Debian писал(а): преобразователь издает трансформтором шипение-пищание и тд. Я демпфировал ос по напряжению как мог По моему, ОС тут не при чем. Просто такие-то гармоники попадают в звуковой диапазон. Добавлено: Fri Nov 06, 2015 11:09 am |
Ну нагрузил я его на 1.7 Квт посмотрел осциллом на мульсации по выходу...ну около 90мВ при 17В 100А ну шипит себе и шипит...я так понимаю по фен-шую надо вообше трансформатор лаком пропитывать, и желательно вакуумировать Добавлено: Fri Nov 06, 2015 2:01 pm |
Ты бы лучше глянул, во время шипения ширина импульса дёргается? Добавлено: Fri Nov 06, 2015 2:44 pm |
думаю дергается конечно, потому как это -шуршавчик зверек живущий в силовых схемах и выкурить его оттуда чрезвычайно трудно ![]() Добавлено: Sat Nov 07, 2015 12:27 am |
ширина импульса дергается как его выкуривать пока не придумал...да и опять таки, если вреда от него - это только помехи то и куй с ним Добавлено: Sat Nov 07, 2015 1:06 am |
ясно как - сначала придушить весь звон в силовой, потом экранизировать задающий генератор, трансформатор тока.. но перед этими плясками неплохо бы узнать кудой именно оно лезет.. ну и бахнуть в процессе поиска оно может от случайно уроненной отвертки напримерДобавлено: Sat Nov 07, 2015 11:53 am |
Debian писал(а): ширина импульса дергается как его выкуривать пока не придумал... Если схема на UC384... можно подмешивать пилу к ОС по току. ( с частотозадающего кондёра - на эмиттерный повторитель , с повторителя через резюк (кОм на 10) на 3 ногу. ) Добавлено: Wed Nov 11, 2015 7:37 am |
не, это не то.. шипит оно не из за ОС по 3 ноге а из за попадания туда на 3 ногу и на задающий генератор "звона" с силовой части схемы что и вызывает джиттер. Добавлено: Wed Nov 11, 2015 11:29 am |
Может быть, но тогда разводка не очень. Стянул каритнку с электрика, это насчёт правильной разводки земли и кондёров. Может, кому пригодиться. Добавлено: Fri Nov 13, 2015 12:18 pm
Экранирование генератора и цепи ОС решит проблему? Переделывал компьютерный блок питания под зарядку автомобильного аккумулятора, работает нормально, но иногда шуршит, особенно когда ток регулируешь. Добавлено: Tue Nov 17, 2015 10:43 am |
Вот расположение блоков на ПП блок уже отдал вроде работает все довольны...шумит и фиг с ним...надо было быстро, получили
теперь надо лабораторник себе забабахать но думаю уже полный мост делать Добавлено: Tue Nov 17, 2015 1:07 pm
