Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Вопросы новичков по SGTC
Amtrak
Защитный гап должен быть, т.к. либо будет все же шить с первички на страйк, либо могжет питающий транс обидеться.
Добавлено: Mon Aug 31, 2015 9:55 am
Я пользовался третьим вариантом, прицепил к земле верх вторички. Естественно, не во всех схемах SGTC такое допустимо, зато страйк не нужен Smile
Добавлено: Mon Aug 31, 2015 12:21 pm
Верх вторички? ужас
Добавлено: Tue Sep 01, 2015 1:03 am
Пардон, первички конечно же.
Добавлено: Tue Sep 01, 2015 2:16 am
Аброкодавр
Доброго вечера всем. Оказия эдакая приключилась : внимательно раскуривал сегодня тему про резонансный заряд http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=230759#230759 , а схемку так и не нашел. Кому не трудно набросайте пожалуйста, где там дроссель стоит , а где диод отсечки.
Да я понимаю, для спеца это бред -ведь там схема из 5 деталей, но для меня это новый шаг, и 5 деталей вместо 3х это уже трудности =))
Спасибо.
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 10:18 pm
perezx
Если по сстц главный спец - Стив, то по сгтц никто не объяснит лучше, чем Ричи Барнет:
http://www.richieburnett.co.uk/resonant.html
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 11:20 pm
Behram
Может это еще поможет
http://www.power-e.ru/2008_4_42.php
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 11:22 pm
Аброкодавр
Отлично. Очень подробно, хоть и много матана. Спасибо.
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 11:53 pm
А еще можешь посмотреть тему про SGTC Антона.
Добавлено: Sat Jun 11, 2016 12:00 pm
abap
Всем привет.
Давно не заглядывал. Но вот уже несколько месяцев задумки голове покоя не дают. И Тем более сейчас надо дома больше сидеть.
Есть 2 МОТа.
Придумал конструкцию РСГ: беру HDD, оставляю диск и спиливаю со станины хдд всё лишнее. К диску креплю шкиф. Станину креплю на текстолит. И делаю ременную передачу с мотором. На моторе шкиф больше диаметром, чтобы оборотов больше, какой будет мотор - ещё не решил. На диске ближе к краю сверлю и ставлю 4 болта каждые 90°. Неподвижную часть разрядника делаю в двух местах пролёта болтов, со сдвигом 135°. То есть два статических конца будут стрелять по очереди, а за один оборот диска получится 8 пролетов, при этом мотор будет изолирован от ВЧ части.
Что скажете, идея стоит попытки реализации?
Добавлено: Sat Mar 28, 2020 12:39 am
Я правильно понял, что шкив, который при диске, предполагается торчащим от плоскости диска на длину бо'льшую, чем разрядный болт?
Добавлено: Sat Mar 28, 2020 11:07 am
abap
Да, шкиф вне габаритов вращения болтов, чтобы болты не цепляли ремень.
Интересно, подшипник диска выдержит боковую нагрузку от небольшого натяжения ремня.
Или другой вариант, допустим я спаяю драйвер мотора диска. Но есть ли способы его безопасно записать, ведь диск и корпус мотора будут под HV?
Добавлено: Sat Mar 28, 2020 1:32 pm
abap
Всем привет.
Подскажите, что значит параметр вторички Q-factor of sec. в считалке КТ ?
Лучше чтобы бы значение было больше или меньше?
Есть определенной длины провод, и думаю как лучше намотать вторичку, потоньше но длиньше или толстую но короче?
Добавлено: Tue Jun 02, 2020 10:14 pm
IRFC
Q-factor это добротность. Больше - лучше
Добавлено: Tue Jun 02, 2020 11:10 pm
Слишком образно Smile Если совсем обобщать, то 1:3-1:5 должно быть ОК. И есть гипотеза что лучше, чтобы две частоты в окне расчета вторички были близки. Но там еще тором это регулируется, не только параметрами вторки.
Добавлено: Tue Jun 02, 2020 11:18 pm
Глеб
Добрый маньяк
IRFC писал(а):
Больше - лучше
И тяжелее в настройке...
Толстую, но короче. В разумных, естественно, рамках. Чисто экспериментально, пеньки работают лучше. Так что я брал бы 1:2 или 1:3. Это, имхо, оптимальный вариант.
Добавлено: Thu Jun 04, 2020 10:41 pm
И суровая реальность это подтверждает: если длина провода соответствует(близка) к 1/4 длины волны на резонансной частоте вторичной обмотки, то разряды длиннее и гораздо меньше вероятность пробоев со вторички на первичку (по крайней мере в ЛКТ).
Добавлено: Thu Jun 04, 2020 10:54 pm
Глеб
Добрый маньяк
Чем это можно объяснить?
Добавлено: Fri Jun 05, 2020 4:56 pm
Кейс
Вторичка изображает из себя четвертьволновую длинную линию с максимумом напряжения на дальнем конце Smile
Добавлено: Fri Jun 05, 2020 5:01 pm
Глеб
Добрый маньяк
И насколько это удлиняет разряд?
Добавлено: Fri Jun 05, 2020 5:53 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Vasiliy писал(а):
И суровая реальность это подтверждает: если длина провода соответствует(близка) к 1/4 длины волны на резонансной частоте вторичной обмотки, - а имеется ввиду резонансная частота вторички "вчистую" или с тороидом ? если например частота повыше выйдет чем надо, а мы тором ее понизим до нужной ?
Добавлено: Fri Jun 05, 2020 7:16 pm
Добавлено: Fri Jun 05, 2020 7:41 pm
abap
Буду мотать на 10 см трубе, 30 см. (200 граммовая пачка провода...)
Примерно так и вышло, кстати. Длина волны при такой частоте 1372 м, 1/4 как раз = 343м.
Вот из калькулятора:
[Secondary circuit]=
Secondary inductance =33984,62uH
Secondary capacitance =5,85pf
Secondary wire length =343,32m
Secondary turns =1071
Active resistance of secondary =63,42om
Q-factor of sec. =735
Toroid cap. =9,76pf
LC-resonance freq. =218,44kHz
1/4-resonance freq. =218,45kHz
[Primary circuit]=
Primary inductance =91,85uH
Primary wire length =14,98m
Peak current (SGTC) =39,03A
ММС capac. =5600pF - (Да, мало. Это общая емкость имеющейся кучки к78-2), как доберусь до Уфы, еще прикуплю.
ММС energy =0,07J
Transferred power =7W
Resonance freq. =221,91kHz
Добавлено: Fri Jun 05, 2020 9:26 pm
лучше 56000пф Smile будет само то
Добавлено: Fri Jun 05, 2020 10:16 pm
Глеб
Добрый маньяк
Заметил в теслакальке интересную закономерность: равенство LC-resonance freq. и 1/4-resonance freq. не зависит от толщины обмоточного провода, т.е. надо только подобрать соотнощение диаметр вторки:длина намотки. И равенство сохранится при изменении 0.06 провода на 0.2. Ну, сами значения изменятся, конечно Smile Но это без учёта тора.
Добавлено: Fri Jun 05, 2020 11:25 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 78, 79, 80, 81  След.     Просмотр темы целиком
