Square current писал(а): Не подскажешь где в даташите на 3825 идет речь о возможности имения общего между длительности импульса и упоминаемого тобой входа? Щито-то прелистав еще раз даташит нинашел.Voltage Mode. Вход не упоминал, только выход. И да, в симуляторе в этом файле не обратил таки внимания на не соединённые концы Ct и Ramp, поэтому не работало как надо Погоняю модель - отпишусь о недостатках. На первую прикидку в модели либо какой-то гистерезис по усилителю ошибки, либо слишком большая задержка распостранения сигнала в нём.Добавлено: Fri Feb 17, 2012 11:15 pm |
а никто не применял LTSpice для симуляции электромагнитов? Добавлено: Fri Mar 30, 2012 8:45 am |
Нужна помощь. Требуется модель компаратора/операционника с двуполярным питанием +/-15В и такой же амплитудой сигнала на выходе. Попробовал LM111, но на выходе какая-то ахинея, амплитуда сигнала недотягивает даже до +/-8В и к тому же есть асимметрия. Попробовал LM311 - амплитуда 0...+15В, почему-то нет отрицательной полярности на выходе. Что взять, чтобы корректно работало? Подключение стандартное.+15,-15, средняя точка(масса), на одном из входов делитель на резюках 1кОм(просто для пробы). UPD: Понял в чём дело.Надо было массу на -15 вешать. Добавлено: Mon Jul 09, 2012 2:48 am |
Люди добрые! Научите идиота, как сделать в спайсе ГДТ? Имеется(в реале) трансформатор на кольце 2000нм. Первичка 20витков, вторичка 40витков. Индуктивности 750 микрогенри и 3,2 миллигенри соответственно. Соотношение числа витков 1:2. Все мозги сломал уже ![]() Добавлено: Fri Aug 10, 2012 8:32 am |
Добавить 2 индуктивности с нужными номиналами и задать директиву связи между ними - k1 l1 l2 l3 l4 ... 0.99 где l1 l2 и т.д. - обмотки трансформатора, последняя цифра - коэффициент связи. Добавлено: Fri Aug 10, 2012 9:01 am |
Только Ксвязи нужно брать побольше.0.998 хотя бы.BSVi проводил измерения, можно посмотреть здесь http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/#more-409 Можно ещё насыщающийся сердечник добавить в модель, но я не помню как, зато помню, что в интернете была статья об этом для чайников. Добавлено: Fri Aug 10, 2012 11:32 am |
Vasiliy, если не нужно моделировать особенности поведения реального транса, коэффициент связи пиши единицу, это сильно ускорит просчёт схемы и избавит от разных непонятных переходных процессов, которых и в реальной-то схеме может не быть. Вообще в ltspice транс можно делать по разному. Можно просто идеальный транс (не насыщающийся, но с возможностью указания коэффициента связи) - ставишь нужное количество индуктивностей, указываешь их номиналы, потом помещаешь на схему директиву (кнопочка ".op") "K1 L1 L2 L3 1", где "K1" - связь, " L1 L2 L3" - через пробел связанные индуктивности, "1" - коэффициент связи. Реальный транс на реальном насыщающемся магнитопроводе моделить сложнее. Хотя ltspice и позволяет создавать индуктивность на основе такой модели (параметры магнитопровода и число витков), но такая индуктивность не может участвовать в связи. Поэтому обычно выходят из положения, ставя параллельно такой индуктивности обычную номиналом в 10-100 раз больше (чтоб не влияла на процессы), которая уже и участвует в связи. Добавлено: Fri Aug 10, 2012 1:14 pm |
Спасибо всем! Попробовал, действительно работает. Просто хотелось получить в модели то, что работает в реальном устройстве. Добавлено: Fri Aug 10, 2012 11:05 pm |
Как сообразить хоть примерную модель диода 150EBU04? На бескрайних просторах не нашёл, а опыта в этом деле нет совсем
Если рассказывать долго, то хоть к книжке какой отправьте... Добавлено: Mon Oct 08, 2012 12:32 am |
На английском шпрехаешь? Если да - в хелпе на LTSpice есть раздел про диоды, и там написано, какие параметры можно задавать. Можно посмотреть даташит и указать что найдёшь. Хотя бы Vfwd и Vrev. Если нет - напишу подробнее. Добавлено: Mon Oct 08, 2012 11:04 am |
Английский... Даташиты читать уже научился, а вот с литературой непосредственно косяк. Так что если можно... Интересны такие параметры, как прямое и обратное напряжение, обратное восстановление и ёмкость перехода, думаю, этого должно быть достаточно. Если вдруг где завалялась готовая моделька - буду вообще премного благодарен. Добавлено: Mon Oct 08, 2012 11:25 am |
У Володина в "Современных сварочных аппаратах..." на стр.158 (гл.7) описан пример включения в библиотеку модели КД213. Параметры из даташита, уточнение параметров -- в хелпе. (Кстати, вроде как русскоязычный хелп для СВКада существует) Добавлено: Mon Oct 08, 2012 11:47 am |
