Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Умножители напряжения|0101_110.jpg
блин. приехали балласты. подкинул один - без множика. просто транс. в первичке симпатичный прямоугольник 15кгц. зажег дугу - оно проработало секунд тридцать в зворвалось нахуй. транзисторы пробиты. резюки рядом с ними тоже. рвануло блееа
Добавлено: Fri Nov 21, 2025 3:15 pm
отстроил последний балланс, на малой мощности, на дугу работал долго. транзисторы холодные.
тут ватт 20-30 от силы.
не. балансы в штатном виде непригоды. прям совсем расходник. после пыха транзисторы холодные точно не перегрев. ослом смотрел (но не при множике) везде - на первичке красиво, на транзисторы красиво, везде красиво.
сидел себе проверял работоспособность. и примерно за минуту я таки его взорвал. кусочек видео. как раз момент взрыва.
короче нахуй. пушпул низковольтный и строчник. харе извращатся. готового ничего не вкорячить работоспособного
Добавлено: Fri Nov 21, 2025 4:50 pm
VID20251121163956.mp4 (28.89 Мб)
trinitrofenol
Близко руку держишь, если тяпнет, будет весело смех
Добавлено: Fri Nov 21, 2025 4:56 pm
nik2654
также экранировать приходилось иначе взрывались короткие на себя ловили
Добавлено: Fri Nov 21, 2025 5:00 pm
думаешь наводками пячит?
Близко руку держишь
желтенький провод хорОш. я провод на провод клал - даже не свистел короной. а тут еще и кусок пластика допом. ну и относительно земли потенциал пополам. не должно ))
Добавлено: Fri Nov 21, 2025 5:02 pm
trinitrofenol
Давным давно, собрал я, если память не изменяет, 10 или 12 ступенчатый множик на гринщитах(то же по 2 впараллель). Питался от какого-то ненотранса. Решил я ощутить по полной тот самый ионный ветерок. Раздвинул электроды подальше, шоб только корона шипела. Левой рукой слегка воткнул транс в розетку, а правую(тыльной стороной ладони) стал приближать к положительному электроду. Не помню какой там был ветерок, но на расстоянии сантиметров 7-8 в руку влетела бледненькая искра. По ощущению это был удар молотками по обеим рукам. Левая рука автоматически выдернула вилку из розетки и я упал на жопу о*уевший от произошедшего йобаный стыд
Кароче было очень больно, аж в глазах потемнело приплыли
С тех пор держу конечности подальше от корон, искр и ионных ветерков смех
Добавлено: Fri Nov 21, 2025 5:50 pm
Так как особой мощности не требуется, а довольно медленные диоды не хотят дохуя десятков килогерц.
будет пушпул 12вольтовый.
2шт irfb7437 (40в 195а - по памяти. точно не помню) с Vth 2.5В
в качестве драйвера - тини85. ибо аппаратный шим.
тинька запускается, мониторит свое питание и если питание норм - запускает генерацию. драйвит затворы напрямую.
давно так делаю - даже тяжелые затворы тягаю аврками напрямую.
максимально короткие дороги, разедельная земля, взятая возле фетов. керамики побольше и все такое.
завтра поеду за ТВСом.
дедтайм - один "тик". будет небольшое перекрытие скорее всего. но меньше микросека. больший нагрев, но меньше выбросов.
поверх этого добра экран, все на землю.
вот такой вот дендрофекальный пушик будет.
Добавлено: Sat Nov 22, 2025 5:09 pm
По моему опыту ТВС по сравнению с неоном/озоном/катушкой зажигания чахлый и дохнет быстро.
Добавлено: Sat Nov 22, 2025 6:46 pm
да я тут уже придумал прикольную штуку. двойное преобразование. трансик от ИБП дает 300В, а дальше неонотранс.
и оно даже работает.
надо поубирать выбросы на фетах. подчистить в плане помех.
из плюсов - еще одна изоляция в виде еще одног транса.
пушпул дает довольно симпатичный сигнал 300в для неонотранса. а неонотранс уже дает дугу.
ток ХХ 1А
на фетак при дуге совсем некрасиво - выбросы по 40-50в. при питании в 7 ))
на ХХ все в идеале. будем чистить
Добавлено: Sat Nov 22, 2025 7:21 pm
Alex_klg
Так, а что мешает пушику итальянское звс порно исполнить?))
Выбросов ноль, скорость нарастания синуса медленнее меандров, и прочность изоляции веселительнее и множику полегче житься станет. Даже контроллер можно упразднить, только драйвера оставить. И то, может и они там не нужны окажутся.
