Есть старая SGTC в сыром гараже, у нее 2 МОТа плавают в маслянной ванночке уже 8 лет как минимум. Хочу использовать эти трансы для новой Катушки. Стоит ли трансы вытащить из масла и использовать в открытую? Хочу вытащить из масла потому что емкость эта довольно больших размеров и не эстетично. Намотал в итоге вторичку: 10*34 см. Сделал простое приспособление и на ось поставил ВАЗовскую ручку стеклоподъемника. Как же приятно было мотать ее и смотреть как волна провода с медным блеском постепенно покрывает вентиляционную трубу... Добавлено: Wed Jun 10, 2020 11:04 pm |
Мот из масла вытащить не сильно хорошо - будет ещё долго пропитанным маслом и все марать, будет сильно греется и говеность китаймотов зашкаливает ( в плане электропрочности) Добавлено: Sat Jun 13, 2020 1:11 pm |
На электропрочность МОТов масло практически не влияет Добавлено: Sun Jun 14, 2020 12:00 am |
Вот не соглашусь: при последовательном включении, влияет очень даже значительно. Добавлено: Sun Jun 14, 2020 7:38 pm |
Интересно каким образом разве только косвенно путем некоторого снижения температуры и улучшения тепловых условий для изоляции. Добавлено: Sun Jun 14, 2020 8:29 pm |
При последовательном соединении нужно сердечники от всего хорошо изолировать. В идеале вообще на изолирующих стойках внутри емкости с маслом все собрать. Добавлено: Sun Jun 14, 2020 8:42 pm |
Анна писал(а): Интересно каким образомНа воздухе-пробивает по воздуху на сердечник. В масле-не пробивает. Добавлено: Sun Jun 14, 2020 9:02 pm |
Ладно. спорить не стану. это бессмысленно. делайте че хотите Добавлено: Sun Jun 14, 2020 9:14 pm |
Скромненько продолжу задавать вопросы. Напомню, 10*34 см. 0.28мм провода. Питание 2 МОТа, без выпрямителя. РСГ. Есть 20шт КВИ-3 3300 пФ, 10 кВ. 1. Посоветуйте при таком наборе: собрать ММС на 52,8 нФ, оставив 4 капа прозапас. Либо юзать все и получить 66 нФ ? Понятно, что чем больше тем лучше, но наверняка есть золотая пропорциональность: Емкость ММС к Габаритам вторички. 2. Как крепить, закручивать болт в них до дна или не до дна + контргайка на болту? А может свою старую тему поднять и все вопросы в неё? ![]() Добавлено: Tue Jul 28, 2020 10:42 am |
1. возможно было бы интереснее по 2шт последовательно, итого 16нф 20кв 2. закручивать до упора в дно нельзя, можно сорвать обкладки или расколоть тело. и лучше всего соединять гибкой шиной. нежные они. Добавлено: Tue Jul 28, 2020 6:05 pm |
Неужели для 2х МОТов капы на 10кВ мало? 16 нан както совсем мало. ( Добавлено: Tue Jul 28, 2020 6:51 pm |
16 нФ точно мало для МОТов. В периоды пролета болтов друг мимо друга, будет гореть длительная (в ВЧ-понимании) дуга, усасывая мощность. Такую ММС стоит вешать с каким-нибудь НСТ, а не с МОТом. Ну или сильно заморочиться с конструкцией РСГ, теоретически все возможно. Добавлено: Tue Jul 28, 2020 7:04 pm |
Ну можно же приделать умножитель. 1N4007 или М7 какоенибудь - копеечные. В общем ладно. "делайте че хотите" Добавлено: Tue Jul 28, 2020 7:09 pm |
Анна, имеешь виду резонансный заряд DCSGTC ? Или просто только умножитель на 2х диодах и 2х конденсаторах ? Денис писал(а): будет гореть длительная (в ВЧ-понимании) дуга, усасывая мощность. Учту! Добавлено: Wed Jul 29, 2020 8:27 am |
Конечно же резонансный. Хотя бы самый простой, через дроссельно-диодную цепь и с одним разрядным коммутатором (рсг). Добавлено: Wed Jul 29, 2020 8:30 am |
Самый простой - вот так имеешь ввиду?
