Вот Вы писали. - Покажи как намотано. Я показываю, пишу что рабочая, Вы забиваете на инфу и занимаетесь экспериментами. Нет, это тоже путь но длинный. Железом я занимал все сечение, не понравилось, может другое надо. Нормальная отдача только с пакетов пермаллоевой ленты полным сечением и с феррита 3000НМС от ТВ. Стенку каркаса минимум 2,5мм. ПЭЛШО если только в жидком масле и обязательным вакуумированием. ПЭВ2, если не менее 0.8 удержит любое межвитковое в жидком масле. Первичку больше 3-5 витков не пробовал. А маркс уже бы работал. Ключ на пике обеспечит лучшее нарастание в разрядной цепи. Добавлено: Tue Apr 10, 2018 9:41 am
Да я не забиваю,спасибо за помощь. Просто эксперементирую по разному, какие то заготовки уже были давно сделаны,вот с ними и пробую. Строчники гробить пока не хочу, зато есть вот такие пластины ферритовые, марку не помню, но чет мне кажется тысячные,щас жалею что не набрал побольше в свое время, вот на них можно катуху попробовать, но уже вч. А так буду на железе пробовать трансформаторном, ну и может на вязальной проволоке. Вопрос ко всем, по этой схеме кто сколько искры максимум получил в воздухе? А на фото что за цилиндрики? Я не в теме Добавлено: Tue Apr 10, 2018 2:57 pm
За строчники понимаю, тоже поначалу жалел, потом прошло. О какой проволоке речь, Вы кочергу еще попробуйте, эти стали не имеют свойств трансформаторных. Пластин таких много, проницаемость у них хорошая. На фото разрядник для первички. Был шокер из магазина, так легко показывал сотку на измерительном разряднике. Добавлено: Tue Apr 10, 2018 4:02 pm |
Катушки румкорфа вполне успешно работают и на проволоке. Конечно на стали трансовой лучше ктож спорит. Что шокер сотку выдал удивляет.. А ссыль на разрядник с фото? В чем особенность именно такой конструкции, почитать бы. Сомневаюсь что обостритель чето даст на индуктивности, а вот для эффекта юткина вроде как нужен Добавлено: Tue Apr 10, 2018 4:25 pm |
дэнис крушитель писал(а): А ссыль на разрядник с фото? Ссыль какую, это многозазорный рельсовый разрядник, делается на токарном стаке и вклеивается в держатели. Двух-трех канальный визуально, скорость по одному зазору, суммарный зазор не должен превышать напряжение капа(3мм на 10кв) Сомнения можно развеять заменой один на другой. Добавлено: Tue Apr 10, 2018 4:59 pm |
Поподробнее бы про него, принцип работы? Может уже где на сайте обсуждали. Насколько важна точность. Шероховатость электродов паралельность..какие подводные камни? Добавлено: Tue Apr 10, 2018 5:07 pm |
Гуглить не пробовали. Так ответы в вопросах, точность в параллельности электродов, полировка. Имеет в силу конструктива собственные обостряющие емкости, в большинстве случаев зажигает 2 и более канала что уменьшает общее индуктивное сопротивление. Так как разряд развивается одновременно во всех промежутках то время считаем по одному. Добавлено: Tue Apr 10, 2018 5:46 pm
nik2654 писал(а): Парафин не прокатит: он при застывании сильно усаживается, при этом образуются многочисленные трещины. В продаже раньше были китайские "лизуны" резиновые шарики, на обоях жирные следы оставляли. Сейчас в продаже в виде всякой херни в форме жаб и тп. Так вот-эта хрень отлично сплавляется с любым маслом, в расплавленном состоянии жидкая. В зависимости от количества масла-становится от тугой желешки до жидкой сопли при застывании. По свойствам- если не контактирует с пористыми поверхностями-все норм. Иначе масло вытягивать начинает. Думаю если с парафином сплавить-вообще огонь будет. Добавлено: Wed Apr 11, 2018 10:35 pm |
Ну а как напругу эта смесь держит? Так то масло конечно хорошая штука, но это надо капитальный герметичный корпус делать,да и масла канистру купить..будет возможность наверно так и сделаю, а пока побалуюсь с парафином. Кстати не подскажите где в москве купить провод новый обмоточный по адекватной цене допустим от килограма? И как обмоточные провода отнесутся к транс маслу? Не все ж думаю допустимо в масло сувать? Добавлено: Thu Apr 12, 2018 7:18 pm |
дэнис крушитель писал(а): И как обмоточные провода отнесутся к транс маслу? Не все ж думаю допустимо в масло сувать? Да, наверное, любые можно. ПЭЛШО хорошо, будут зазоры для масла. Если по длине искры, то сантиметров 7-10 можно получить даже с однослойной намотки таких размеров, без масла, с покрытием лаком. Добавлено: Thu Apr 12, 2018 8:29 pm |
К некоторым проводам в описании пишут что для сухих трансформаторов,неспроста наверно Добавлено: Sun Apr 15, 2018 10:32 am |
А такую хрень кто нибудь делал ? Добавлено: Sun Dec 20, 2020 3:57 pm |
