Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Импульсные БП
Alex_klg
Electricman писал(а):
снаббер почти не влияет на амплитуду начального импульса
Потому что резистор 300 Ом в нем стоит, ток иголки до 4 А и все... Уменьшишь его - согреешь ,но и напругу срежешь покороче.
Там кап глотатель, а резюк токоограничителем балластным живет. На его сопротивлении игла и выживает.
Сколько симулировал - резюк по минимуму выбирать имеет смысл, по предельно разумному току соседей.
Тогда это работает получше.
Добавлено: Tue Apr 29, 2025 10:10 am
StyX
Может варисторами обвеситься? Пусть они иголки жрут.
Добавлено: Tue Apr 29, 2025 10:17 am
Alex_klg
Мы в конторе так и делали. Пока пускатели дисюшные в шкафы народ покупал, проблем не было. Как перекрыли в 22м канал поставок, все перешли на обычные переменошные и пошли сбои от возросших помех. Решилось именно снабберами на каждом канале вместо варисторов. Номиналы наши 0,22 мкФ и 150 Ом/2 Вт резюк угольный, они сильно лучше переносят импульсные перегрузки, по данным Rohm.
Резать иглу хорошо ,но активно глотать лучше оказалось.
Добавлено: Tue Apr 29, 2025 12:21 pm
Michael
Alex_klg писал(а):
Там кап глотатель
Нет, именно резистор, он умеет энергию в тепло превращать, а кап ограничивает длительность действия цепи, иначе резистор как утюг будет. 300 Ом, а не 100 именно потому что считал на имеющиеся 100пФ. Постоянная времени маловата получалась.
Можно, конечно попробовать параллельно дросселю. Я не пробовал за отсутствием как варисторов, так и надобности.
Добавлено: Tue Apr 29, 2025 12:54 pm
Если снижать сопротивление резистора - можно получить шикарные колебания, ибо получается контур.
А если параллельно дросселю подключить даже не RD-цепь, а просто резик на те же 300ом - всё получается гораздо красивее.
Добавлено: Tue Apr 29, 2025 3:49 pm
Alex_klg
Не понимаю, это как?
Иголку ест кап, на резюке при этом выпадает напруга лишняя. Чем жирнее кап, тем больше он сглотнет амплитуды в моменте. И да ,там 10Е-10 делать нечего обычно. Наны, кучки нан.. 10Е-8(-9), порядок чуть иной. По памяти дрочь у Бармалейника фиксировали нан 5-15 и Ом 20-27, 10+ Вт вроде.
Ты даешь теорию от обратного. Непонятно же) Задача эффективно глотать или подстроиться в резонанс?)
И да, снова запутался. Речь о снуббере по диоду/дросселю/вторке?) или первице вообще) я про обмоточный порядок. Диоду пик 500-1к по идее надо.
гораздо красивее
Почти идеально и демпфирование хорошее, один период.
Добавлено: Tue Apr 29, 2025 3:55 pm
Michael
А что, в данном случае вполне подходит. Для стабилизированного БП с запасом по напряжению и соответственно, скважности около 0,5 не прокатит. А здесь только умягчить работу фетов и диодов.
Капа можно вообще не ставить, резистор сожрет выброс. Задача-то - превратить энергию иглы в тепло. А кап энергию заберет, но и обратно отдаст. Я эту цепь раньше так и настраивал - подключал только резистор (мощный), и уменьшал его пока импульс не снижался достаточно. А уже потом подбирал минимальный кап при котором цепь работает.
Добавлено: Tue Apr 29, 2025 4:25 pm
В общем, резисторы снабберов греются, резисторы, шунтирующие дросселя - греются, диоды - греются. То есть не проработает оно долго.
Добавлено: Tue Apr 29, 2025 7:21 pm
Michael
Резисторы снабберов обязаны греться - ток и напруга большие. Дроссели скорее всего хилые, 1мГн на ампер - вещь немаленькая. У тебя нет колец от мамок комповых? Если без снаббера, по твоей схеме, то вполне подойдут. А диодам, думаю, бусины помогут. Мне помогли.
В таких бездроссельных схемах, как у тебя была изначально, ДТ только вредит, он создает ударные нагрузки и на диоды и на феты. Чем больше ДТ и круче фронты, тем хуже.
Добавлено: Tue Apr 29, 2025 10:15 pm
Неплохо было бы тогда сообщить и рассеиваемую мощность, чтобы сразу нужное воткнуть. А то я поставил 1Вт... смех
Четырёх одинаковых - нет. Да и мелкие они какие-то.
Но тогда (тот макет) оно работало. И дедтайм был с запасом. Правда, в конце-концов один диод вынесло, а вместе с ним и ключи, ибо была 494, без потактовой защиты. Но минут 15-20 непрерывной работы под нагрузкой было. Мне страшно покупать столько новых "мягких" диодов, потому что обидно будет, если и их вынесет, пускай и не все.
Добавлено: Thu May 01, 2025 8:56 am
Michael
Ну не могу я рассчитать мощность. Microcap наверняка это умеет, но никак не найду как это сделать. Мгновенную мощность он считает легко, а толку-то. Лет 40 назад, когда только появились нашенские 494, шеф делал на нем блок. Так в RC цепи в первичке стоял отмотанный проволочный десятиваттник, ничего другого не было. Бедность-с. Значит больше 4Вт, иначе там бы было 2 двухваттника. И это на 150В, а здесь 750.