Один косяк у наркомании, она стремится выжрать больше, чем ты ей хочешь скормить, дугать ею стремновато в жесткую, нужно как-то обуздывать дросселями (а больше толком и нечем).
Зато дубовее хрен сыщешь. И мотать меньше сильно, на стоках 3U практически стабилизированых на режиме. Старт до 6х, но это уже семечки.
У тебя же сыщется парочка стовольтовых подопытных?)
Добавлено: Sat Nov 22, 2025 8:20 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Николай, на =12В пушпул выше 200-250Вт это геморрой, ток по шине постоянного тока больше 20А. И зачем такие тяжелозатворные феты? IRFZ48N либо IRF3205 разве не спасут гиганта мысли и отца русской демократии? И лучше драйвер готовый микросхемный например ТС4427 поставить, который будет рулиться МК. МК питать от 78L05.
От выбросов на стоках можно рекуператор поставить. У меня при токе шины постоянного тока 65-70А (куча фетов впараллель) рекуператор возвращал ампер в источник питания, а это минус пятнадцать ватт в тепло.
Добавлено: Sat Nov 22, 2025 8:46 pm
да мне выше и не надо. мне множик питать.
феты - каких ведро под рукой было такие и поставил. в дровах смысла не вижу. аврка именно эти феты у меня в моих девайсах драйвит с токами в 50-70А нормально.
у меня платы разведены под дрова, но один раз по причине отсутствия дров запаял перемычки - драйвилось отлично. поэтому позже везде упразднил.
Добавлено: Sat Nov 22, 2025 9:02 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Вот схема рекуператора. Берётся небольшое жёлтозелёное порошковое колечко и внавал в два провода мотается обмотка. До заполнения. Обмотки включаются последовательно и согласно. Жрёт выбросы и возвращает их в источник питания. Все три диода нужны и не стоит мотать обмотку прям на трансе. У мена на 600Вт пушпуле нормально работал именно дроссель. Диоды ставь шоттки трёхамперные.
Добавлено: Sat Nov 22, 2025 9:09 pm
nik2654
12 мало 300вт и кратковременно будет, микры как драйвера передохнут любые даже с экраном
все от коротких импульсов рядом
у меня надежно 24 вольта звс феты обвязаны по входу И по выходу супрессорми на 15 и на 150
и все без экрана И 700-800 есть
https://www.ozon.ru/product/bestseller-zvs-1000-...Lrxf2lBN1DtD86KV3
супрессоры подкинуть
Добавлено: Sat Nov 22, 2025 9:22 pm
а zvs заведется на низких частотах?
чудок изменил транс 12-310 . нашел другой. уже пиздаче. ток ХХ 0.3А
на дуге выбросов +10В к амплитуде. и не иголки, а затухающий синус. ничего не греется. прям норм. но пока дуга слабовата. надо этот транс подобрать. будет огонь.
прошлый транс судя по всему в насыщение уходил. короч схема с двумя трансами прям пока нравится.
не думаю что сдохнут. это полумосты можно испугать открытием обоих, а двухтакт такой - ему пох. ну проскочит где иголочка - хрен бы с ней. транзисторы слоновьи. им коротыш по барабану. хоть полностью оба открывай на всегда
Добавлено: Sat Nov 22, 2025 9:48 pm
Alex_klg
Да делать нечего. Там же контур в некотором роде. Кап пожирнее туда и первичку подлиннее и надо. Емкость капа пропорциональна моще. С мелкими мало и отдаст (и будет плавить капу ноги экстратоками). У меня примерно микрофарада с 4 витками на строчнике от 20 кГц стартовала. При дуге до 50+ к взлетывало, там посмотреть уже нужно.
Но технически б-м подконтрольная тема.
Добавлено: Sat Nov 22, 2025 11:26 pm
огонь. оно раааботает. и работает великолепно. особо больше и не надо.
сигнал прекрасный. есть немного уголок, но работает ВООБЩЕ без снабберов и чего бы то ни было. на фетах 40В.
игрался в общей сложности минут 10. уже оглох от треска. растягивается до 20см, но уже чуть реже стреляет. полноценно "гремит" на 15см.
закачу туда 150В феты тоже логические, чудок приподниму напругу. махонькие снабберы и упакую всё к коробок красивый.
тинька не сбоит, в процессе работы смотрел на затворах и на стоках - на затворах красота, на стоках иголочки есть. но они есть и без множика. вообщем прекрасно. оставлю эту странную конструкцию с двумя трансформаторами. пусть будет.
ток ХХ без множика - 0.2А . под нагрузкой 6...10А. впринципе зарядить весь множик хватает, гнаться за мощей ради мощи не буду.
