У распыленки мю сотня и меньше. Нет, это чистой воды феррит, возможно, T38, у него 10000. У Ш мю немного меньше, чем у кольца. Какой-никакой, а зазор присутствует. Добавлено: Fri Aug 22, 2025 9:10 pm |
Alex_klg писал(а): Лллять! Вижу, не ходил и болт забил. Ходил, просто озвучил ещё один вариант. Добавлено: Sat Aug 23, 2025 2:57 pm |
Глеб, собрал макет автогена пушпул на биполярах КТ815Б. База-эимттер и база-коллектор шунтированы диодами КД521. БЭ диоды для прохождения обратного тока, т.к. мне лень мотать базовую обмотку с отводом. КБ диоды для стекания избыточного базового тока, ограничения степени насыщения и уменьшения динамических потерь. Первичка 2х10 витков Ф2х0,4 базовая обмотка 20 витков Ф0,15, выходная обмотка 300 витков Ф0,15. Магнитопровод Ш5х5. Базовая обмотка подключается последовательно с резюком 10 Ом между базами транзисторов. Резюк можно зашунтировать 0,1мкФ керамикой. На выходе два удвоителя на разную полярность, т.е. учетверитель. Кондёры жёлтая говнокерамика 0,1 мкФ, диоды КД521. Между питанием (средняя точка первички) и одной из баз транзисторов резюк 220 Ом. По первичной цепи по-хорошему дроссель надо, но у нас мощность небольшая. Итак, автоген запускается на 5кГц, на выходе без нагрузки около 120В, с нагрузкой 33кОм 80В. Ток потребления при 0,2А хх, с нагрузкой 0,32А. Первоначально транс был 3+3, 6 и 100 витков, запускался на 80кГц и жрал 0,4А независимо от нагрузки. Транзисторы надо менять на КТ817А, это позволит повысить мощность, керамику увеличить вдвое-втрое, транс наверно 5+5, 10, 150. Напряжение свежей щелочной батарейки с 1,6В просаживается до 1,45В примерно. Короч, от 1,5В на биполярах можно выжать чуть меньше, чем нихуя ((( Добавлено: Sat Aug 30, 2025 10:04 am |
Спасибо за информацию, но есть нюанс. Я исходил из того, что надо получить 150 В 0.02 А (для 1с1а). Эквивалентом нагрузки взял резистор на 7.5 кОм, соответственно, с ним напряжение должно быть номинальные 150 В. При 33 кОм и 80 В ток будет 2.5 мА, а мощность 0.2 Вт, что сопоставимо с блокингом зажигалки, которого НЕ ХВАТАЕТ для 1с1а... Надо бы найти способ снять больше мощности. Добавлено: Sat Aug 30, 2025 10:44 am |
Померял осциллографом. Итак, насыщение 0,3В примерно. Размах на первичке 2В пик-пик. Но до преобразователя 1,3В всего доходит. Провода на боксе под пальчиковую батарейку тонковаты + батарейка уже до 1,45В села, под нагрузкой 1,35. На базах видны пички 20% от импульса, когда сердечник насыщается. Видать, преобразователь от 1,5В похоже утопия ) мне кажется при малом кэ h21 ниже плинтуса просаживается. Уменьшать базовый резюк бесполезно. Раскусывал диоды кб тож не особо, только чутка ток потребления просел миллиампер на 20. Германия, к сожалению, под рукой нема какие-нить ГТ404 с Д9 в кэ может и пошли бы. Или там МП25/МП26, но это не точно.Добавлено: Sat Aug 30, 2025 10:57 am |
Транзюки нужно брать правильные. Макет есть макет, но 2sd965 в однотакте жрет до 3-5 Вт на накопитель вспышки мыльничной. В пуше он тоже сможет дать дрозда. Или наш кт863 - безальтернативка во многих местах. А вообще, часы отличные. Чемодан с батарейками немного смазал картину вот)) Добавлено: Sat Aug 30, 2025 11:07 am |
Поставил бокс на 2 АА. 2,4В, т.к. батарейки несвежие. На выходе 130В. Жрёт 0,7А. КТ815 для низковольтного автогена не лучший транзистор ) тут один ватт преобразовать надо. Вместо КТ863 вполне идёт КТ9166, но это уже получается целый гробик для одинокой 1С1А Наверно лучше литий и 1211ЕУ1 и IRLML2905 какие нить? Добавлено: Sat Aug 30, 2025 11:20 am |
С первой страницы об этом говорил.. но это не канон же) Добавлено: Sat Aug 30, 2025 11:31 am |
Электромонтёр писал(а): Германия, к сожалению, под рукой нема какие-нить ГТ404 с Д9 в кэ может и пошли бы. Или там МП25/МП26, но это не точно. Они такой ток не выдержат. ГТ404 вроде до 0.5 А всего, а МП и того меньше... Если дело в h21e, то есть же 2SC5707. Кремний с напряжением насыщения не более 0.24 В и усилением от 180 до 300. Ток коллектора до 8 А вроде. Alex_klg писал(а): Транзюки нужно брать правильные. Макет есть макет, но 2sd965 в однотакте жрет до 3-5 Вт на накопитель вспышки мыльничной. В пуше он тоже сможет дать дрозда. Или наш кт863 - безальтернативка во многих местах. Что, прям с 1.5 В 5 Вт жрёт? Заверните мне парочку! Жаль, нет сейчас этих транзисторов под рукой. Но специально под это дело закажу и испробую. И таки да, щелочная крона ждёт своего часа в ящике стола. Добавлено: Sat Aug 30, 2025 11:32 am |
На КТ9166А на первых страницах схема однотакта ) чёт её даже проверять не стали ) у меня щас 9166 под рукой нету, а 815 не тянут ( Поставил КТ805БМ. 91В и жрёт 0,45А) По КПД мой автоген завидует паровозу. КТ819Г те же 91В, но жрёт уже 0,5А. Добавлено: Sat Aug 30, 2025 11:33 am |
Пойду в пн сваяю таки на логичных сот23 полевиках игрушку. Должна взлетать, но никто не проверил. Добавлено: Sat Aug 30, 2025 1:05 pm |
Глеб можно МАХ756 в качестве обратнохода задействовать. От 1В запускается. Поставить транс на выходе вместо дросселя. Стабилизация будет ) щупал ангстремовскую КР1446ПН1Е - мощность меньше. Но опять же, от минимального напряжения (1В) мощность снижается. Добавлено: Sat Aug 30, 2025 2:08 pm |
Не, микросхему ставить точно не буду. Добавлено: Sat Aug 30, 2025 2:16 pm |
