Снаряды тяжелые, летят медленно.Довольно далеко.За счет объема и веса разрушения на близком расстоянии довольно внушительные.+чтобы подобное провернуть с порохом...Всегда с мортирами беда,то ее порвет, то пукнет,то лупанет сильнее чем ожидал.А сюда пихаешь все что к стволу подходит и ожидаемый эффект.Большой обьем камеры дает эффект пружины.Снаряд разгоняется плавно.А если ствол наглухо забить-будет глухой звук и шипение в течение нескольких сек.Гипсовый шарик навылет с 5м пробивает 20ку доску.Как и пневматическая винтовка со скоростью 350м-сек.Разница лишь в диаметре отверстий 3мм или 5см..В общем пока оно легально, нужно не упускать момент и играться.Добавлено: Wed Jul 09, 2014 8:59 pm |
Похожие цацки использует спецназ для вышибания дверей. В принципе, есть смысл пообщаться с армейскими/милицейскими, им может штукенция понравиться, вдруг опытный глаз какое неожиданное применение найдет. У вас-то с этим просто... Добавлено: Wed Jul 09, 2014 11:08 pm |
Разобрался с клапаном.Может в дальнейшем кому-нить пригодится.Клапан омывателя ваз2107.Короче говоря он не закрывается полностью когда на выходе давление равно или немного меньше чем на входе.Чтобы небыло обратки после выстрела поставил на впрыск иглу от шприца.Думал газ будет медленее заходить, точнее регулировать можно.В трубке которая подводила газ к этой игле создавалось резкое давление и газ продолжал хреначить через клапан.Короче говоря нужно ставить обычный шарик с пружинкой от обратки.Или попробую вообще ничего не ставить. Добавлено: Tue Jul 22, 2014 8:48 pm |
Сделал обычную картофелепушку из канализационных труб. Длина ствола один метр, ствол двухслойный, всё на жидких гвоздях и обмотано двумя слоями серого скотча, топливо очиститель пены, это нормально, что она слишком громко стреляет? Добавлено: Thu Sep 04, 2014 9:32 pm |
Holyhead писал(а): это нормально, что она слишком громко стреляет? А ты как думаешь? ![]() Добавлено: Fri Sep 05, 2014 4:54 pm |
Стрельба - вообще дело не тихое ) Добавлено: Fri Sep 05, 2014 6:18 pm |
Это смотря из чего. ![]() Добавлено: Fri Sep 05, 2014 6:23 pm |
А как можно сделать на неё глушитель? Добавлено: Fri Sep 05, 2014 8:30 pm |
Его скорее всего разорвет. Загружай по меньше топлива. Добавлено: Fri Sep 05, 2014 8:33 pm |
Чем громче - тем сильней пацаны нм районе уважают. Добавлено: Fri Sep 05, 2014 9:56 pm |
1<lav> писал(а): Его скорее всего разорвет Ну, почему "разорвёт"? Если есть достаточно места, металла, упорства, то можно создать почти бесшумную пушку. Думаю, глушитель можно сотворить по образу и подобию соответствующих девайсов для огнестрелов, только объём будет пропорционален размерам оружия. Принципы ИМХО одни и те же. Добавлено: Fri Sep 05, 2014 11:08 pm |
Behram писал(а): Чем громче - тем сильней пацаны нм районе уважают.
Добавлено: Sat Sep 06, 2014 10:26 am |
Гремучий газ хорошо гремит и без оболочки. Мыльные пузыри трещат, как из пистолета. А если надуть шар, то спадган портить не понадобится. Добавлено: Sat Sep 06, 2014 2:06 pm |
Айнцвайдрайченко писал(а): А если надуть шар, то спадган портить не понадобится.
Няшно стрелять из миникартошкоганов на спирте, но громко ![]() Добавлено: Sat Sep 06, 2014 2:19 pm |
