Возможно то, (но это один из тысяч случаев) что это совпадение. При изменении размера изменяется и потребляемый ток кадровой, в этот момент изменяется общий потребляемый ток, и защита, которая возможно отслеживала "на грани" начинает срабатывать, тут уже необходимо вмешательство с паяльником. PS как один из вариантов... Добавлено: Fri Nov 26, 2010 7:38 pm |
KaV писал(а): правильнее и безопаснее будет скинуть вольт 10-20 со строчной. Резистор, например, какой (порядка 20-40 Ом на н-цать Ватт) поставить сразу после выпрямителя в БП.Ура!!! я снова с телевизорам.
KaV, огромное спасибо за помощь! Резистора 60 Ом хватило чтобы "удержать" тв в рабочим состоянии 5 секунд, далее отключается. Но этого времени мне хватило. Телевизор работает, только изображение стало тусклым, как будто телевизору не 3 года а 30. Добавлено: Sat Nov 27, 2010 12:44 am |
Значит произошли более глобальные изменения. Если возможно - сбрось настройки в заводские. Иначе посмотри яркость-контрастность-насыщенность и поканальное усиление каждого цвета, если есть в сервисе. Не помешает уточнить наличие примерно 200 В в цепи питания видеоусилителей (VideoSupply, квадрат С1-С2-С3 схемы строчной). Регулировка ускоряющего (Screen на строчном) что-то даёт? В середине вращение должно компенсироваться АРУ выходного каскада и яркость не должна существенно меняться. В крайних положениях - соответственно тёмный и пересвеченный экран. Добавлено: Sat Nov 27, 2010 1:18 am |
и на будущее - не лезть в те места, где мало что понимаешь) Добавлено: Sat Nov 27, 2010 11:01 am |
KaV писал(а): Если возможно - сбрось настройки в заводские. Иначе посмотри яркость-контрастность-насыщенность и поканальное усиление каждого цвета, если есть в сервисе. Сброса нет. Остальное осталось прежним, по крайней мере цифры прежние. Экспериментировать буду вечером. AlexDark писал(а): и на будущее - не лезть в те места, где мало что понимаешь)Тогда будет не интересно жить. Добавлено: Sat Nov 27, 2010 1:51 pm |
KaV писал(а): Не помешает уточнить наличие примерно 200 В в цепи питания видеоусилителей (VideoSupply, квадрат С1-С2-С3 схемы строчной). На микросхемы-видеоусилители, что на плате кинескопа, идёт ровно 200 В. Регулировка ускоряющего - точно как ты описал, только в крайнем правом положении ещё начинают просматриваться линии обратного хода... В сервисменю, что обозначает CL, не знаешь? При увеличении цифирек, яркость значительно повышается, но в основном белого цвета, а цветное всё равно блеклое. Кстати и раньше, время от времени, эта блеклость проявлялась, с преобладанием красноватого фона. Собственно поэтому и лазил в меню чтобы на время увеличить это CL. Добавлено: Sun Nov 28, 2010 1:58 am |
Труба у тебя садится постепенно. Можешь на строчник домотать 1-2 витка и воткнуть последовательно накалу, но смотри, больше чем на пару вольт не поднимай накал. Труба будет садиться побыстрее, но за-то, пока, телек будет казать значительно лучше. Добавлено: Sun Nov 28, 2010 2:44 am |
CL - возможно Current Limit. Ограничение тока (лучей?). А OSD (меню) тоже тускло отображает? Значит сам процессор занижает яркость. Варианты: - ему не нравится сигнал ОС (EHT-INFO или HFB_X-RAY_PROT) с развёрток - самое вероятное - в содержимое eeprom где-то закралась ошибка - с видеоусилителя приходит неверное значение тока лучей - процессор подыхает Последние два варианта появились на основе информации о Кстати и раньше, время от времени, эта блеклость проявлялась, с преобладанием красноватого фона. На тему типичных дефектов этого шасси: http://www.google.com/search?q=site:monitor.net.ru+EHT-INFO Упоминаются дефектные smd капики в том числе. Ещё ближе http://monitor.net.ru/forum/philips-29pt8509-12...4682.html#1372841 http://monitor.net.ru/forum/philips-29pt8509-12...-info-111480.html Шурик Рановато она садится у такого сундука. У этого шасси присутствует занятный букет типичных дефектов с таким признаком. Добавлено: Sun Nov 28, 2010 2:45 am |
Из моего опыта, у Philips и RCA, трубы садятся очень быстро. Частенько через год-два, труба говно. Добавлено: Sun Nov 28, 2010 2:55 am |
