Факельник. Как можно мощнее и дешевле. Автогенераторы - не надежно. Класс E ещё не пробовал. А транзисторы с золотыми ножками стоят дорого. Добавлено: Fri Apr 17, 2020 2:23 pm |
А вопросы согласования? Тут всё не так просто, как кажется. При таких мощностях, КСВ 2 - и на транзах рассеится прилично, если успеет. Добавлено: Fri Apr 17, 2020 2:43 pm |
А в чём проблема согласования? Факельник это та же катушка тесла, только высокочастотная. Засунуть вторичку в первичку и должно работать. В чем могут возникнуть проблемы? Добавлено: Fri Apr 17, 2020 2:49 pm |
Маловероятно, что взлетит. Выйдут на первый план всякие комплексные сопротивления, режущие всё на корню. Я прочитал половину главы про усилители и теперь мегаспец в этом. Не согласуешь по сопротивлениям - на ключах будет Uпит * КСВ. Даже в случае КСВ в 3 - это ужо под киловольт при сетевом питании. С другой стороны, криво-косо оно работает у всех. Тем не менее, киловатт кривого недосинуса - знатно можешь погасить диапазоны. Добавлено: Fri Apr 17, 2020 3:08 pm |
"купил драйвера tc4452." Перегреется на 10 МГц даже вообще без подключенных транзисторов. Может если питание понизить Добавлено: Fri Apr 17, 2020 3:09 pm |
sergh писал(а): Перегреется на 10 МГц даже вообще без подключенных транзисторов. Может если питание понизить Я хочу сделать так же как и здесь: http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?t=905 Добавлено: Fri Apr 17, 2020 3:22 pm |
Electricman писал(а): Тем не менее, киловатт кривого недосинуса - знатно можешь погасить диапазоны. Можно засунуть в металлическую банку. Или в крайнем случае в корпус от микроволновки. Добавлено: Fri Apr 17, 2020 3:24 pm |
Тут не полумост, а однотакт. Ещё и с подстроечными элементами. К вопросу о верхем ключе полумоста - если все цепи драйвера будут иметь ёмкость на общий провод в 10пФ - то это сопротивление 1,5к на 10МГц. Это в лучшем случае. А дальше всё только хуже. Добавлено: Fri Apr 17, 2020 3:25 pm |
Тут однотакт. Сначала буду собирать его. Если получится настроить, то буду пробовать собрать полумост. Сначала с irf510, а потом наверное его буду использовать как драйвер. Добавлено: Fri Apr 17, 2020 3:27 pm |
Почему полумост, а не пушпулл? Добавлено: Fri Apr 17, 2020 3:48 pm |
Потому, что можно поднять напряжение и снять бОльшую мощность, чем в пушпуле. И я никогда не собирал полумосты. Интересно собрать. Добавлено: Fri Apr 17, 2020 4:20 pm |
Кончится это всё с такими познаниями очень быстро. Добавлено: Fri Apr 17, 2020 4:43 pm |
Кто что думает по использованию такого ШИМ - усилителя для усиления синуса от генератора (синуса), для ультразвука? Т.е. вместо динамика ставить ферритовый повышающий транс и затем на пьезу или магнитостриктор? Почти чистый синус, пьеза довольна? Потянет он 27 кГц или 40 кГц? https://aliexpress.ru/item/4000542409744.html Конечно самому собрать можно, микросхема IRS2092S и пару мощных полевиков. Что не нравится: - двуполярное питание, да еще относительно высоким напряжением. +- 65 вольт как-то ни то ни се. Было бы вольт 400 - так можно бы напрямую запитать. Или +- 12 вольт - тогда стандартные БП от компов или диодных лент. Вроде это напряжение только для получения мощности на динамиках 2-4 Ома необходимо. Добавлено: Mon Apr 20, 2020 10:40 am |
Есть вопрос: имеется выходной каскад плеча полумоста (схема А). При работе, с другого плеча, при его открытии, пролезает импульсная помеха, которая хоть и невелика, но мне не нравится. Как ее проще задавить, по схеме В, или С? Вообще, насколько быстрым будет сапрессор, когда сработает в качестве диода(схема С)? Добавлено: Wed Apr 22, 2020 2:15 am
