Да не должны наверное, с приемником сигнала еще не тестировал, пока все в виде макетки, а там проверять - это перерывы в эфирном сигнале .... Добавлено: Sat May 21, 2011 8:37 pm |
Кстати, для НЧ-составляющих видеосигнала (кадровая синхронизация та же) разделительные кондеры в 33мкф дают реактивное сопротивление в примерно 100ом, вообще-то... А еще есть постоянная составляющая, которая ответственна за уровень черного. Сигнал ведь не симметричен относительно нуля, находится в положительной области. И если это вещательный тракт, - то там так просто не отделаешься - надо и прявязку постоянки сохранять, и линейность выдерживать согласно ГОСТу, и АЧХ тоже. И эмиттерные повторители - это для телевизеров схемы, не для вещалки. По вышеназванной причине. Ставь АД8042 в качестве буфера, и организуй связь по постоянке. Добавлено: Sat May 21, 2011 9:16 pm |
Ну у нас один канал вообще в пале идет по эфиру (не нашей компании) так что пофигу Буду еще думать Пока не жмет. Тракт вещательный, не вещательный, что то типа наземного спутникового, точнее оно и есть ... Да и выход наверное просто не стоит развязывать и всего делов ...
И кстати а как тогда развязывать входа этой микросхемы ? Что то я все ближе и ближе тупо к реле ... Добавлено: Mon May 23, 2011 9:55 am |
Вот и правильно. Геркон с позолоченными контактами поставь и не заморачивайся. И самое главное, - работать будет. Добавлено: Mon May 23, 2011 5:25 pm |
Но это же не наши методы .... А как же разобраться ? А вместо геркона может есть чего поприличнее ? типа готовое и на 5 вольт ? А еще какой ресурс герконов ? Мне надо каждые 10 минут и 24/7/365 ....Добавлено: Mon May 23, 2011 5:34 pm |
Ресурс у герконов полубесконечен, но вот в момент переключения лепестки слегка дребезжат. Но хрен ты это заметишь ![]() Добавлено: Mon May 23, 2011 5:56 pm |
Да фигня, за один кадр все успеет устаканиться ![]() Добавлено: Mon May 23, 2011 6:39 pm |
Ага Добавлено: Mon May 23, 2011 6:53 pm |
Благодаря одному товарищу у меня появилось чудо под названием Л-50. С горем пополам подцепил её к телику Электроника 409Д, являющемуся "более функциональной"))) версией 409ВКУ - штатного монитора. Завел ВВ преобразователь, подал развертки, накал, питалово.. В общем, всё что нужно для щастья камере. Подал так же гасящие импульсы по штатной схеме, как в ВКУ. Результат таков: все напруги на видиконе в норме, сигнал с видикона отсутствует
Видеоусилитель работает адекватно - палец чует уже за 2-3мм от вывода сигнальной пластины (проявляется, очевидно, мерцанием на экране ТВ), АРУ так же работает. Напруга на пластине намерена около 30 вольт в отсутствии сигнала.
По постоянке на катоде порядка 25 вольт, там же есть и импульсы гашения (поднимает напругу катода на 10 вольт во время гашения). Регулировкой тока пучка устанавливал напругу модулятора от -10 до -50 вольт отн. корпуса - пофиг. Внешне видикон девственно чистый и красивый, мишенька так же внешне без следов выжигания. Накал тоже светится, всё ок
Но вот сигнала нет.. Может кто знает какие премудрости с этой техникой? Чего там есть особого в видиконе, чтобы заставить его работать? Осциллографа в данный момент НЕТ. Пока что ![]() Добавлено: Tue May 24, 2011 8:55 pm |
Вот и новая скорострельная модель от Кашио подоспела: Casio Exilim EX-ZR200: скоростная мыльница фото и видео » Японская компания Casio представила очередной флагманский высокоскоростной фотоаппарат - Casio Exilim EX-ZR200, способный делать до тридцати снимков в секунду при полном разрешении или записывать видео со скоростью 30 кадров в секунду с разрешением 1920×1080 пикселей, либо со со скоростью 1000 кадров в секунду, но уже с разрешением 224×64 пикселей. Чтобы сделанные этим фотоаппаратом снимки выглядели как сделанные профессиональной камерой, в Casio Exilim EX-ZR200 есть функция размытия фона Blurred Background и режим съемки HDR.
Casio EX-ZR200 оснащен сенсором с разрешением 16.1Мп и светочувствительностью ISO 80 - 3200, объективом с 12.5-кратным оптическим зумом (24-300мм в 35мм эквиваленте), 3-дюймовым дисплеем, стабилизатором изображения и слотом расширения SD/SDHC/SDXC. В продажу Casio EX-ZR200 поступит в апреле, по цене 379.99$. http://4pda.ru/2012/01/12/53129/ Добавлено: Tue Jan 17, 2012 7:01 pm |
Ни у кого не завалялся на антресолях Мир-20М или 47м, 51м? Ищу что-то широкоугольное на Зенит. Добавлено: Fri Jul 31, 2015 12:20 am |
Ух дядь за ширики сейчас хотят лютых денег, да и ценник на мануальные объективы держится стабильно и также стабильно растет. Цены на тобой названные объективы будут просто конские. Уж лучше по барахолкам пеленги и зенитары поискать. Добавлено: Fri Jul 31, 2015 1:32 pm |
я расчитываю на 4 тыс руб - не такие уж и большие цены, на авито ест несколько выложенных но уже проданных за такие деньги Добавлено: Fri Jul 31, 2015 2:21 pm |
Я на авито в течении месяца выловил пеленг 8мм за 5тыр в отличнейшем состоянии. Так что есть смысл подождать и поискать. Добавлено: Fri Jul 31, 2015 3:12 pm |
я не слишком в них разбираюсь, может приведёшь наименования парочки подходящих под м42 и с углом обзора от 75 градусов? Добавлено: Fri Jul 31, 2015 4:49 pm |
Прост я не знаю что ты собираешься на ширик снимать и какой ширик нужен просто широкоугольная оптика с исправленными искажениями или же фишай объектив. Если брать фишай то зенитар 16/2.8 а лучше циркулярный фишай peleng. На зените дает изображение кружком с углом обзора 180 градусов. Если нужен просто ширик с исправленными искажениями, то да, остаются только миры "Мир-20М или 47м, 51м" Чет не могу фотки подгрузить. https://yadi.sk/d/Y0wpz8yIfq57Z Эти фотки делались на peleng 8mm на canon с кропнутой матрицей. Добавлено: Fri Jul 31, 2015 10:23 pm |
Да, именно широкоугольник ищу, не фишай. Вчера на авито появился за 3200 мир-20 и тут же был куплен. Видать барыги там караулят круглосуточно Добавлено: Sat Aug 01, 2015 3:31 pm |
Хлеще только барыги на аукционах, торговался за объективы на ебее просто адовый пиздец. Попробуй на разных форумах коллекционеров поискать, и ценник помимо барыг сейчас люто подняли всякие коллекционеры совковой фототехники. Из умеренно широкоугольных есть еще Super-Takumar 28 mm f/ 3.5 http://lens-club.ru/lenses/item/c_1295.html Попробуй на ебее поискать что нибудь из зарубежных шириков, хотя ценник там от 8ми в основном начинается. Добавлено: Sat Aug 01, 2015 5:46 pm |
Немного офигел от этого. https://www.youtube.com/watch?v=7Ys_yKGNFRQ Даже представить себе не мог,что такое существует. Добавлено: Thu Oct 08, 2020 12:21 pm |