KaV писал(а): А OSD (меню) тоже тускло отображает?Да. KaV, спасибо за предоставленную информацию. Шурик писал(а): Труба у тебя садится постепенно. Не похоже. Дело в том, что спустя некоторое время изображение становится слишком ярким-насыщеным и это CL в меню я возвращаю на прежний уровень. И так уже года полтора. Добавлено: Sun Nov 28, 2010 2:00 pm |
Ну неможет быть чтобы труба села так внезапно посло посещения меню Добавлено: Sun Nov 28, 2010 3:38 pm |
Добавлено: Sat Dec 04, 2010 7:16 pm |
Надо смотреть не крутящиеся на экране заставки магазинов, а нормальный фильм. Добавлено: Sat Dec 04, 2010 7:20 pm |
Были включены одновременно все телевизоры на одном спутниковом канале. Плюс дали пощелкать ресивер спутниковый. Так вот все эти "тонкие" в полной жопе по сравнению с ЭЛТ. Добавлено: Sat Dec 04, 2010 7:31 pm |
Не знаю, сколько я их видел, на элт смотреть даже не хочется с их мерцанием и дергающимся изображением. Добавлено: Sat Dec 04, 2010 7:37 pm |
100 - герцовые глазом не заметны. Да ещё вспомнил. Говорю менеджеру - слушай, мой б.у. кинескопный показывает лучше чем ваши новые ЖК, а он говорит - так оно так и есть. Добавлено: Sat Dec 04, 2010 7:43 pm |
андрейсан писал(а): мой б.у. кинескопный показывает лучше чем ваши новые ЖК Оно так и есть. Плазменный экран может с некоторым трудом конкурировать с ЭЛТ, а ЖК - вовсе нет. Только размер ЭЛТ телевизора с трубкой, допустим, 42". То ж боярский сундук. А плазменный... Добавлено: Sat Dec 04, 2010 8:00 pm |
Они показывают хуже только в элдорадах и прочих говносетях ... Заходим в мазин сони где на телики приходит нормальный сигнал со скачущими шариками по улице, так вот там и видно то качество на которое они способны ....А в сетях гора разветвителей сигнала, да и сигнал китайского тюнера и сразу не ахти .... Добавлено: Sun Dec 05, 2010 5:49 am |
Пока разница есть, всёж-таки. И сравнение с ЖК в пользу ЭЛТ. Насыщенность цветов - в первую очередь. Другое дело - кинескопы уже никто не разрабатывает, а ЖК - да. Возможно, успех к ним придёт. Но пока не пришёл. Даже в моделях 2010 г. Плазма уже на уровне ЭЛТ. А и недостаток у них общий - прожиг экрана. Но в целом - движение в сторону бОльших экранов будет продолжаться. Кинескоп с диагональю в 103"... А плазменные экраны в 103" уже есть. Добавлено: Sun Dec 05, 2010 8:20 am |
Недавно в лабе сгорел ЖК-монитор, с ними раньше не сталкивался. Вечером выключился, утром не включился. Там две платы - питание и графический контроллер, с микросхемой 100-200 ног в середке. Ситуация такая: Бп дает на холостом ходу напряжение какое надо (там на всех штырьках подписаны нужные напряжения - 12V, 5V и тд), а при подключении к нему шлейфа от платы контроллера - на шине 5В падает до нуля, на 12В начинает медленно падать, также до 0 (капы саморазряжаются, походу). Чую, что-то коротит 5 вольт. Но там такая плата контроллера, что черт ногу сломит. Есть ли вероятность его восстановить? Добавлено: Wed Dec 08, 2010 6:26 pm |
В первую очередь меняй конденсаторы, т.к. в мониках активного охлаждения нет, они очень любят быстро сохнуть, скорее всего какой-нибудь вздулся и коротнул Я в основном восстанавливал Моники с убитым ВВ, но при этом контроллеры живые были всегда. Добавлено: Wed Dec 08, 2010 9:36 pm |
Бывает что и контроллер выбивает, у меня такой пациент есть Добавлено: Thu Dec 09, 2010 12:15 am |
У самого лежит 22 дюйма матрица 1600х1200 с убитым контроллером, но я бы сказал что это редкость... по крайней мере это первый на 10 воскрешенных а из-за большого кол-ва линий подрубить к чему либо другому возможности нет пока, надо либо заказывать новый контроллер либо городить черти что... Добавлено: Thu Dec 09, 2010 12:18 am |
Благодарствую! А контроллер небось почти как моник стоит? Добавлено: Thu Dec 09, 2010 12:39 am |
не скажи... вот я такой взял попробовать... жду, пока придёт http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&a...STRK%3AMEWNX%3AIT а сам чип так баксов двадцать-сорок... Добавлено: Thu Dec 09, 2010 2:24 am |