Во с обратным восстановлением и ёмкостью не подскажу... Я обычно ограничиваюсь пробивным напряжением Vrev и прямым падением Vfwd. Вот накидал простенький примерчик, как указывать параметры модели. Добавлено: Mon Oct 08, 2012 12:02 pm Пример объявления модели диода |
Товарищи, всем спасибо, буду зубрить матчасть!Добавлено: Mon Oct 08, 2012 12:06 pm |
Серыйволк- все с чеппером мучишься? .. мда.. видел на лектрониксе тему твою... вот почитай http://valvol.ru/topic1681.html Добавлено: Tue Oct 09, 2012 9:42 am |
Честно? Чувак один раскидывается "умными" советами, причём безосновательно. Вот я и решил его потролить, а он, сволочь зник, за базар ответ держать не хочет. Разумеется, что пока ещё ничего не сжег, только тсс! ![]() Добавлено: Tue Oct 09, 2012 8:59 pm |
Может кто знает где взять большую-большую библиотеку биполярников? Добавлено: Sun Dec 30, 2012 6:23 am |
Есть где моделька для DB3? Так и не нашел ничего подходящего. Добавлено: Wed Sep 18, 2013 5:34 pm |
Есть у кого моделька драйвера наподобие UCC3732*, 2110 мне не подходит, у неё вход разрешения "хитрый", надо с простым логическим. Добавлено: Sun Oct 19, 2014 6:44 pm |
IR4427 вроде была в наборе моделей от Володина. Посмотри на его сайте. Добавлено: Sun Oct 19, 2014 10:58 pm |
nERV писал(а): Есть где моделька для DB3? Так и не нашел ничего подходящего. А тиристор со стабилитроном вольт на 25-30, включенным от анода к управляющему электроду, тебя не спасет? Добавлено: Mon Oct 20, 2014 10:06 am |
Нашёл модель однопереходного транзистора. Как её в cad запихать? Биполярные умею засовывать, а здесь видимо символ нужен? В общем буду благодарен за инструкцию. .SUBCKT 2N6027 1 2 3 ************************************** * Model Generated by CZ LAB * * April 20, 2001 * * Copyright(c) On Semiconductor * * All Rights Reserved * *Commercial Use or Resale Restricted * ************************************** *Programable Unijunction Transistor *MODEL FORMAT: PSpice * anode gate cathode *node: 1 2 3 Q1 2 4 3 NMOD Q2 4 2 1 PMOD .MODEL NMOD NPN(IS=5E-15 VAF=100 IKF=0.3 ISE=1.85E-12 + NE=1.45 RE=0.15 RC=0.15 CJE=7E-10 TF=0.6E-8 + CJC=2.2E-10 TR=4.76E-8 XTB=3) .MODEL PMOD PNP(IS=2E-15 VAF=100 IKF=0.3 ISE=1.90E-12 + NE=1.5 RE=0.15 RC=0.15 CJE=7E-10 TF=1.6E-8 + CJC=2.2E-10 TR=5.1E-8 XTB=3) .ENDS Добавлено: Sun Mar 01, 2015 12:30 pm |
Разобрался, пришлось поплясать правда с бубном, но вроде заработало. http://electronics.stackexchange.com/questions/...sistor-in-ltspice Подставил сюда параметры найденной модели, получилось так: *Programable Unijunction Transistor pkg: TO-226AA .SUBCKT X2N6027 1 2 3 ************** K1 G K2 Q1 2 4 3 NMOD Q2 4 2 1 PMOD .MODEL NMOD NPN(IS=5E-15 VAF=100 IKF=0.3 ISE=1.85E-12 + NE=1.45 RE=0.15 RC=0.15 CJE=7E-10 TF=0.6E-8 + CJC=2.2E-10 TR=4.76E-8 XTB=3) .MODEL PMOD PNP(IS=2E-15 VAF=100 IKF=0.3 ISE=1.90E-12 + NE=1.5 RE=0.15 RC=0.15 CJE=7E-10 TF=1.6E-8 + CJC=2.2E-10 TR=5.1E-8 XTB=3) .ENDS UPD: Что-то не работает. Там очевидно две модели, а используется видимо не та, что надо. UPD2: Разобрался в чём дело. Проблема в маркировке выводов. Эмиттер с 1й базой нужно местами поменять. Теперь так: .SUBCKT 2N6027 1 2 3 ************************************** * Model Generated by CZ LAB * * April 20, 2001 * * Copyright(c) On Semiconductor * * All Rights Reserved * *Commercial Use or Resale Restricted * ************************************** *Programable Unijunction Transistor *MODEL FORMAT: PSpice * anode gate cathode *node: 1 2 3 Q1 2 4 3 NMOD Q2 4 2 1 PMOD .MODEL NMOD NPN(IS=5E-15 VAF=100 IKF=0.3 ISE=1.85E-12 + NE=1.45 RE=0.15 RC=0.15 CJE=7E-10 TF=0.6E-8 + CJC=2.2E-10 TR=4.76E-8 XTB=3) .MODEL PMOD PNP(IS=2E-15 VAF=100 IKF=0.3 ISE=1.90E-12 + NE=1.5 RE=0.15 RC=0.15 CJE=7E-10 TF=1.6E-8 + CJC=2.2E-10 TR=5.1E-8 XTB=3) .ENDSОтсюда модель http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/support...&category=823 Анод - Эмиттер База - База 1, Катод - База 2. Конечно вряд ли кому эти однопереходники нужны, но погонять в каде прикольно, и у меня их пару сотен имеется. Добавлено: Sun Mar 01, 2015 1:26 pm |
на них можно фазоимпульсные регуляторы делать... Добавлено: Sun Mar 01, 2015 11:33 pm |
Модель светодиода есть у кого? В сети что-то валяется, но опять три часа вникать как её вставить лень. UPD:
Нашёл вот такие, скопировал к стандартным диодам. Вроде работают. Добавлено: Mon Mar 02, 2015 10:29 pm |
