Была такая бредовая идея сделать умножитель на диодах 1N4007 штук по 20 в каждом плече и конденсаторах К15-4 , на этих же конденсаторах маркс. Но НСТ вещь дорогая и очень редкая . Полумост тоже не вариант, Ун от телека сдохнет еще быстрее чем от нст. А набирать UF4007 - получится дофига и жаба душит столько покупать. Какие будут варианты питания? Добавлено: Mon Aug 28, 2017 6:13 pm |
Вв диоды от свч печей не вариант? В китае копейки стоят. Добавлено: Mon Aug 28, 2017 10:50 pm |
Они низкочастотные. Добавлено: Mon Aug 28, 2017 11:26 pm |
а какой маркс? емкость ступени?их количество? а то я чото от ун9-27 запитывал, и ничего не дохло и да, редкий и дорогой нст можно например на директлоте рублей за 1000-1500 купить, хотя таки да, не часто попадается Добавлено: Mon Aug 28, 2017 11:28 pm |
2cl77 100нс. 20кВ, но ток маленький. Если нужен большой ток, то только самодельные столбы делать. Добавлено: Tue Aug 29, 2017 12:17 am |
mihelson https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-20p...9f8f-26aaac7e2f2e https://ru.aliexpress.com/item/2CL2FP/3280789386...ac42-622b2049a193 https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-High-Voltage...b238-0c659e4bc6ab Добавлено: Tue Aug 29, 2017 3:46 pm |
Ток заряда маркса настраивается сопротивлением зарядного резистора, если принять токи утечки константой. Добавлено: Tue Aug 29, 2017 3:52 pm |
AlexDark писал(а): настраивается сопротивлением зарядного резистора Скорее это резистор развязки от БП, лучшее значение, примерно как между ступенями. А это кому срочно понадобится,провод от витой пары. https://www.youtube.com/watch?v=MLIzHTrg78I Добавлено: Tue Aug 29, 2017 4:01 pm |
Этот резистор можно вообще не ставить, если БП переходит при перегрузе в режим стаба тока. Добавлено: Tue Aug 29, 2017 5:16 pm |
Вот как-то так получается , питание 12 в , блокинг на MJE13003 + умножитель, и все что удается выжать - 1 см искру. На выходе умножителя без маркса - 25 кв, искра где-то 2 см. Если бы у меня работало - то нехило коронило бы и выделялись тонны озона , но даже слабых утечек не наблюдается. https://drive.google.com/open?id=0B2oLcbtPMpOJVjB6cTUzSnJKeFk Добавлено: Tue Aug 29, 2017 6:58 pm |
Evan писал(а): Если бы у меня работало Посмотрел. Так не годится. Если капы еще как-то пойдут то всем остальным надо заниматься. Марксу нужен ток по высокому,т.е перенапряжение по питанию, телеумножитель его не обеспечит однозначно. Сделаете ток, начнутся пробои по поверхности Ваших резисторов, ставьте 2 последовательно и лучше в баксе но главное питание. Буржуйский ТДКС с генератором на его сердечнике, маркс запустит, если что. https://ru.aliexpress.com/item/XH-M651-DC12-30V-...8c80-32576a3b1532 или так https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-30KV2000pF-...8c80-32576a3b1532 Резисторы в продаже свободно, напряжение держат, большой ток зарядки капов. Добавлено: Tue Aug 29, 2017 7:17 pm
Немного некропостинга... Насколько безопасен генератор Маркса в плане воздействия на окружающую технику ? За прошедшее время и я , и соседи обзавелись всяким, имеющим в своем составе микроконтроллеры. Не сгорит ли чего , и как это предупредить ? Добавлено: Sun Sep 06, 2020 2:18 pm |
Прятать генератор в клетку фарадея, на сколько помню, маркс отличается «коротким» импульсом (высоковольтная иголка) которая очень хорошо гробит любую электронику... Так что чем больше ступеней и напряжения, тем выше шанс на «большем» расстоянии вокруг генератора пожечь «умную» технику... если что неправильно написал поправьте Добавлено: Sun Sep 06, 2020 3:50 pm |
Имхо, в марксе на воздушных разрядниках слишком большая длительность импульса чтобы что-то жечь. Добавлено: Sun Sep 06, 2020 4:01 pm |
Evan писал(а): Насколько безопасен генератор Маркса в плане воздействия на окружающую технику ? Много зависит от исполнения генератора, декоративный, с длинными фронтами, менее опасен чем быстрый с хорошими ключами и малоиндуктивными капами. Быстрый ген, имея на концах паразитные емкости (а они всегда найдутся в виде проводников которые мы же и цепляем), сам, т.е. сама стойка, становится свч генератором где его частота колебаний будет зависеть от ударной емкости капов стойки, паразитной емкости его хвостов и степенью согласования с пространством. Напрямую, контроллеры и иной обвес плат, маловероятно что пострадают, а вот межплатные шлейфы электронной техники помеху с гена, в виде эм волны, примут с большой долей вероятности. Энергия эм волны будет приложена ко входным элементам схемы и вероятность пробоя перехода какого-то активного элемента высока. Как предупредить, да просто стараться не включать вблизи, либо экранировать. Добавлено: Sun Sep 06, 2020 4:26 pm |
Ну дело не в разряднике ( не только в разряднике ) а и в конденсаторах... Не все конденсаторы дадут очень крутой фронт и не всякий монтаж... Оратор выше - опередил... Добавлено: Sun Sep 06, 2020 4:27 pm |
Я как то то ли Марксом то ли одним умножителем щелкал перед ЖК IPS монитором, половина монитора потемнела, как градиент стал В течение дня все пришло в норму.Добавлено: Sun Sep 06, 2020 7:01 pm |
mihelson писал(а): В течение дня все пришло в норму. - вот эта часть более интересна ![]() Добавлено: Sun Sep 06, 2020 8:20 pm |
Обесточивание и отлёживание оживляет. Я думаю заряд с наэлектризованных поверхностей и высокоимпедансных сенсорных цепей стекает, затворы защёлкнутых транзисторов разряжаются ![]() Добавлено: Sun Sep 06, 2020 8:28 pm |
У меня от близко включенной радиостанции экран одного ноутбука погас и больше не включается ![]() Добавлено: Sun Sep 06, 2020 8:37 pm |
Кейс писал(а): Я думаю заряд с наэлектризованных поверхностей и высокоимпедансных сенсорных цепей стекает Да, типа того было, тоже думаю. Намагнитилось/наэлектризовалось. Добавлено: Sun Sep 06, 2020 9:28 pm |
Из личного опыта: вот этот агрегат http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=143289#143289 убил роутер, находившийся в 4 метрах от него. Так что тут как повезёт, но ИМХО, клетка Фарадея лишней не будет. Добавлено: Mon Sep 07, 2020 12:32 am |
При искрении множиком ( лч), остснавливается интернет. Не знаю, модем или раутер, но приходится перезапускать. Добавлено: Mon Sep 07, 2020 1:37 am |
Да, МАРКС сильно гадит иголками, не стоит рисковать его гонять без клетки рядом с электроникой. У меня на раз подвешивал клаву и мышку. Добавлено: Mon Sep 07, 2020 10:55 am |
Спасибо за ответ ! Не буду рисковать. Добавлено: Wed Sep 09, 2020 4:47 pm |
