 Противогаз-маску, ибо дым от электролитов зело вонюч. Добавлено: Tue Aug 30, 2011 7:52 am |
 Ну вот и сделал "плазмомёт" с непрерывной очередью. "Темп стрельбы" по понятным причинам ограничил на уровне примерно 2 Гц. Схема всё та же, с последовательным поджигом. Поджигающий трансик специальный изготовил. На ферритовой антенке 300 витков проводом 0,4 мм- вторичка. Сопротивление 3 Ома получилось. Первичка- 3 витка монтажным проводом. Подсоединена к релаксационному тиристорному генератору, выставленному на соответствующую частоту. Собрано, как обычно, уныло и по-старораздолбаевски. Всё на соплях, но работает. Конденсаторы постоянно подсоединены к сети через дроссель и выпрямитель (дроссель по стороне переменки, до выпрямителя). Иногда в разрядную цепь включал мощный резистор на 4,3 Ом. 600 мкФ, 7 Ом суммарно в разрядной цепи. 1260 мкФ, 3 Ом в разрядной цепи. Частоту снизил в 1,5 раза. Прожигание алюминиевой фольги. С фольгой интересный фокус. При капилляре длиной 2 мм не прожигало ни с балластом, ни без него. При капилляре длиной 4 мм начало прожигать. ПлАЗМунчики, как обычно, имеют место быть. Скидываю все одним архивом. Самые сочные нарезал. Тусклых и дохлых over9999 было. Добавлено: Sun Sep 04, 2011 5:03 pm
 злллллллллллллллллллллллллллллллоооооооооооооо котофеич заряди туда пулькууу  Добавлено: Sun Sep 04, 2011 5:34 pm |
 Про пульки немного другая тема.  Всему своё время.  Не далее, как вчера, пытался приладить ствол к капиллярному разряднику. Но пока вышло полнейшее УГ. Моя будет подумайт-с.   На некоторых кадрах вполне отчётливо видно, что плазмоиды имеют форму долгожданного тороида. Вероятно, в прошлые разы они тоже были, но из-за большого энерговклада в отдельный импульс яркость выходила запредельная, и "мыльница" их не различала. Добавлено: Sun Sep 04, 2011 5:37 pm
 Очень понравилось, надо сделать и себе такое! А чего оно вначале видео срабатывает на каждый поджоговый импульс, а потом через раз? Мож напруга на кондере не успевает поднятся достаточно при таком БПС? Добавлено: Sun Sep 04, 2011 7:31 pm |
 Опа! настоящий плазмаган! Да ещё и бубличками стреляет! Круто! Добавлено: Sun Sep 04, 2011 7:32 pm |
 Хочецца, ХОЧЕЦЦА!! и себе...блин, мне бы часов..40 в сутки.  Котофеич- респект! Добавлено: Sun Sep 04, 2011 7:33 pm |
 Nick писал(а): А чего оно вначале видео срабатывает на каждый поджоговый импульс, а потом через раз? Мож напруга на кондере не успевает поднятся достаточно при таком БПС? Скорее всего, так и есть. ВАЛ, она гораздо быстрее, чем за 40 часов собирается. Добавлено: Sun Sep 04, 2011 7:39 pm |
 А чего оно вначале видео срабатывает на каждый поджоговый импульс, а потом через раз? а ты Котофеичу высокоскоростную камеру подари, тогда и все кадры будут  Добавлено: Sun Sep 04, 2011 7:39 pm |
 Нет, она действительно не каждый раз срабатывает. Это не глюк камеры. Добавлено: Sun Sep 04, 2011 7:40 pm |
 В любом случае, хоть котофей и называет себя унылым, но штуки у него весёлые получаются =-) Добавлено: Sun Sep 04, 2011 10:50 pm |
 Уменьшил ёмкость до 220 мкФ, а частоту пробоев поднял в 3 раза. Теперь, действительно, на очередь немного похоже. Добавлено: Mon Sep 05, 2011 8:35 pm |
 вай1/ пулемет  пульки подкидывай в такт с выхлопом Добавлено: Mon Sep 05, 2011 8:46 pm |
 Хуясе ))) Нодобно бы темку покурить Добавлено: Mon Sep 05, 2011 9:00 pm |
 перекинул в импульсники. ибо все таки девайс то готовый и доступный к постройке, а не просто струя авраменко как некое абстрактное явление Добавлено: Mon Sep 05, 2011 9:57 pm |
 Ишь ты, честь-то какая! С меня подробная схема. Только не обещаю, что быстро. Добавлено: Mon Sep 05, 2011 9:59 pm |
 А если поджиг сделать при достижении определённого напряжения зарядки? Тогда каждый раз выстрел нормальный будет. Добавлено: Mon Sep 05, 2011 11:51 pm |
 Это просто. цепляем к выводам боевой батареи кап поджигайки на резисторах, от него через разрядник первичка транса. Ну или делитель-неонка-тирик. Добавлено: Tue Sep 06, 2011 12:49 am |
 По моим наблюдениям, сам разрядник имеет некоторое время восстановления, до истечения которого стрелять не может. Добавлено: Tue Sep 06, 2011 7:55 am |
 Продувку организовать? Мне кажется что для такого разрядника и аквариумного компрессора хватит. Добавлено: Tue Sep 06, 2011 9:16 am |
 Котофеич, а прожигание дырок в металле через трафарет? Добавлено: Tue Sep 06, 2011 8:24 pm |
 Я помню. Не придумал пока, из чего нормальный трафарет сделать. Продувает он сам себя, своими газами. Потом некоторое время восстанавливается. Остыть ему надо. Пока холодный- первые секунды- в такт с задающим генератором строчит. Бонус: обещанная схема. Добавлено: Tue Sep 06, 2011 9:07 pm
 таким же образом из впышки от мыльницы делается отличная поджигалка для спадгана.Высоковольтная обмотка повышающего транса разряжает собой накопительный.Но мне почему-то думалось, что при этом пробой произойдет где-то между обкладок конденсатора... Добавлено: Tue Sep 06, 2011 9:20 pm |
 это называется "схема последовательного поджига". Применяется много где. Сколько не пользовал, конденсатор ни разу не пробивало. Добавлено: Tue Sep 06, 2011 9:41 pm |
 А есть ли способ осуществить поджиг пьезоэлементом от зажигалки??? Добавлено: Tue Sep 06, 2011 10:15 pm |