она там не факт что есть, может из-за дрожи земли индицироваться на осцилле. Попробовать увеличить резистор R1 до 10 - 20 Ом, хотя бы для теста - интереса. Драйвер довольно мощный, клацает затвором быстро. Добавлено: Wed Apr 22, 2020 9:11 am |
"Дрожь земли"? Ну, я ХЗ, хотя, надо бы пересмотреть: сериальчик прикольный
При увеличении номинала R1 только фронт заваливается, да и уж больно "классический" импульс вылезает, как раз при открытии другого плеча. Там на плате еще 470нФ емкость между истоком и +драйвера присутствует, так что особо ничего, вроде, дрожать не должно. Просто интересно, какой из схем проще задавить возможный колебательный процесс. Добавлено: Wed Apr 22, 2020 11:06 am
можно попробовать землю соединить с землей осцилла отдельным толстым коротким проводом, оплеткой например итп. Чтобы фронт не заваливался - паралельно резистору диодик. Еще колебания могут возникать если малое DeadTime между импульсами. Импульсы откуда идут? Хорошо когда с чего -нить типа TL494 Добавлено: Wed Apr 22, 2020 11:24 am |
IR2104 там полумостом рулит, так что с дедтаймом всё в порядке))) Импульсы видны на затворе при закрытом ключе, возникают при открытии противоположного плеча, как в верхнем так и в нижнем плече. Колебательного процесса не видно, но он МОЖЕТ возникнуть, поскольку это будет СС-ка, с её специфическим вариантом нагрузки. Так возвращаясь к нарисованным мною схемам: что имеет право быть, или всё в топку? Добавлено: Wed Apr 22, 2020 11:53 am |
ну и каким боком диоды колебания снимут? Ограничить могут только, но все равно от таких ограничений толку мало будет, только у полевика затвор не пробьет. Предпочтительней вариант А, так как у ограничительных диодов, 1,5ке... емкость большая, зачем её добавлять. Шоттки там тоже не так чтобы нужны сильно, думаю 1N4148 или КД522 хватило бы. А чтобы по питанию напряжение не выросло, лучше этот 1,5ке... или мощный стабилитрон типа Д815Е итп по питанию драйвера поставить, на всякий случай. Добавлено: Wed Apr 22, 2020 12:28 pm |
Vasiliy А если,как обычно, активно прихлапывать ключ биполяром? Добавлено: Wed Apr 22, 2020 12:54 pm |
а то там в драйвере прихлопывающего биполяра нет... Добавлено: Wed Apr 22, 2020 1:07 pm |
Выход на мосфетах, откуда биполяр? Навесной биполяр будет работать помимо земляной дорожки и затворного резистора. Добавлено: Wed Apr 22, 2020 1:18 pm |
sergh писал(а): ну и каким боком диоды колебания снимут?Срезав половину импульса, уменьшат подводимую к паразитному контуру энергию, а значит у колебания, если они возникнут, будут иметь меньшую амплитуду и длительность. Разве не так? sergh писал(а): А чтобы по питанию напряжение не выросло, лучше этот 1,5ке... или мощный стабилитрон типа Д815Е итп по питанию драйвера поставить, на всякий случай. Этот сценарий вряд ли возможен, с такими-то емкостями в питании драйвера. Там, при бутстрепном (12В) питании, 11,6В на верхнем плече. 2mihelson: Скорость закрывания меня вполне устраивает, интересно помеху задавить. Добавлено: Wed Apr 22, 2020 1:42 pm |
Vasiliy Скорость то ладно, а тычок этот так и будет, т.к. сопротивление цепи затвора далеко не нулевое. Какова его амплитуда вообще? Может и смысла нет бороться. Добавлено: Wed Apr 22, 2020 2:15 pm |
Амплитуда порядка 10В, по 5В в плюс и в минус. Добавлено: Wed Apr 22, 2020 2:29 pm |