феты (припаяные к ним куски меди как радиатор) слегка теплые после нормального такого времени работы. ща видос приаттачу
Вообщем тинька прекрасно драйвером работает. сбоев нет. не виснет, почему тинька - у ней выходы это комплиментарные N\P пары с сопротивлением в несколько ом. то что доктор прописал для затворов. длина дорожек - считаные миллиметры. наводки ловить просто не на что. все максимально компактно.
честно пытался ушатать. не ушатал )))
врядли кардинально мощней с двух плеч по 5 ступеней выжму. поэтому мощности больше врядли нужно. разве что количество бабахов в секунду подрастет, но для практического применения разницы не будет
Добавлено: Sun Nov 23, 2025 8:52 pm
VID20251123203955.mp4 (69.74 Мб)
Есть одна злая штука - китайский автоксенон, иногда будучи включенным в комнате от аккумулятора выносит все без шуму и пыли.
Добавлено: Sun Nov 23, 2025 9:32 pm
nik2654
так частота следования чудеса творит, пока на длинных импульсах всё всегда работает
подождём, там какая-то конечная задача была.
Ксенон Вполне может быть, если линия питания лампы геометрически развита и малоиндуктивна,
учитывая высокую частоту поджига и неплохой разрядник в виде самой лампы.
Добавлено: Sun Nov 23, 2025 10:39 pm
Решил всеж в викисинт закатывать.
Проще корпус дешманский разломать если что и перезалить.
15кв/мм у него. Не сильно хуже масла так то.
Есть залитые штуки - погрел - вроде ничего не пучит
Два плеча в одом корпусе 200х200х60.
Пока не припаяны выходные терминалы
Добавлено: Mon Nov 24, 2025 8:06 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Николай, множик архипиздат! Каково диодам? Не смотрел пирометром/тепловизором?
Да не, нихрена сколько я опытов с китайским ксеноном на этапе разработки своего 1,8кВт блочка питания делал рядом с рабочим компом пока учился этот ксенон поджигать ) нихрена.
Добавлено: Mon Nov 24, 2025 8:15 pm
Электромонтёр писал(а):
Да не, нихрена сколько я опытов с китайским ксеноном на этапе разработки своего 1,8кВт блочка питания делал рядом с рабочим компом пока учился этот ксенон поджигать ) нихрена.Есть комплекты которые НЕ запускаются никогда от Меанвеловских S350-12 вырубая блок каждую попытку старта, будучи запущенные об батарейки выносят ком в 2х метрах на который нет нареканий, если поставить такой комплект на квадрик то сходит с ума ЭБУ, иногда с 1 включения иногда 1 - 5...
П.С. Когдато давно хотел себе в комнату автоксенон и эти блоки меня переубедили.
Добавлено: Mon Nov 24, 2025 8:29 pm
теплаком смотрел. щупал сразу после минут трех работы - ну так. просто тепленькие. думаю они хорошо тепло отдают в шпильки гринщитов. все припаяно очень толсто, очень много олова. теплосъем думаю нормальный.
вроде бы к диодам претензий нет. но я частоту сознательно выбрал низкую 16кгц всего. в ущерб максимуму напряжения, ради лучшей жизни всей конструкции.
надеюсь с ними ничего и не случится. обратно это расковырять можно минут за 20 конечно. но не хотелось бы.
почему не масло все таки: верхние высокие выводы без вопросов. через гермовводы. а вот нижние (к неонотрансу которые) нужно заводить снизу. если делать также через гермовводы то масло будет съебываться внутри провода. если выводить жесткими выводами герметичными низ - то достать потом не разломав корпус проблематично будет. подумал что в случае чего разломать чахлый корпус кусачками и оторвать пальцами в нужном месте викисинт будет проще чем сливать масло и пытаться выдернуть все это дело отпаивая внутри нижние выводы.
сборка из капов (количество не знаю пока. может еще ведро гринщитов закажу ))) будет после отладки всего добра в качестве питателя. возможно будет большая коробка, которую и будет заряжать этот множик. потери на корону вроде небольшие. при шарах в качестве терминалов можно будет хорошие фронты получать.
эти блоки
sho-me возьми. дешево и сердито. ничего не глючит. работает на столе рядом со всем. и в квадрике работают
стоят как пачка сухарей. работают. светят. не ломаются
Добавлено: Mon Nov 24, 2025 8:41 pm
Доктор Зло
А что это за виксинт, поконкретнее как называется полностью?
Добавлено: Tue Nov 25, 2025 7:13 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Это электроизоляционный герметик наподобие Пентэласт-711.
Добавлено: Tue Nov 25, 2025 7:46 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 74, 75, 76, 77  След.     Просмотр темы целиком