Диоды то копеешные, а дроссель надо поискать. ) Добавлено: Wed Jul 29, 2020 12:46 pm |
Добавлено: Wed Jul 29, 2020 1:41 pm |
ascii art это афигенно
угу. схема типа этой. только не сразу МОТы, а еще выпрямитель после них. с выходным напряжением примерно 0.4 от максимального напряжения MMC, и с сглаживающим кондером на несколько мкф Добавлено: Wed Jul 29, 2020 8:13 pm |
Всем привет! В СГ с питанием от NST 8кВ, что лучше поставить в контур, ММС 25кВ 25-30нФ из 150шт(без обвязки) к78-2 (5.6нФ 1.6кВ) ? Или один К75-25 25кВ 25нФ? Цена К75-25 практически в 2 раза больше получается Добавлено: Wed Jan 22, 2025 9:42 am |
Один по монтажным потерям выиграет , в контуре не только напряжение но и токи. Добавлено: Wed Jan 22, 2025 9:53 am |
А как делать расчёт сопротивления резистора для шунтирования капов в ММС? Кто-то говорит 2МОм, у кого-то 5МОм. Или тут +- километр нормально? Добавлено: Fri Sep 19, 2025 11:18 am |
New-Gun- писал(а): резистора для шунтирования капов в ММС? Все намного проще, чем кажется. Есть суммарно емкость ММС с фильтрующими всеми капами и есть время ,через которое ты сможешь трогать там все ,не опасаясь лютого электроудара по тушке. Резюки только КЭВ, какие есть, те и прикидываешь по мощности на полное напряжение ММС . желательно не на полную мощу ,а 1/2 не более (горячий резюк это не очень гут). RC множится на 20-40 и получаешь время неприкасаемости. Если устраивает ,вперед. Нет - поиграться номиналом и числом резюков придется. Я просто отверткой корочу разрядник на пару секунд и лезу вглыбь) Хотя дежурные 100 МОм стоят параллельно капам ,чисто от греха. Мощность рассеяния при 7 кВ 0,5 Вт, времянка 20*RC порядка 150 секунд (для 75 нан полных - 40 ММС и фильтры) КЭВ1 как раз до половины грузится ,все в порядке. Захочу срезать в 10 раз до 15 сек, придется ставить КЭВ-10 на 10 МОм. Но пока лень) Добавлено: Fri Sep 19, 2025 12:51 pm |
Alex_klg писал(а): Все намного проще, чем кажется. Есть суммарно емкость ММС с фильтрующими всеми капами и есть время ,через которое ты сможешь трогать там все ,не опасаясь лютого электроудара по тушке. Резюки только КЭВ, какие есть, те и прикидываешь по мощности на полное напряжение ММС . желательно не на полную мощу ,а 1/2 не более (горячий резюк это не очень гут). RC множится на 20-40 и получаешь время неприкасаемости. Если устраивает ,вперед. Нет - поиграться номиналом и числом резюков придется. Так шунтирование капов в ММС делается же для выравнивания напряжения и для защиты капов. Меня в этом плане интересует шунтирование. Добавлено: Fri Sep 19, 2025 1:08 pm |
Я не супер-радиоэлектронщик, но если ты зашунтируешь контурный кап, у тебя хрень получится) Никогда не видел здесь, чтоб шунтировали MMC Диоды в мосте - да, сам делал, иначе они вылетают... Но кондёр в контуре должен энергию гонять, не надо ему туда сопротивления ставить... И капы там с запасом должны быть, если они нуждаются в защите, толку с них не будет. Даже просто замена КВИ на к15у неплохо так улучшает работу катушки, проверял лично, сейчас как раз ммс собрана на к15у-2, 50 нФ 10 кВ 150 кВАр, до этого стояли КВИ-3, стример знатно подрос. Добавлено: Fri Sep 19, 2025 6:09 pm |
New-Gun- писал(а): шунтирование капов в ММС делается же для выравнивания напряжения и для защиты капов Так бы и сказал, что выровнять напругу в группе последовательно соединенных... а то шунт-шунт)) Во-первых, иди в детали, раздел капы и читай подробно, там это освещалось точно. А если кратко - по мощности все то же самое, МЛТ-2 держит до 750В на рыло, однерка еще меньше. Ток шунта должен на порядок превосходить ток утечки капов в последовательной цепочке. Это сухая теория. как для резко динамического режима балансировки все изменится - поищи в Капах. Вероятно, кратность еще повысится. Хотя обычно никто туда с резюками не совался вроде (но это не точно)) .пусть меня поправят более помнящие историю. Добавлено: Fri Sep 19, 2025 7:17 pm |
