В общем получился у меня вроде нормальный синус. Во всяком случае треугольности не наблюдаю. Пришлось правда за форму расплатиться амплитудой, но ОУ сдвоенный, второй годится для усиления до питающего +/-15. ОУ M5218L, амплитуда при нормальной на глаз форме где-то до 0.5В. Частота свыше 600кГц. Теперь надо АРУ и дополнительное усиление делать. Добавлено: Fri Apr 03, 2015 11:31 pm
+- 15 оно вряд ли выдаст. Да, толку, нужен усилитель, ибо не выдаст оно для раскачки столько мощи. Добавлено: Fri Apr 03, 2015 11:35 pm |
Ага, не выдаст из-за того же, из-за чего не может сразу на этой амплитуде завестись - время нарастания. Так что минимум ОЭ+ОК, а транс включать в эмиттер через разделительный кондёр. Главное активную нагрузку низкоомную. Добавлено: Sat Apr 04, 2015 12:12 am |
У этого операционника время нарастания нехорошее. 2.2В/мкс. Я усилок сделал, даёт 5В СКВ на простенький транс. Добавлено: Sat Apr 04, 2015 12:20 am |
Да пофигу на нарастание это, уже моделю дискретный усилок на паре транзисторов. Я думаю нужно хотя бы вольт 10, а лучше побольше. Добавлено: Sat Apr 04, 2015 1:21 am |
Могу дать наводку на схемку 150 КГц 25 Вт ОУ и 4 транзистора http://interlavka.narod.ru/stats03/amp04.htm Добавлено: Sat Apr 04, 2015 10:38 am |
Мне кажется это лишнее. Гальванически развязанный ОЭ усилит сигнал по напряжению без труда, а повторитель на ОК в классе А вполне обеспечит усиление по току. Пара десятков Вт на резисторах не смущает и прецизионное качество синуса для кормёжки им феррита точно не требуется. Добавлено: Sat Apr 04, 2015 11:31 am |
Захуярил АРУ к мосту Вина - вроде заебись всё, на глаз синус ровный. Работает до ~550кГц, дальше падает амплитуда и полная потеря генерации(нужна ручная перестройка). АРУ на КП302. Есть подмодуляция на некоторых частотах. Сопли и ничего не подобрано ещё. Амплитуда ~400мВ более-менее стабильна от 550кГц и до 20кГц(ниже тоже работает, но переменника не хватает). Надо как-то оформить и делать усилитель до 10-12В. Посмотрел ради интереса какой синус в сети - уж если на таком петлю гистерезиса кто снимает, то уж это вообще идеал! Кстати, обнаружил совершенно случайно, что многие дроссели из китайской техники имеют внутри постоянный магнит! Может и не секрет это, но я удивился. Подмагничивают ради экономии габарита сердечника что ли? Добавлено: Sun Apr 05, 2015 10:18 pm
Пружина, один такой дроссель в ЭЛТ мониторах/телевизорах точно есть. Это дроссель линейности строк. Других не встречал. Вроде бы магнит служит для компенсации подмагничивания постоянным током. ![]() Добавлено: Tue Apr 07, 2015 11:15 am |
Откуда с Китая можно притянуть ферриты силовые и сигнальные? Смотрел на ибее, алиэкспрессе, везде мало как-то и дорого. Может искал неправильно? Интересую кольца типа t38, n87, тока китайские.. Добавлено: Thu Dec 03, 2015 9:48 pm |
Пружина писал(а): Захуярил АРУ к мосту Вина Можешь схему показать? Туда можно любой JFET поставить? Добавлено: Thu Dec 03, 2015 11:09 pm |
забанили Пружину, не покажет... да и не схемотехник он.. Добавлено: Thu Dec 03, 2015 11:26 pm |
Денис писал(а): Откуда с Китая можно притянуть ферриты силовые и сигнальные? Смотрел на ибее, алиэкспрессе, везде мало как-то и дорого. Может искал неправильно? Интересую кольца типа t38, n87, тока китайские.. Неужели никто не знает? Добавлено: Fri Dec 11, 2015 4:44 pm |
не стоит оно того, я ETD59 n87 хотел заказать - дешевле 4.75 баксов не находил, а в итоге на митинском купил его за 240 руб, т.е. 4 бакса. -1 этаж, там всего одна лавка с ферритом, зато выбор огромный и цены у них адекватные. Добавлено: Sat Dec 12, 2015 9:38 pm |
Vitek_22 писал(а): там всего одна лавка с ферритомЭто те, которые рядом с "кондёр-бутиком"? Добавлено: Sat Dec 12, 2015 11:19 pm |
Ага. Там ещё девочка работала с 3 размером (в кондёр- бутике), но давно её не вижу, теперь какой-то мужик трудится ![]() Добавлено: Sat Dec 12, 2015 11:23 pm |
Девочка бывает. Иногда. Ну я когда спрашивал про Китай, думал - они же откуда-то тянут все свои ферриты.. Добавлено: Sat Dec 12, 2015 11:39 pm |
Ну только недавно купил на ебее. 5set NEW EE25 5+5pins Ferrite Cores bobbin,transformer core,inductor coil за US $6.99 Добавлено: Sun Dec 13, 2015 12:15 am |
1Денис писал(а): Откуда с Китая можно притянуть ферриты силовые и сигнальные? Смотрел на ибее, алиэкспрессе, везде мало как-то и дорого. Может искал неправильно? Интересую кольца типа t38, n87, тока китайские.. Shaanxi Shinhom Electronic Enterprise Co., Ltd - Промэлектроника торгует Добавлено: Sun Dec 13, 2015 9:30 am |
Я купил на ferrite.ru - Дешевле китая раза в 2 было. Добавлено: Sun Dec 13, 2015 12:16 pm |
попалось колечко М2000НМ, хочу сделать на нём дроссель, и вот не знаю, резать его или нет? Тобишь уйдёт оно в насыщение или нет, может его и резать не надо... 9x6 мм по ферриту. А предстоит через него прогнать 9 Вт, 120 В 35 кГц Добавлено: Sun Feb 13, 2022 10:26 pm |
Так это транс будет или дроссель? Добавлено: Sun Feb 13, 2022 10:43 pm |
дроссель, его задача как раз ограничить ток (не более 75 мА) Добавлено: Sun Feb 13, 2022 10:58 pm |
Vitek_22 писал(а): его задача как раз ограничить ток (не более 75 мА) Поставь резистор, тоже справится. Ограничить ток - самое оно. ![]() Добавлено: Sun Feb 13, 2022 11:03 pm |
да так тож можно, конечно) Но раз уж возник вопрос, то всё ж надо ли распилить колечко в этом случае или нет? Я уж дремель подготовил)) Добавлено: Sun Feb 13, 2022 11:08 pm |
