Добавлено: Sun Feb 14, 2016 3:54 pm |
Добавлено: Sun Feb 14, 2016 3:57 pm |
Electricman писал(а): Денис писал(а): полтыщи на али. Разве это деньги? Я купил К1113ПВ1 за 630р просто так, что бы была. Я еще не накопил на свой москвич ![]() Добавлено: Sun Feb 14, 2016 4:02 pm |
ничего себе цена, даже в чипидипе она 570 стоит... Добавлено: Sun Feb 14, 2016 4:02 pm |
Ну а все-таки. Как работают обычные микрухи типа TL494/SG3525 и прочие? Напряжение частотного конденсатора все время сравнивается с неким опорным уровнем, и если становится больше/меньше - меняется состояние выходов. Наверняка есть возможность подавать это опорное напряжение извне, хотя бы на некоторых микрах? И тогда с фиксированным R-C получим управление частотой с помощью этого внешнего напряжения. Добавлено: Sun Feb 14, 2016 4:11 pm |
Доброго времени суток товарищи. Думаю делать надо так. К Tl494 подключаем стандартную rc цепь, но кондер не заземляем а подключаем за ним отечественный стабилитрон и уже анод садим на землю а шим подаем в точку между кондером и стабилитроном. Таким образом получим управляемую емкость из стабилитрона. С Уважением Александр. Добавлено: Sun Feb 14, 2016 4:58 pm |
Наверное можно сделать самодельный генератор на фазовом регистре и сумматоре. Добавлено: Sun Feb 14, 2016 4:59 pm |
На алиэкспресе уже распаянная платка с АД9833 стоит 5 долларов, а у нас только же одна микросхема стоит. Пожалуй, куплю парочку. Добавлено: Sun Feb 14, 2016 5:09 pm |
я посмотрел по 2 тысячи их продают в терре, где это по 5 баксов ? Добавлено: Sun Feb 14, 2016 5:29 pm |
Пост полностью прочитай и поймёшь. ![]() Добавлено: Sun Feb 14, 2016 5:33 pm |
Александр писал(а): К Tl494 подключаем стандартную rc цепь, но кондер не заземляем а подключаем за ним отечественный стабилитрон и уже анод садим на землю а шим подаем в точку между кондером и стабилитроном. А зачем стаб? ИМХО, между землей и частотным капом включить управляемое смещение напряжения. Отлично придумал, кстати, спасибо за идею. Добавлено: Sun Feb 14, 2016 5:50 pm |
А не проще частотой и заполнением TL494 управлять? Добавлено: Sun Feb 14, 2016 6:39 pm |
Меняя подаваемое напряжение на стабилитрон, его емкость pn перехода будет менятся, соответственно будет менятся частота Tl494. Можно и диод поставить включенный анодом на землю будет тоже самое. Есть ли у Вас мультиметр с измерителем емкости? Проведи простой опыт, соедени последовательно обычный конденсатор и стабилитрон подключи мультиметр к этой цепочке а после с помощю потенциометра подай напряжение на стаб или диод плюс на катод и минус на анод и покрутив резистор посмотри как будет менятся емкость цепи. А заполнение Tl меняется толи по 3 толи по 4 ноге. Вот ссылка на этот опыт. https://m.youtube.com/watch?v=fY8JyVw9IpU Добавлено: Sun Feb 14, 2016 6:52 pm |
Ivani писал(а): А не проще частотой и заполнением TL494 управлять? Мы тут как раз говорим о том, КАК можно управлять частотой и заполнением 494 и других с помощью МК. Добавлено: Sun Feb 14, 2016 7:12 pm |
Денис писал(а): Мы тут как раз говорим о том, КАК можно управлять частотой и заполнением 494 и других с помощью МК. Самое простое - частотой через оптопару, скважностью напряжением через родные компараторы. Добавлено: Sun Feb 14, 2016 7:16 pm |
Александр писал(а): Меняя подаваемое напряжение на стабилитрон, его емкость pn перехода будет менятся А так же она будет меняться от температуры, погоды на Марсе и иных причин. зачем это радиогубительство 60-х годов нужно, если сейчас полно нормальной комплектухи. Добавлено: Sun Feb 14, 2016 7:17 pm |
Дак cd4046 у нее же гун. Вообще, у Кухтецкого и на меге генератор был, чуть ли не 300кгц, посмотри, он и частоту очень точно менял Добавлено: Sun Feb 14, 2016 7:19 pm |
И куда именно на 494 должна быть подключена оптопара? И главное зачем, если можно напрямую управлять напряжением? Добавлено: Sun Feb 14, 2016 7:19 pm |
Согласен, но это самый дешевый метод, ничего покупать не надо. Думаю стабилитроны отечественные есть у каждого, кто не избавился от " старины былых времен" Добавлено: Sun Feb 14, 2016 7:21 pm |
TheEvilGenius У 4046 вроде бы один выход и нет встроенного деда. В этом плане 494 удобнее. Если есть готовые микрухи как 494, но с ГУНом и управляемым дедом, еще лучше. Только мне они не известны. Ivani Ты имеешь в виду, юзать оптопару в линейном режиме вместо частотозадающего резистора 494 или что? Добавлено: Sun Feb 14, 2016 7:23 pm |
Там линейность не нужна, хочешь жесткую зависимость - по табличке. Добавлено: Sun Feb 14, 2016 7:26 pm |
Ivani писал(а): Там линейность не нужна, хочешь жесткую зависимость - по табличке. Тогда не соображу, какая роль МК во всем этом, и куда именно ставится выход оптопары? Александр Я не так понял твою идею, и благодаря этому родилась другая Смотри, 494 отслеживает напряжение на частотном капе. В момент, когда оно переваливает определенный порог, меняется состояние выходов. Можно просто приподнять нижний вывод конденсатора над землей, на управляемую величину. ВСЁ! Кап начнет заряжаться быстрее, частота вырастет. Насколько - зависит от этой вольтдобавки.
Мне кажется, проще некуда, надо только проверить в железе. Добавлено: Sun Feb 14, 2016 7:31 pm |
Подстраивать частоту получится, подстраивать фазу - нет. Посмотрел схему с ТЛ494 http://matri-x.ru/energy/generator_tl_494.shtml на DTC фильтрованный 1 ШИМ, на полевик фильтрованный 2 ШИМ с полевика на RT Добавлено: Sun Feb 14, 2016 7:41 pm |
Денис я думал, что ты хотел менять частоту тли. Предложил метод как менять только частоту, а алгоритм смены частоты будет заложен в микроконтроллер. Да Ivani прав будет возможна только регулировка частоты. Добавлено: Sun Feb 14, 2016 7:58 pm |
А меня интересует, как сделать цифровую задержку импульсов. Думал ВИ53 заюзать, да у ней какие-то траблы - каждый раз загружать число надо. Добавлено: Sun Feb 14, 2016 8:00 pm |
