Alex_klg писал(а): Грит, "маловато" Он не в Жигулёвске, случаем, живёт? Рядом с ГЭС? ![]() Добавлено: Sun May 22, 2022 9:01 am |
Вполне возможно. Аль соседи?!)) Короче, ему нужен ближний хелп. А то занесет художника в тьмутаракань... намается же. Добавлено: Mon May 23, 2022 2:09 pm |
Стоит задача: надо ровно отрезать кусок рыжей пвх трубы диаметром 200 (или 250) мм. Отрезать ОЧЕНЬ ровно, ибо далее кусок с обмоткой будет приклеен к печатной плате. Есть мыслЯ, как это сделать. Есть что-то вроде маленькой ручной циркулярной пилы, выглядит она как гравер, к которому прикрутили уменьшенный раз в 5 отрезной диск. Можно прочертить на трубе ровную линию по кассовой ленте, а далее такой пилой аккуратно резать. По задумке, должно получиться ровнее и точнее, чем ножовкой. Есть два вопроса: как называется эта пила (искал на всеинструментыру по запросам "мини пила" и "аккумуляторная пила", толком ничего не нашёл), и есть ли у кого опыт такого реза. Добавлено: Thu Feb 22, 2024 4:01 pm |
Отрезать как попало ручной пилой, потом поровнять напильником, используя в качестве шаблона ту плоскость, к которой собрался клеить. Этож пластик, чего с ним заморачиваться. Добавлено: Thu Feb 22, 2024 4:30 pm |
Я так и делаю сейчас с кабель-каналами. Там тонкий жёсткий пластик, одно удовольствие с ним работать. А у канализационных труб пластик мягкий и вязкий. Тяжко напильником (по крайней мере тем, что имеется) обрабатывать. Он как бы рвёт, а не стачивает. Добавлено: Thu Feb 22, 2024 5:17 pm |
Глеб писал(а): диаметром 200 (или 250) мм. Калибры растут, однако. Оборачиваем вокруг трубы лист ватмана. Проводим тонким маркером по краю листа линию. Пилим электролобзиком, аккуратно. Берем лист наждачки, стелем на плоскость, (мебельную доску, например, на помойках часто бывают). Упираем трубу, и прижимая тапками края наждачки, чтобы не ерзала, вертим трубу туда-сюда. Получится ровно. Если труба длинная, и вертеть за края не получается, то приклеивать наждачку к доске и вертеть уже доской. Добавлено: Thu Feb 22, 2024 8:53 pm |
Доктор Зло писал(а): Калибры растут, однако. Не сильно. Высоту буду делать около 100 мм. Будет пенёк, у которого высота в 2 раза меньше диаметра. Добавлено: Thu Feb 22, 2024 9:35 pm |
Тогда можно торцануть на токарном станке ещё. Десять сек делов и идеально ровный торец.. Добавлено: Thu Feb 22, 2024 9:59 pm |
Осталось только токарный станок купить ![]() Добавлено: Fri Feb 23, 2024 9:55 am |
Зачем? Тем более, что для таких диаметров он сам по себе большой будет.. Сходить до токаря. Найти в любом месте можно. Добавлено: Fri Feb 23, 2024 10:27 am |
Положил на стол трубу. Зафиксировал. Сверху нить нихромовую и груз к ней с 2 сторон. И подал ток. Само отрежет ровно вертикально. Гравитацияс. Добавлено: Fri Feb 23, 2024 12:31 pm |
Глеб писал(а): Стоит задача: надо ровно отрезать кусок рыжей пвх трубы диаметром 200 (или 250) мм. Отрезать ОЧЕНЬ ровно, ибо далее кусок с обмоткой будет приклеен к печатной плате. А если поступить совсем просто: отрезать, как попало, а к плате приклеить ровным, "заводским" концом? Или плоскопараллельность требуется с обоих сторон? Добавлено: Fri Feb 23, 2024 4:22 pm |
474tig_2020 писал(а): А если поступить совсем просто: отрезать, как попало, а к плате приклеить ровным, "заводским" концом? С конца трубы вырезается фаска, крепко приклеить не получится. 474tig_2020 писал(а): Или плоскопараллельность требуется с обоих сторон? Очень желательна Добавлено: Fri Feb 23, 2024 5:11 pm |
Прикупил ферритовый стержень (м400нн, если что) 8х100. Стоит задача ровно отрезать кусок длиной 32 мм. Может кто знает, как это сделать? Пока единственное, что в голову приходит, сделать пропил надфилем по кругу и отломить. Но опасаюсь, что скол будет кривой. Феррит должен будет стоять вертикально, следовательно, углы и неровности крайне нежелательны. Добавлено: Thu Aug 15, 2024 7:38 pm |
Глеб, зажми феррит в патрон электродрели, начни вращать дрелью феррит и в нужном месте подведи треугольный надфиль, так чтобы феррит пилился этим надфилем. Обороты 300-500 об/мин. Феррит в месте контакта с надфилем нагревается и вполне приемлемо отламывается Добавлено: Thu Aug 15, 2024 7:50 pm |
Отрезать с запасом и подточить на наждаке Добавлено: Thu Aug 15, 2024 7:51 pm |
у меня получалась неравномерность на Ф10 феррите около миллиметра. Я так несколько кусочков феррита получил для опытных ВВТ для шокера Добавлено: Thu Aug 15, 2024 7:54 pm |
Спасибо за советы, завтра опробую Добавлено: Thu Aug 15, 2024 8:13 pm |
А диском алмазным от дремеля попробовать? Добавлено: Mon Aug 19, 2024 8:00 pm |
У меня нет, к сожалению, ни диска, ни инструмента, который с этим диском мог бы работать. Хотя я читал, что ферриты действительно можно алмазными дисками пилить, всё же советовали делать так, как предложил Электромонтёр, то есть колоть. Я, кстати, так сделал и получилось очень даже неплохо. Потом мелкой наждачкой сточил до ровной кромки. Не думал, что он будет так легко шлифоваться. Добавлено: Mon Aug 19, 2024 8:09 pm |
N1X, я как-то пилил феррит дремелем. Надо было в здоровенных ферритовых Шобразных половинках с сечением под четыре кв.см. по два миллиметра спилить, чтобы четыре миллиметра немагнитного зазора набрать. Просто проставки поставить не катило, т.к. феррит на каркасе фиксировался специальными защёлками. Как утверждал недалеко сидящий радиомонтажник, у него от мерзкого звука грызущего феррит дремеля чуть зубы не выкрошились и процесс этот очень небыстрыйДобавлено: Mon Aug 19, 2024 8:38 pm |
Меня ещё смущает неизбежный нагрев феррита. Где-то писали, что после нагрева сердечник резко потерял свои свойства. Добавлено: Mon Aug 19, 2024 8:40 pm |
Глеб писал(а): нагрев феррита Пилить его надо медленно, 1мм/мин где-то. Быстрее - поколется по краям. Линейная скорость алмазного полотна метров 20 хотя бы в секунду, лучше больше. Добавлено: Mon Aug 19, 2024 9:35 pm |
Глеб писал(а): Где-то писали, что после нагрева сердечник резко потерял свои свойства. Похоже на сказку. Уж сколько сердечников в микроволновке разобрано было и сколько на них сделано, ни разу ничего свои свойства не теряло. Добавлено: Tue Aug 20, 2024 12:10 am |
Ферритовые магниты могут размагнититься, да. А магнитомягкие ферриты свойств не теряют точно. Добавлено: Tue Aug 20, 2024 3:00 am |
