Молодец!!! Только осторожнее!
Добавлено: Sun Jan 10, 2010 10:27 pm |
Спорил и буду! Угадай, сколько времени ушло на подготовку этого выстрела? Добавлено: Sun Jan 10, 2010 10:58 pm |
Добавлено: Sun Jan 10, 2010 11:10 pm |
Надо от воды избавляться. "Взрослые" полиэтиленовые вставки какие-то используют. Добавлено: Sun Jan 10, 2010 11:12 pm |
Я тут подумал, а если в такой аппарат молнию вогнать? (теоретически) Добавлено: Sun Jan 10, 2010 11:58 pm |
Дострелит до Аляски! (шутка). Реально достижимые скорости- единицы км/с. Добавлено: Mon Jan 11, 2010 12:00 am |
Значит первой космической не получить. Жаль. ![]() Добавлено: Mon Jan 11, 2010 12:34 am |
Добавлено: Mon Jan 11, 2010 9:49 am |
Помоему с одной молнией это не прокатит. Дюже инертный процесс в пукалке. А молния два раза в одно место, с интервалом в сотню нан, не бьет. Добавлено: Mon Jan 11, 2010 9:59 am |
Deen, надо рейлган и "пухалку" последовательно к молнии подключать! Добавлено: Fri Jan 15, 2010 11:06 pm |
"Взрослые" эксперименты с большой такой пухалкой. С той же emlsymposium.org Добавлено: Wed Jan 27, 2010 6:15 pm |
Давненько я ничем полезным не занимался. Это непорядок. Возродим электротермическую пуху в новом качестве. Во-первых, отказался от воды. Это несколько снизило эффективность самого выстрела, зато прибор стал намного удобней в обращении. Не надо эту воду дозировать, заправлять, стрелять может из любого положения. Во-вторых, наконец добился более-менее сносной обтюрации шпульки в стволе. Собственно, конструкция игрушки понятна из эскиза (стяжные винты для простоты рисовать не стал). Представляет из себя тупо капиллярный разрядник со сменной полиэтиленовой вкладкой, к аноду которого приварен ствол. Шпули- те же самые полиэтиленовые цилиндры со вкрученными саморезами. Питал от своего универсального блочка. Там 4400 мкФ*420 В. Причём, разряд через трансформатор последовательного поджига. В качестве мишени был старый фанерный сундучок (с закосом под пиратский). И жестянка. Добавлено: Sat Feb 09, 2013 5:17 pm 210 fps.avi (15.54 Мб) .wmv (3.32 Мб) |
класс! Как ни странно, на делал абсолютно такую же конструкцию. Добавлено: Sat Feb 09, 2013 6:00 pm |
Так покажи. А это пробный вариант. У него ещё есть масса возможностей для разгона. P.S. Забыл: катод вкручен на резьбе м3, между анодом и текстолитовой пластиной прокладка из тонкой резины. Добавлено: Sat Feb 09, 2013 6:20 pm |
Если откопаю в завалах на работе - покажу. Добавлено: Sat Feb 09, 2013 7:06 pm |
Эпическая мощь! Сундучок зачётно растрощило Реквестирую стрельбу по мишеням типа "быдло" и типа "баран".Добавлено: Sat Feb 09, 2013 10:14 pm |
Смотри на 250 fps. Третий выстрел по тому самому барану. Добавлено: Sat Feb 09, 2013 10:15 pm |
Годнота! Прям мотивирует возобновить свои работы в этой области. А нет возможности померять скорость пульки?Добавлено: Sun Feb 10, 2013 3:25 pm |
Пока нет, да и не зачем. После соответственного разгона, может быть... Добавлено: Sun Feb 10, 2013 5:07 pm |
Попробовал отстреливать из этой хрени фейерверочные звёздки. В принципе, удачно, но взял маленький угол возвышения. В результате, звёздка угодила аккуратно на соседский огород и догорала там на снегу. Пришлось это мелкое хулиганство прекратить.
Надо делать транспортабельный вариант на аккумуляторе. Добавлено: Sun Feb 10, 2013 9:04 pm |
А если таких десяток сделать, то и на феерверки в новый год тратится не прийдетсяся) Добавлено: Sun Feb 10, 2013 9:52 pm |
Зачем десяток? Перезаряжать кап и по одной отстреливать. Добавлено: Sun Feb 10, 2013 10:15 pm |
Вот, откопал поделие. Два куска стеклотекстолита, трубка из нержи и болт М10, который анод и затвор одновременно. Инициацию проводил проволочкой. В качестве рабочего тела пробовал много всякой хрени, в т.ч. масла и смазки. Но от них плохо пахнет потом ![]() Добавлено: Mon Feb 11, 2013 5:43 pm
И каковы были результаты? Добавлено: Mon Feb 11, 2013 10:19 pm |
Три лита 4700мкф 250в в послед, зарядка до 620в. Снаряд - шарик 6.5мм в диаметре, стальной. Уверенно пробивало жестянку типа "аэрозольный баллончик", и даже донышко Далее это дело забросил.Добавлено: Mon Feb 11, 2013 10:27 pm |
