Переходом тока через ноль. Добавлено: Wed Nov 15, 2017 9:41 am |
TAN писал(а): Баловство это чистой воды. И трата времени. Ну да, оно и есть! Я ж не на производстве на продажу собираю Так, поиграться и потратить время.
Мне пока удалась только схема тов Василия, где перед катодом дроссель стоит, а УЭ через резистор и кондёр подключен. Всё хорошо, но дроссель знатно греется. А тирик холодный. Хочу, чтоб всё холодным было. Добавлено: Wed Nov 15, 2017 9:54 am |
Была такая тема: https://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/monstr.shtml но я запускал только от отдельного задающего генератора с большой скважностью Добавлено: Wed Nov 15, 2017 10:12 am |
Vitek_22 писал(а): А тирик холодный. Хочу, чтоб всё холодным было. - тогда делай к тиристору запирающий колеб контур. но все равно хорошо оно не будет
а так - то да, тебе к конструкторам сварочника с старых тиристоров - там есть куда потратить время. ![]() Добавлено: Wed Nov 15, 2017 10:41 am |
тиристору для закрытия большой дроссель с большой индуктивностью не нужен, это же не тиратрон. Зарядный дроссель от питания к тирику витков 50 - 100 проводом 1 мм и больше если есть, накопительный кондер и разрядная индуктивность, ну тут уже что по делу необходимо, первичка транса например. Если тупо кондер + резистор поставить - может и не закрываться, от зарядного дросселя будет зависеть. Добавлено: Wed Nov 15, 2017 10:53 am |
>Так, поиграться и потратить время. Дык последовательные инверторы на флайчике делали. Посмотри соответствующие темы. Ничего сложного там нету. Добавлено: Wed Nov 15, 2017 6:55 pm |
Проясните такой вопрос, схема стандартная, тиристор, управляемый 555 таймером, коротит последовательно с ним включенный кондёр на первичку ВВ транса. Зачем параллельно тирику стоит обратный диод? Зачем гасить колебательный процесс в первичке? Добавлено: Sat Sep 22, 2018 4:56 pm |
Vitek_22 писал(а): параллельно тирику стоит обратный диод Он не гасит а наоборот держит во второй полуволне(тока!) кондер подключенным к первичке и частично заряжает кондер в правильной полярности. Добавлено: Sat Sep 22, 2018 5:21 pm |
Так тиристор же в обе стороны проводит, нет? Добавлено: Sat Sep 22, 2018 6:24 pm |
Нет. В обе стороны работает симистор, и то лишь в случае, если присутствует соответствующий управляющий сигнал. Добавлено: Sat Sep 22, 2018 6:35 pm |
Тогда какой диод выбрать для этих целей? FR607 греется как кипятильник Добавлено: Sat Sep 22, 2018 6:46 pm |
По току в контуре надо смотреть. Или поставить симистор, увеличив время отпирающего импульса. Или поставить встречно-параллельно такой же тиристор с потенциальным управлением(я делал в теме про бредовый однотаткник). Добавлено: Sat Sep 22, 2018 6:50 pm
Подскажите по отпирающему напряжению, к ТЧ-50 указано 2.5 В. насколько критично оно к превышению? Если я на него 15 В подам, сгорит чтоль этот паровоз? Вообще, суть в том, что мне его надо к 555 таймеру подрубить, но на 2.5 В придётся городить какую-то понижайку, потом по току усиливать... А не хочется! Добавлено: Sat Oct 26, 2019 5:00 pm |
Ниже этого напряжения, ток через УЭ недостаточен для отпирания тиристора. Тут имеет смысл ориентироваться на отпирающий ток управления, который 750мА (в другом даташите 300мА), но в даташите указан постоянный ток управления. Чтобы тиристор действительно быстро открывался, этот ток, возможно, придётся несколько увеличить (зависит от конкретного экземпляра тиристора). 555 управление этим тириком напрямую не осилит. Добавлено: Sat Oct 26, 2019 5:45 pm |
Vitek_22 писал(а): Если я на него 15 В подам, сгорит чтоль этот паровоз? - если с достаточным током, то да- сгорит управляющий электрод... Добавлено: Sat Oct 26, 2019 5:58 pm |
И как лучше это дело организовать? Желательно, чтоб ничего не грелось! Я уже сколько бьюсь, но не могу сделать холодный (и простой) источник ВН... То дроссель греется, то ещё что... Что-то навроде этого? Добавлено: Sat Oct 26, 2019 7:43 pm
Витек иди читай учебник хотябы для технаря или пту .... тибе же написали Vasiliy писал(а): Тут имеет смысл ориентироваться на отпирающий ток управления, который 750мА (в другом даташите 300мА), тобишь тиристор должен управляться от источника тока, а то что нарисовал ты - это источник напряжения... все же почитай книжки ... там есть умное... Добавлено: Sat Oct 26, 2019 7:56 pm |
А стабилитрон-то зачем? 2.5 В это, считай, падение напряжения на УЭ, как на стабилитроне. Главное ток обеспечить, а напряжение пофиг какое получится. Добавлено: Sat Oct 26, 2019 8:33 pm |
Ну хотя бы просто эмиттерный повторитель из какого-нибудь кт815/BD135/TIP31 и тд, с резистором последовательно, чтобы при включенном состоянии в УЭ вытекал нужный ток... Ну и еще резистор к земле, чтобы в закрытом состоянии шунтировать вход Добавлено: Sat Oct 26, 2019 8:39 pm |
а тиристору ж главное открыться, так? Ему не надо постоянный ток на УЭ, чтобы быть в открытом состоянии? Если я ограничу ток конденсатором, как он к этому отнесётся? Т.е. вместо прямоугольника на электрод придёт короткий импульс, плавно спадающий во времени Добавлено: Sat Oct 26, 2019 9:06 pm |
Последовательно с капом все равно нужен резистор. Иначе выбьет УЭ импульсом тока. Добавлено: Sat Oct 26, 2019 9:12 pm |
ну вот с конденсатором. первое что придумалось зенер на выходе - это просто вместо УЭ, для оценки тока при напряжении 3-4в Добавлено: Sat Oct 26, 2019 9:33 pm
Есть ли низковольтные ВЧ тиристоры с большим током? Нужен тиристор в цепь 160В с током 10-20А (100-150А) непрерывный (импульсный), с частотой 40кГц? Мосфет не предлагать, я пробовал, он сам не закрывается, надо управляющую цепь менять. Добавлено: Tue Oct 29, 2019 3:33 pm |
Частота уж больно высокая, всеразличные ТЧ*** после 30кГц уже нестабильно закрываются. КУ221 вполне шустрые, но их параллелить через "дроссель групповой стабилизации" придётся... Добавлено: Tue Oct 29, 2019 8:28 pm |
а что там было раньше ? тиристор сильно низковольтный быть не может по определению.... Добавлено: Tue Oct 29, 2019 8:32 pm |
