Наводка на управляющий скважностью выход это скорее всего, из-за кривой разводки или ошибок. Междуй 4й ногой (модуляция и смещение ведь на нее подается?) и землей впаяй конденсатор около 1нана, возможно поможет. Добавлено: Sun Sep 01, 2013 11:26 am |
Пипец, убери басы, подавай в 10 раз меньше сигнал, отрегулируй частоту, земля точно на "Минус" плеера подключена? Хоть не от компьютера аудио подаёшь? И будет тебе чистый звук.
Нужно просто добиться баланса частота-заполнение-громкость. Заполнение выставь на 50%. 0% - дуга только загорается 100% = дуга горит на максимум. Громкость на плеере эдак 50%, и круча частоту добиться нормального воспроизведения аудио (при этом нужно регулировать заполнение, установив те самые 50%), после добавляй громкости. Как вариант - заземли схему, бо иначе шумы будут в этой схеме полюбэ, особенно от кампутера ![]() Добавлено: Sun Sep 01, 2013 4:54 pm |
Eklipsio, пробовал так, помех меньше, но и дуга уже значительно меньше. motoAnDrEY14, если подать меньше сигнал, то вообще неслышно будет. Аудио подключено от компа, у многих и так отлично работало. При 100% заполнении модуляция пропадает, а при 50% там уже не дуга, а пучок искр) Добавлено: Sun Sep 01, 2013 7:01 pm |
50% не ручки, а 50% - горит дуга. Сигнал естественно не надо подавать... Пучок искр будет при -50% (минус писят процентов) и поданном сигнале. Перечитай ещё раз. Всё дано условно.
С компа прекрасно работает только у того, у кого есть заземление\фильтра\розетка с общей землёй. Во всех остальных случаях будут невообразимые помехи. Добавлено: Sun Sep 01, 2013 10:08 pm |
Вышла новая версия драивера Редакция 2013 09 На PCB отмечено REV 2013 09 ACMY494HV -Силовые дорожки зделани по больше -Зделон выбор частот двух диопозоноф -Добавлена возможность управлять мотором постояново тока -На схеме поставлены точки соединений -Лучше размешены дирки для крепление -R2 уменьшен 7.5K -Добавлен C7 -Убран R3 -R8 Уменьшен 2.2K Если вы подключаете мотор постоянава тока то желательна параллельно подключить небольшой конденсатор Добавлено: Tue Sep 24, 2013 11:03 pm
Arhiv PCB |
Добавлено: Wed Sep 25, 2013 9:23 pm |
Добавлено: Wed Sep 25, 2013 10:09 pm |
Да крутой строкарь! А кто на язык гонит тот пусть в жопу свой засунет )))) Добавлено: Thu Sep 26, 2013 12:59 pm |
Для чего там (управление электродвигателем)? Добавлено: Fri Sep 27, 2013 12:27 am |
nomad писал(а): Для чего там (управление электродвигателем)? Режим управление электродвигателем может пригодится если делать расширительный модуль силовой части. Тогда получится BUCK converter Для DRSSTC Или можно делать STEP DOWN для аудиомодулируисый SSTC как тут: http://teslacoil.ru/katushki-tesla/tranzistorny...uzyikalnaya-sstc/ Добавлено: Thu Oct 03, 2013 5:17 pm
