Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Умножители напряжения|0101_110.jpg
ПК-68 наверно.
Добавлено: Tue Nov 25, 2025 8:30 am
nik2654
Доктор Зло писал(а):
как называется полностью?
https://www.wildberries.ru/catalog/258413469/detail.aspx
Добавлено: Tue Nov 25, 2025 8:44 am
Только в большой таре интереснее)
Холодец электротехнический)
Добавлено: Tue Nov 25, 2025 10:05 am
Доктор Зло
А на что он похож, этот ПК68?
Это такой прозрачный мягкий студень, который льют в силовые кирпичи Semikron? Мягкий но от нагрева не течет.
Или это то, чем заливали буржуйские ТДКС для мониторов? Как эпоксидка только чуть мягче и матово белый.
Добавлено: Tue Nov 25, 2025 12:15 pm
прозрачный, мягкий, как очень твердый холодец. но если приложить больше усилий - ломается руками в крошку и пыль.
Добавлено: Tue Nov 25, 2025 12:20 pm
N1X
Нет, виксинт к рукам не липнет и более твердый. Ты что-то вроде такого описываешь: https://www.shmaxtech.com/product-page/si8709-tw...quid-silicone-gel
Добавлено: Tue Nov 25, 2025 1:50 pm
Готов питальник. по среднему напряжению (между трансом пушпула и неонотрансом) 150вт.
напряжение ХХ 17кВ (17мм розжиг дуги) под нагрузкой я думаю киловольт до 10 упадет.
множик сохнет в печке сутки. мало похож отвердителя. пока в виде тянучих соплей.
завтра множик пристыкую к питальнику и даешь запуск
феты на дугу немного греются. но минут 5 точно норм будет.
tvs градусов 50 максимум. выбросы им достаются конечно и по фетам (там на 65В стоят) и по 12В - там на 15 стоят.
выглядит конечно дендрофекально, но при закрытом корпусе - будет норм.
главное чтоб функцию выполняло
феты - irl540 - 100В 57А
ослограмма - между полуобмотками - 50в на клетку
после испытаний этого добра. если все ок. буду собирать БОЛЬШОЙ накопительный блок. еще гринщитов ведерко прикуплю и буду делать сборку.
Добавлено: Wed Nov 26, 2025 8:45 pm
Alex_klg
Дендрариум прям))
Со средней точки желтого транса пленочку на истоки фетов кинь покорочее. Она там сильно поможет площадь контура урезать. Глядишь, и иголкам кастрация выйдет.
И вообще, подтяни его предельно кратко к макетке, переверни раком.
Я за доли см2 рубился в этих пушах по автозвукам, а у тебя цельные скверные дюймы накиданы там))
Добавлено: Wed Nov 26, 2025 9:00 pm
Пленку присру,
А так то бороться за чистоту особо смысла нет. 100в феты и 65в твсы говорят - да похуй, пустим в тепло)
Особо мощность не нужна. Мнеж капы заряжать.
Разводка сделана для минимальных иголок в слаботочной части. Чтоб ни в аврку ни в затворы ничего не летело.
Поэтому есть точка питания, где стоит плёнка и твс, оттуда расходятся в сторону транса и в сторону кренки слаботочки.
Дуга симпатичная. Спокойная. Белая. Просто горит себе и неплохо греет.
От 24в прям ощутимо злее, но ну его. Насиловать неонотранс. Сейчас он в своём номинале.
Добавлено: Wed Nov 26, 2025 9:30 pm
Alex_klg
Мекка. Только ей место у потребителя с возмутителями самое. Середка пуша и истоки ключей по идее. А от нее кренка и вся мелочишка висящая. Там меня приучили твс на 3-5в вешать для этих иголок и от прожига кренки.
Сдается мне, обрезка иголок как раз твсами и обеспечивается сейчас)
Прям похоже на то. Но дело хозяйское, и тааак сойдеть))
Погодь, когда 540е из 28а 77 мом успели разжиреть до размеров 3710-х?
Я чет пропустил в этой жизни)
Добавлено: Wed Nov 26, 2025 9:49 pm
https://www.chipdip.ru/product/irl540pbf-vb-tran...m=suggest_product
Сопротивление соответвует. Коротыш 50а держат хорошо (тестирую феты после покупки всегда на макс параметры)
В питанинии вообще там все относительно симпаично
Дендрарий растёт на обмотках транса. Т. Е. На стоках фетов . А не на плате.
