Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » GDT
Dizel
Хаотично добрый эльф
есть, например, NWT 200 тоесть можно прогнать любую приблуду до 200 мгц
какую скреативить схемку чтоб свойства частотные ферритов проверять ? никто не стыкался с такой задачей ?
одна идея есть - озвучивать пока не буду...
Добавлено: Wed Feb 27, 2019 12:48 am
Behram
От нехуй делать измерил сегодня емкость между обмотками. Те же 4 витка на кольце Р4. У витой пары емкость получилась 6.3 пФ. У экранированного провода экран-вторичка 22.5 пФ, вторичка-вторичка 13.5 пФ.
Добавлено: Sat Mar 02, 2019 10:07 pm
Глеб
Добрый маньяк
https://www.chipdip.ru/product0/9263 Как думаете, пойдёт ли в качестве GDT SSTC? Смущает низкая магнитная проницаемость, но вроде бы для ВЧ трансов феррит.
Добавлено: Fri Sep 17, 2021 1:41 pm
Нет, если у тебя СС-ка не на 10-30 МГц.
Добавлено: Fri Sep 17, 2021 4:01 pm
По ссылке первый раз прочитал название "транклюкатор" )
Добавлено: Fri Sep 17, 2021 7:52 pm
korol-888
бля,жаль размер маленький
Добавлено: Sun Sep 19, 2021 11:27 pm
sergh
Мне кажется сомнительным, но вроде трубки из феррита для гашения ВЧ помех можно использовать в качестве сердечника для широкополосного трансформатора, при условии что частота трансформации ниже частоты поглощения помех для этого типа феррита.
Например, такое широко распространенное изделие:
https://www.chipdip.ru/product0/8006517796
- там есть описание в pdf, на какой частоте и мощности можно использовать?
Добавлено: Mon Sep 20, 2021 10:22 am
korol-888
С таким сердечником с такой хорошей прямоугольной петлей гестерезиса можно отличный трансик намотать с 1вольт на 1виток,жаль 200витков не влезет
Добавлено: Mon Sep 20, 2021 12:45 pm
Вопрос - на чём лучше всего намотать гдт на низкие частоты? Для пробы от 100 до 1000Гц, суммарная ёмкость затворов не более 100пф.
Добавлено: Thu Nov 11, 2021 5:23 am
GRoza
Кандидат Технических Наук
Может оптику лучше в качестве развязки?
Добавлено: Thu Nov 11, 2021 1:00 pm
Оптику заказывать надо и ждать. Ферриты и железо имеются сейчас.
Добавлено: Thu Nov 11, 2021 3:12 pm
Dizel
На железе есно, но гдт на 100 герц затея так сибе... Может сделать накачку 1 МГц и прерывать ее с нужной частотой ?
Добавлено: Thu Nov 11, 2021 4:02 pm
Владимир я
Да, лучше сделать трансформатор на рабочей частоте феррита и модулировать её импульсами низкой частоты 100...1000Гц.
Добавлено: Thu Nov 11, 2021 5:20 pm
Мне не нужна дополнительная модуляция полевиков в 1МГц. А места для дополнительных извратов нет.
Что ж, попробуем на железе.
Добавлено: Thu Nov 11, 2021 5:27 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
На железе, на нагружать резюками. Вряд ли на 1000 Гц понадобятся микросекундные фронты. Только толщину пластин лучше 0,35.
Добавлено: Thu Nov 11, 2021 5:45 pm
Владимир я
С железом места будет занято больше. Трансформатор больше.
На логике делаем выключаемый мультивибратор и грузим его на ВЧ трансформатор. На выходе трансформатора диод Шоттки и сигнал сразу подается на затвор.
Для примера: Импульсный источник питания сейчас занимает значительно меньше места и дешевле чем трансформаторный..
Добавлено: Thu Nov 11, 2021 7:32 pm
Только мне надо драйвить мост. Есть, конечно, мысль поднять частоту до десятка кГц и соорудить экранированный транс из двух колец с объёмным втком связи. Но это габаритно и помехи. Мост то для МДМ-усилка. А фотовольтаические оптопары на дороге не валяются.
Добавлено: Thu Nov 11, 2021 7:54 pm
sergh
эээ
В тайге живем?
https://www.chipdip.ru/catalog/isolated-igbt-mosfet-drivers
Добавлено: Fri Nov 12, 2021 10:33 am
В тайге. За 450км от ближайшего чиподипа. Smile там только один драйвер и подходит.
Добавлено: Fri Nov 12, 2021 2:57 pm
Глеб
Добрый маньяк
ЧиД - не панацея ни разу. В последнее время ассортимент по радиодеталям безбожно сократился в пользу готовых модулей/конструкторов/игрушек из китая. Если раньше в ЧиД можно было выбрать и купить нужный феррит, то сейчас ловить в этом направлении там нечего. Кот наплакал. В основном совковые НМ2000 и т.д. Эпкоса штук 10 колец есть только и всё. Беру в итоге на митинском рынке. Там выбор на пару порядков больше, да и цены адекватнее. С переменными резисторами тоже беда. В наличии несколько здоровых железных переменников, пара прецизионных за овердохрена рублей, остальные 30 вариантов под заказ. Опять же, приходится ехать в Митино или открывать Али. Короче говоря, магазин радиодеталей медленно, но верно превращается в магазин детских игрушек.
Добавлено: Sat Nov 13, 2021 12:41 pm
N1X
А есть еще 99% губерний, где нет Митино )))
Добавлено: Sat Nov 13, 2021 5:09 pm
Кейс
Туда Терраэлектроница готова отправить самого быстрого скорохода с кульком заморской керамики подмигивает
На Чипе свет клином не сошелся... Нет ли, скажем, тут того что нужно? https://www.terraelectronica.ru/catalog/
Добавлено: Sat Nov 13, 2021 5:20 pm
sergh
Во первых оптодрайвера по теме низкочастотной развязки в ЧипиДип есть даже в отдаленных магазинах
Во вторых заказывать в Терре итп и ждать часто не хочется - пока будешь ждать, желание доделать пропадет.
Добавлено: Sat Nov 13, 2021 6:17 pm
Мне надо не оптодрайвера, а фотовольтаику. Это во-первых. А во-вторых - она нужна ещё вчера. Поэтому и смотрю на ГДТ. Ибо проще нет ничего, ну, кроме той же фотовольтаики.
Добавлено: Sat Nov 13, 2021 8:24 pm
sergh
Эээ, а кто писал выше "мне надо драйвить мост"? Фотовольтаикой что-ли?
Добавлено: Sun Nov 14, 2021 12:48 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.     Просмотр темы целиком
