Доделал штукень. И далее. БальшойАгромныйЭжоп пошел в дело Добавлено: Tue Oct 18, 2016 3:53 pm |
В3м +калиматор? Добавлено: Tue Oct 18, 2016 4:32 pm |
Не, калиматар в предыдущем изделии. Тут просто в3м будет. С сеткой и выверкой. Добавлено: Wed Oct 19, 2016 6:39 am |
А какое вообще потребление тока у ЭОПов 0-го поколения? Тестировал опять ПНР-1 (бинокуляр; фото тут: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4321938#4321938 ), и внезапно оказалось, что он способен работать ещё 2...3 минуты после отсоединения от ВВ-источника. Только за счёт заряда в ВВ кабеле. Мультиметр показал ёмкость кабеля 110 пФ (в самом бинокуляре вряд ли конденсатор какой есть - там просто места нет). Добавлено: Thu Mar 02, 2017 5:06 am |
Зависит от освещённости. А так - мкА и доли мкА. Добавлено: Thu Mar 02, 2017 7:25 am |
Тогда уж наноамперы/десятки наноампер наверно... В принципе, попробую наверно измерить (только сейчас сообразил, как можно осуществить), путём включения мультиметра в цепь "минуса" (если в цепь "+", т.е. ВВ его включать - там всё дико коронить будет, как бы не помер прибор), в режиме изменения напряжения (зная R мультиметра несложно вычислить ток по показываемому напряжению). Добавлено: Thu Mar 02, 2017 6:23 pm |
Кроме кабеля там есть эопы, у которых емкость также есть. И время "ряботы" сильно зависит от тока фотокатода, который зависит от освещенности. Добавлено: Fri Mar 03, 2017 8:14 am |
Есть возможность занедорого обзавестись таким чудом. Может есть у кого инфа о том, как его подключать? Заманчиво было бы получить в итоге рентген-гляделку, не требующую сотен излучений, как обычный экран. --------------------------------- И ещё вопрос: насколько трудно вкорячить ЭОП 2+ в ПНВ, если ПНВ рассчитан на ЭОП с волоконно-оптическим оборачивающим элементом, а ЭОП такового не имеет (только ВОШ со сферической поверхностью). Линзовая оборачивающаясистема (как в прицелах/зрительных трубах) или призмы могут помочь? Учитывая эту самую сферичность экрана (на которую, впрочем, окуляр ПНВ рассчитан). Добавлено: Fri Sep 08, 2017 5:35 pm
Эх, жаль, что ты далековато Я бы такой приобрел в коллекцию, чуть ли не единственный серийный отечественный РЭОП...
Лови справочные листы, там цоколевка и параметры есть. Добавлено: Fri Sep 08, 2017 7:02 pm
Уже упоминавшийся тут трехкаскадный ЭОП-"единичка" -- ЭП-16. Поскольку в цельном виде, теперь понятно, что внутри-таки есть схема умножителя -- на единственный штырек идет переменка сравнительно невысокого напряжения. ![]() Добавлено: Tue Oct 10, 2017 11:32 pm |
Штырек единственный, дык ещё два катодных вывода на морде. Питание цеплять на внешнее кольцо и штырек, внутреннее скорее всего для защиты ит засветки используется. Хотя оно и есть катодная часть последнего эоп. Добавлено: Thu Oct 12, 2017 9:42 pm |
Ну понятно, что питание не по одному проводу идет Как бы очевидно, что что-то должно быть на корпусе. Посему и не упомянул. А вот про внутреннее кольцо интересно. Вроде как была (?) версия этого ЭОПа со встроенным затвором.Добавлено: Thu Oct 12, 2017 10:02 pm |
Насколько знаю, у нас затворы внешние везде ставили. Добавлено: Fri Oct 13, 2017 6:11 am |
Кто пнр-1 искал?есть у знакомого комплект.в чщичке...дам контакты Добавлено: Tue Nov 07, 2017 5:58 am |
Давай контакты. Добавлено: Tue Nov 07, 2017 12:49 pm |
Достался мне приборчик 1пн51 без преобраза и кучи всяких не важных мелочей. на ЭОПе написана ЭП10-01 как его питать не понятно паспорта на этот ЭОП нету.впрочем неизвестно жив он или мертв. подскажите плиз как питать Добавлено: Sat Mar 02, 2019 7:26 pm
А почитать тему немного выше? nERV писал же о нем. Добавлено: Sat Mar 02, 2019 7:45 pm |
Чот тухнет темка. Вот вам тушки интересных ЭОпчиков. Странная хрень "ФЕНИКС", типо намекает, не все потеряно
НУ и ЭП60 из мелкосерийного пнв "ПАНДА", судя по всему шло на экспорт. UPD: ЭОП феникс оказался 2пок. в ем есть МКП. Жалко, я его распилил
Ну а с другой стороны, не распилил бы - не узнал. Добавлено: Fri Jan 29, 2021 1:58 pm