Если нет, то просто намотать с одинаковой индуктивностью и ток при расчете брать 2А.
На меня такие аргументы давно не действуют. Если нет повторяемости, значит принцип построения неверный. А я уже не раз сказал, что импульсный двутактный блок без дросселей - нансенс, спасибо, что не амундсенс. Если блок хилый, на небольшое напряжение и диоды с 10-кратным запасом, то может быть, что и прокатит.
Добавлено: Thu May 01, 2025 11:01 am
Такие https://www.electronshik.ru/item/WAYON/WSRSIC002120NPO https://www.chipdip.ru/product0/8024489048 не подойдут?
Добавлено: Thu May 01, 2025 11:34 am
Доктор Зло
В поле (Y) нужного графика написать AVG(i(R1)*v(R1))
Ну или не R1, а того, что нужно.
Добавлено: Thu May 01, 2025 2:23 pm
Michael
Доктор Зло писал(а):
В поле (Y)...
Ура! Гранд мерси! Можно даже проще AVG(PD(R1)).
Бляттт. Пока сколько ни считаю, мощности демпферов - десятки ватт. Может, модель порочная.
Надо поискать схемы инверторов для микроволновок. Задача похожая, киловольты, киловатты. Но, наверное, не просто так большинство микроволновок с простыми МОТами.
Добавлено: Thu May 01, 2025 2:53 pm
Alex_klg
Circuit maker антикварный все прекрасно считает без бубнов и плясок. Он немножко поудобней навороченных оркадов с капами. Навскидку десяток ваттей - не предел. Звону по площади картинок там немало.
Но, честно говоря, мне было бы проще отдать это тепло сразу ключам и сдуть его с радиаторов, устранив первопричины геморроя на корню, чем вылавливать его последствия распределенными заплатками с неясным результатом.
Электрочеловек, что дешевле: найти предел согрева моста плавностью переключений и сменить транзюки (скорее всего половину) один раз или ссать за софт диоды горстью и иметь этот секас долгое время?
Ведь фронты подвинули картину в искомом направлении, если не путаю?
Добавлено: Thu May 01, 2025 7:45 pm
Michael
Я тут статью нашел о затворных резисторах, не валят они фронты! А как завалить-то?
Добавлено: Thu May 01, 2025 10:37 pm
Rg_1.pdf (1.43 Мб)
Rg_2.pdf (90.6 Кб)
Alex_klg
Прочитал все буквы, хорошая статья. Длительность они регулируют резюками всеж. О границах не задумывался особо прежде, тут надо подумать. Есть зерно.
Добавлено: Thu May 01, 2025 11:43 pm
Michael
Да я и на практике ощутил - резистор в затворе задерживает включение, а фронт почти не заваливает. Начитался хрени на других форумах, вот вначале и говорил, что его (резистор) надо увеличить. Увеличение отодвинет достижение напряжения отсечки, а крутизна ВАХ такая, что фронт каким был, таким почти и останется.
Добавлено: Fri May 02, 2025 12:44 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Да вот же оно выкладывалось смех пацтулом
Тов. Behram увеличением затворных резюков улучшил работу своего драйвера затворов.
Добавлено: Fri May 02, 2025 3:32 am
Michael
Да забыл уже, помню, что где-то видел, а вот где...
Behram: Еще установлены RCD снабберы, но нужно переделывать, на 300 В чуть ли не дым пускают.
Вот и у меня примерно так получается.
Добавлено: Fri May 02, 2025 9:31 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Я на своём 725Вт пушпуле рекуператор ставил помимо снабберов. Снабберы жрали около 5Вт, рекуператор выдавал около ампера (15Вт) обратно в источник питания, но ХЗ как такое для моста провернуть. Ещё момент, если IGBT, то надо смотреть тепловое сопротивление диод-корпус, которое по-хорошему должно быть не более, чем 2-2,5 раза больше теплового сопротивления кристаллов транзисторов. Один товарищ из Казахстана ИН Феникс собирал, там полумост из IGBT запараллеленных по две штуки. Пожёг он немало транзисторов, потом выяснилось, что заменить один из транзюков быстродействующим диодом выгоднее с точки зрения потерь.
Добавлено: Fri May 02, 2025 10:40 am
Доктор Зло
Michael писал(а):
А как завалить-то?
Емкость дополнительная поможет замедлить фронт.
Добавлено: Fri May 02, 2025 10:03 pm
Michael
Michael писал(а):
У меня уже безумные мысли - а мож утяжелить? Ничего не понимаю. 130 Ом, а фронт все такой же
Сток-затвор? Думал уже, пока статью не почитал
Добавлено: Fri May 02, 2025 11:46 pm
Я думаю, что надо решать проблему как-то иначе. Увеличивая наклон фронта - мы рассеиваем мощность. И есть риск переборщить с этим, рассеяв на ключах столько, сколько отвести нельзя. Особенно в случае радиатора ограниченной площади.
Добавлено: Sat May 03, 2025 12:17 am
Michael
КПД таких БП обычно около 90%, в лучшем случае плюс, может быть, 2-3%. Сдуть 300Вт - та еще задача. Тебе бы резонансник... Но для полумоста микросхемы есть, а для полного моста... Я о таких не слышал.
Добавлено: Sat May 03, 2025 1:25 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 78, 79, 80, 81, 82  След.     Просмотр темы целиком
