Вот пылесос и заюзай. Добавлено: Mon Nov 07, 2011 8:29 pm |
Улитку с большим пропеллером, и лампу в кожух для лучшей прокачки воздуха. Добавлено: Mon Nov 07, 2011 8:44 pm |
купи(500-3000р) или спизди улитку. Лопастные вентиляторы будут дико шуметь и поток от них придется еще конусом собирать. Добавлено: Mon Nov 07, 2011 10:14 pm |
VOROBEY писал(а): Ставил 25 ваттный движок с пропеллером 14см в диаметре, вроде из печки какого-то грузовичка - так он что есть что его нет. Пылесос чтоле заюзать? Может есть у кого какие мысли? Хороший вентилятор для автомобильной печки начинается эдак ватт от 100. Их полно, погугли. Добавлено: Mon Nov 07, 2011 10:39 pm |
Парни, помогите пожалуйста советом, в котором очень нуждаюсь!
Располовинил плату усилителя от радиатора, который собран на двух микрах LM3886T. Микросхемы имели изоляцию от радиатора в виде тонких пластинок слюды. Слюду я случайно угандонил. Сейчас нужно все вертать в зад, а таких слюдинок не могу найти ни в одном магазине блин. Есть, там правда слюда прессованая толстенная, идиотская, непрозрачная, которую расслоить невозможно. Может кто знает какой-нибудь кошерный способ или легкодоступное месторождение слюды? Термо-паста уже на готове..., есть у мя очень тоненькая фторопластовая лента 0,1...0,2мм, но говорят это не очень хорошо... Заранее благодарен! Добавлено: Tue Dec 20, 2011 11:47 am |
Взять термопрокладку и поставить. Хоть керамическую (дорого), хоть номаконоподобную - везде есть. Добавлено: Tue Dec 20, 2011 11:59 am |
Угу, в угандоненном компьютерном БП например, коих щас как грязи... Добавлено: Tue Dec 20, 2011 1:55 pm |
AlexDark, спасибо огромное! А подскажите пожалуйста, сейчас ездил в один радио-магазинчик, там купил серого цвета мягкую тонкую подложку. Её можно нарезать в любой размер. Продавец невнятно сказал, что вроде это для изоляции... в связи с чем у меня вкралось сомнение)) Это действительно можно юзать без боязни? Добавлено: Tue Dec 20, 2011 2:11 pm |
Конденсаторы КСО бывают большие... там слюда соответственная Добавлено: Tue Dec 20, 2011 2:13 pm |
Если внутрях этой подложки что-то вроде стеклоткани - точно она. Добавлено: Tue Dec 20, 2011 2:13 pm |
AlexDark, спасибо огромное! А подскажите пожалуйста, сейчас ездил в один радио-магазинчик, там купил серого цвета мягкую тонкую подложку. Её можно нарезать в любой размер. Продавец невнятно сказал, что вроде это для изоляции... в связи с чем у меня вкралось сомнение)) Это действительно можно юзать без боязни? Юзай смело! Хотел посоветовать вытянуть из комповского БП (если имеется), но опоздал))) Добавлено: Tue Dec 20, 2011 2:14 pm |
Угу, такие подложки часто в компьютерных блоках питания видел. Можно юзать без боязни. Помню пытался их даже паяльником продырявить - нихуя. Добавлено: Tue Dec 20, 2011 2:17 pm |
Спасибо друзья, огромное! Буду сегодня собирать с этой подложкой усилбан. КСО у меня есть, только мелкие по размеру. Добавлено: Tue Dec 20, 2011 2:27 pm |
Spark да ну нах слюду, а в радиомагазе скорее всего тебе то что надо дали. Подобие стеклоткани в таких подложках не всегда есть. Добавлено: Tue Dec 20, 2011 3:17 pm |
Только заусенцы на отверстиях убери, и чтоб мелкая стружка не попала случайно - проколет и замкнет. Добавлено: Tue Dec 20, 2011 4:11 pm |
Задался интересным вопросом - а вообще кто и как нарезает мелкую (М3 к примеру) резьбу в алюминиевых радиаторах? Я пробовал, и не всегда выходит удачно, особенно при малой толщине пластины (да и при большой, бывает, не особо). Делимся опытом. Добавлено: Mon Feb 27, 2012 11:33 am |
Сверлом 2,5мм сверлю, потом саморез М3 заворачиваю с маслом, процедура как с метчиком, ничего сложного. Без масла пару раз бошку сворачивал приходилось высверливать. Добавлено: Mon Feb 27, 2012 11:38 am |
Метчик мажешь? Говорят, лучший вариант - салом Добавлено: Mon Feb 27, 2012 11:43 am |
точно салом мой дед всегда куском сала мажет,а потом резьбу нарезает.Добавлено: Mon Feb 27, 2012 11:48 am |
Сверлю, приклеиваю гайку м3 на суперклей (если тоньще 4-5мм) мажу маслом и свежим мечиком. ЗЫ Один раз вкручивал винт м4 как есть в радиатор, один вкрутил, второй вкрутил так обломался заподлицо с двух сторон. Добавлено: Mon Feb 27, 2012 11:49 am |
Метчик в масло окунаю, нарезаю резьбу очень аккуратно - шаг вперед и два назад Метчики ломал, приходилось ![]() Добавлено: Mon Feb 27, 2012 11:49 am |
Seriyvolk писал(а): Задался интересным вопросом - а вообще кто и как нарезает мелкую (М3 к примеру) резьбу в алюминиевых радиаторах? Я пробовал, и не всегда выходит удачно, особенно при малой толщине пластины (да и при большой, бывает, не особо). Делимся опытом. Как обычно - сверлишь отверстие, берешь черновой метчик, смазываешь, режешь, затем средний и чистовой. Главное про смазку не забывать, тогда всё норм будет. Добавлено: Mon Feb 27, 2012 11:51 am |
Поговаривают, что для алюминия масло в качестве смазки не айс, гораздо лучше результат с обычной водой выходит (ну или послюнявить), но пока не пробовал. Про сало тоже слышал. Добавлено: Mon Feb 27, 2012 12:06 pm |
Seriyvolk писал(а): Задался интересным вопросом - а вообще кто и как нарезает мелкую (М3 к примеру) резьбу в алюминиевых радиаторах? Я пробовал, и не всегда выходит удачно, особенно при малой толщине пластины (да и при большой, бывает, не особо). По рекомендациям старых мастеров мазать алюм и его сплавы следует скипидаром и именно им (мыльный раствор - накрайняк, когда скипа нет). Сало - классика жанра для нержи. Метчик желательно брать "проходной" (это который режет полно профильную резьбу за один заход). При малой толщине платины - сделай бородком воронку на пластине, чтобы увеличить длину резьбовой части - будет заметно лучше держать. Добавлено: Mon Feb 27, 2012 12:12 pm |
Plastica писал(а): Метчик желательно брать "проходной" (это который режет полно профильную резьбу за один заход). Это для сквозных отверстий. Добавлено: Mon Feb 27, 2012 12:14 pm |