На кренке чисто и по 12 и по 5. Полный штиль. Вообще.
Земля кренки и аврки как раз с истоков. Чтоб не ловить херню в затворы из-за иголок в земле.
А плюс разбирается в другом месте. Близко к бп..
Добавлено: Wed Nov 26, 2025 9:57 pm
Alex_klg
Причины я описал выше. Укоротишь контура с токами коммутаций, ежик сам побреется. Индуктя провода имеет значение, оно и шмаляет звоном.
Добавлено: Wed Nov 26, 2025 10:20 pm
Michael
Это феты въебисеми? Ню-ню. Кетаю Тайвань и захватывать не надо - он сам, без посторонней помощи, уже почти-что тот же кетай.
Добавлено: Wed Nov 26, 2025 10:44 pm
А чо с ними не так?
Сопротивление соответвует. Ток и напряжение держат.
Средний ток через фет - 5..10а. Хули им будет таким слонам
Добавлено: Wed Nov 26, 2025 10:51 pm
Michael
Не буду особо возражать. Только правильные фирмы дают гарантию на параметры приборов, которые сделал в понедельник неправильно опохмеленный работяга. А кетайцы - на 50% девайсов, типа, сгорел? Так не беда, заменим.
Добавлено: Wed Nov 26, 2025 11:04 pm
Поэтому зная китайцев закладываем как минимум трёхкратный запас.
Питание 12в и ток 10а. Отлично. 100в и 55а фет то что нужно.
Тьфу тьфу, но пока ничего при таком подходе ещё не дохло.
Максимум нагрузки всегда выбираю - не более половины датащита. Лучше треть)
Очень много использую китайские милиомные феты из чипа для работы на 30..40а без радиаторов. В одном месте свет шимят уже года три как без передыху.
Те которые 40в 195а и тому подобные.
Добавлено: Wed Nov 26, 2025 11:19 pm
Michael
Опять таки не возражаю. Сам много юзал в пределе и за пределом. В единичных экземплярах. А если начнет идти возврат массовой продукции, 1-1,5%, наилучший выход - просто повеситься. Поэтому кетаю не доверяю - впиталось в гены.
Добавлено: Wed Nov 26, 2025 11:34 pm
Пётр
Интересный материал про ВН и шаровые разрядники.
https://lib.kgeu.ru/irbis64r_15/scan-new/4733.pdf
Добавлено: Thu Nov 27, 2025 10:53 am
Множик высох.
Испытания первые.
феты холодные. твсы холодные. все холодное. вернее через три минуты испытания градусов 35 от силы. просто чувствуется тепло.
ебошит как черт. оглох от треска
upd - заливка компаундом (который имеет сопротивление не равное бесконечности) разряжает емкости. через минуту уже довольно маленькая искорка в несколько миллиметров. возможно это убавит немного киловольт, но делает херовину безопасной.
Добавлено: Thu Nov 27, 2025 11:33 am
VID20251127112720.mp4 (88.51 Мб)
Доктор Зло
Зачетно, около 15см на вид. А сколько между шариками пробьет?
И еще можно померять осциллографом вокруг помехи одновитковой петлей. Ну то есть то, для чего он строился.
Добавлено: Thu Nov 27, 2025 11:43 am
на видео стоят 15см ровно. до 20см раздвигается, но раздвигал руками, а это страшненько. сделают регулируемый разрядник и шары. будет удобнее.
сейчас после испытаний уже закрывать в работоспособную готовую конструкцию. досушивать силикон и прочее.
да. наводки на петлях\линиях\терминалах обязательно померяю.
Добавлено: Thu Nov 27, 2025 11:52 am
Отлил шарики)
Добавлено: Thu Nov 27, 2025 12:30 pm
"https://www.ozon.ru/category/kovanye-elementy-38770/?currency_price=204.000%3B500.000&sorting=rating&text=Шар+Металлический+Пустотелый" Шар Металлический Пустотелый от 4х штук за 200 р.[/url]
Добавлено: Thu Nov 27, 2025 12:40 pm
да я знаю. но шары только завтра приедут. а тут он здесь и сейчас. заняло 3 минуты.
у меня формы под всякие такие элементы есть в достатке
Добавлено: Thu Nov 27, 2025 12:47 pm
SilverRay
Да уж, назвать крайтрон криотроном -- это надо постараться смех
Добавлено: Thu Nov 27, 2025 1:45 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 75, 76, 77  След.     Просмотр темы целиком
