работает большинство сстц. Завтра попробую, если время будет. Раз уж делаете, то неплохо-бы, результат выложить в виде сводной таблицы. И наглядно и коротко. Добавлено: Tue Feb 26, 2019 7:31 am |
Если это одно и тоже кольцо то прибору явно плохо - индуктивность(49, 60 и 68 мкГн) 4х витков сильно зависит от емкости проводов... Добавлено: Tue Feb 26, 2019 8:34 am |
если не ошибаюсь, в витухе разные пары свиты с разным шагом, но постоянным по всей длине, поэтому и наводки друг на друга минимальные, и волновое сопотивление разных пар немного отличается. зы, википедия подтверждает. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Витая_пара Добавлено: Tue Feb 26, 2019 9:00 am |
Прикольно, даже не задумывался про разницу в свивке. Кстати посмотрел: это фишка категории 5е. В чистой пятерке этого еще не было, если конечно не врут. Добавлено: Tue Feb 26, 2019 9:25 am |
Анатолий писал(а): волновое сопотивление разных пар немного отличается. Это не лучшая витуха, у хорошей шаг периодически меняется и волновое одинаковое. ГГ Неомакс свит с разным но постоянным шагом у разных пар, по моему холдкей был с плавающим шагом и работал без потерь на длине в 305 м. Добавлено: Tue Feb 26, 2019 10:10 am |
Ivani писал(а): Если это одно и тоже кольцо то прибору явно плохо - индуктивность(49, 60 и 68 мкГн) 4х витков сильно зависит от емкости проводов Прибор весьма не дешевый и поверенный, повторяемость резцльтатов есть, сомневаюсь что ему плохо. Добавлено: Tue Feb 26, 2019 10:38 am |
А как тогда он разную индуктивность на одном кольце и одинаковом числе витков показывает? Добавлено: Tue Feb 26, 2019 2:00 pm |
Все оказалось куда проще На одном кольце 4 витка дают 50 мкГн, а на другом 65 мкГн ![]() Добавлено: Tue Feb 26, 2019 6:29 pm |
Так а что с просто свитыми проводками? ![]() Добавлено: Tue Feb 26, 2019 7:04 pm |
Behram писал(а): На одном кольце 4 витка дают 50 мкГн, а на другом 65 мкГн А 60 и 68 мкГн? Добавлено: Tue Feb 26, 2019 8:02 pm |
Выше поправка - действительное значение не 65 мкГн, а 68 мкГн. 60 мкГн объяснить не могу. И так, витая пара. Плотно намотанная на кольцо 1 пара, 4 витка, зависимость индуктивности от частоты Вторичная обмотка КЗ. Хреново намотанная на кольце 1 пара, 4 витка, у него график не снимал. Вторичная обмотка КЗ. Еще снял график зависимости индуктивности от частоты ГДТ намотанного экранированным проводом. Добавлено: Tue Feb 26, 2019 8:43 pm |
Индуктя падает с ростом частоты больше из-за свойств феррита, или от паразитных емкостей? Добавлено: Tue Feb 26, 2019 9:10 pm |
от свойств феррита, этому прибору пофиг должно быть на емкость Добавлено: Tue Feb 26, 2019 9:19 pm |
Взять кольцо из пластика и проверить ![]() Добавлено: Tue Feb 26, 2019 10:28 pm |
Прибору на емкость пофиг, да. Добавлено: Tue Feb 26, 2019 10:58 pm |
У этого(P4 ~ 3C96 ~ N97) феррита проницаемость должна падать за мегагерцем. Добавлено: Tue Feb 26, 2019 11:30 pm |
