неа, шум от разрядов.... ![]() Добавлено: Tue May 15, 2007 3:03 pm |
Упырь писал(а): Вот когда будет ММС на 25 кВ и 6 МОТов последовательно....................... А ёмкость ? Судя по всему, будет аццкая, рекорд по ёмкости из батарей КВИ :D Последний раз редактировалось: KaV (Tue May 15, 2007 3:06 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue May 15, 2007 3:05 pm |
Упырь писал(а): Гы. Это еще не все. Вот когда будет ММС на 25 кВ и 6 МОТов последовательно............................................................... смотри, чтоб жертв небыло ^___^ Это же страшно много мотов... столько нельзя ))))))
емкость 250 Нан (выше написано было где-то) Добавлено: Tue May 15, 2007 3:05 pm |
Исчо. Добавлено: Tue May 15, 2007 3:09 pm
Громовержец Порадовал, респект тебе и уважуха, красотень теселка ![]() Добавлено: Tue May 15, 2007 3:11 pm |
70 с лихвой джоулей ммс! :roll: Пиздец всему живому (с) Кстати для бпс=400 6 мотчегов могет и не хватить... А насчет "страшно много" - один чувачог 24 мота соединил в блочег питаньица.... :roll: Добавлено: Tue May 15, 2007 3:11 pm |
ZergZone писал(а): А насчет "страшно много" - один чувачог 24 мота соединил в блочег питаньица.... :roll: Для буржуев - нормал , для нас - много ЗЫ А сцылочко можна? Интересно оч, как же их не пробило (52 КВ) о_О Добавлено: Tue May 15, 2007 3:31 pm |
ММС будет 24кВ, 0,25мкФ. 150 штук КВИ3 6800пФ х 12кВ. Добавлено: Tue May 15, 2007 3:44 pm |
Упырь, нам катастрофически не хватает напруги. Допустим, вот буржуйская ТЦ на 8 (!!!) МОТах http://tesla.reidconsulting.com.au/tesla.html С 2 МОТов энергия нашего ММС должна быть 2.2 Дж. Пиздец? Пиздец! Выезжаем на хуёво настроенном контуре из-за скачков напруги. Нихуя мы не рвём буржуев. Так, теперь зависимость энергии (в Дж) от числа МОТов 2 - 2.2 4 - 8.8 6 - 19.8 8 - 35.2 Терри блейк в большой катухе 36Дж юзает, упомянутый петя - 22.5Дж. Думаю, ясно, что без 6 МОТов последовательно делать вообще нехуй. Контур должен работать правильно! Защитные разрядники на МОТы - обязательно, на капы - тоже. И не раздвигать их по уши чтоб не шило, а выставлять адекватно напруге. Иначе - дохлые компоненты будут. Тор похуй - сделаем. Гига говорит, что землить МОТы хуёво. Первичку ТЦ - вообще понятно, пизда МОТам. Никакой земли короче, нунах. Ещё от магнитопроводов надо оторвать вторички. Иначе пизда. И пускаем как дети - нихера не настроено, защиты нет - лишь бы поискрить. Смонтировать сначала надо всё по-человечески, чтоб каждый раз заново не делать, пускалку прихуячить, искровик закрыть. От такой хуйни и так откинуться запросто, дык нет - ещё усугубляем... Упырь, сделай пускалку - у меня не из чего. Относительно магнифера: http://stevehv.4hv.org/DRSSTCmag-2/primary1.JPG http://stevehv.4hv.org/DRSSTCmag-2/primary2.JPG http://stevehv.4hv.org/DRSSTCmag-2/primary3.JPG Только стяжками крест-накрест ебанём, а то по одной - сопливо. Стяжки куплю хорошие. Добавлено: Tue May 15, 2007 4:25 pm |
2БАС. Корпус для Рсг - уже спиздил. Сидит в багажнеге. (посчитал энергию оторвавшегося контакта при 6000 рпм - под 50 дЖ.) Пускалку замутим из аццкого рубильнега. Причем с неебическим воздушным зазором. Чтоб сразу было видно, что выключено, а то с такого разрядега и откинуца недолго. Фанерину тоже притырил, ща в машину отнесу. Брусок куплю сегодня. К нижней плите прихреначу колесеги, а то 200 кг охереешь таскать. Если моты не землить - только мазло. А нахрена первичку от ядра отъебывать? её ж один хуй на ядро проебет.... Не забудь замуть вч фильтыр для МОТов, Мне не из чего, а 6 МОТов за раз уебать........... При 6 мотах надо будет снижать БПС. Сейчас прокачиваем около киловата. При энергии 20 ДЖ и 400 бпс получицо 8 кВт прокачка, а жрать будем под 12 кВА. Нам столько не дадут. Трубку для первички магнифера не забудь. Скоко оно там стоит? Какркас для пенька я взял. Сегодня приволоку с дачи намоточный станок. Гы. Очередной респект тебе за помосчь!!!!!!!!!!!!!!!!! Вернее уже не помосчь, а участие. Добавлено: Tue May 15, 2007 4:47 pm |
Вероятно шелезяку под вторичкой даже не обязательно убирать кстати - достаточно её распилить нах в пяти-шести местах, дабы токи в ней уменьшить до нихуя.. Добавлено: Tue May 15, 2007 5:45 pm |
Жосткая тэсла!!! Громовержец жжОт!!!! Добавлено: Tue May 15, 2007 8:57 pm |
Спаял говнофильтр. Вроде 1А держит. Защитный разрядник для капов - электроды цельные из чистой меди, шпильки впаяны серебряным припоем (от нагрева не отваляцца, если не докрасна). Добавлено: Tue May 15, 2007 9:46 pm
2Упырь Ну всё прям хорошо! И искорки длинные, и работает славно....
Чёж с фотками-то так!!!
Когда хорошие-то будут? Ведь есть что фоткать-то! Фотик + штатив (или пеньёк вместо него)! Добавлено: Tue May 15, 2007 11:54 pm |
Блядь, дед марозз уже давно пришёл в лице Упыря, а не знающим про то, что дополнительный тор снизу необходим мощным катушкам - советую идти нахуй. Без объяснения, блядь, сраных причин. Добавлено: Thu May 17, 2007 7:05 am
Упырь жжот!!! ммс будет адская... а вот посылать не надо, как я понял снизу тор нужен бля увеличения диэлектрической проницаемоти и увеличения емкости вторичного контура, но как я понял это только бля магниферных тесел подходит. Добавлено: Thu May 17, 2007 8:02 am |
Люди, тут у Упыря такая проблема была с ребрами жесткости, а если я их заземлю - шить по идеи не должно? :roll:
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=48117#48117 Добавлено: Thu Jun 28, 2007 10:53 pm |
Сталкер, ты внимательно посмотри Там внизу вторички блин стальной - он разогревался при работе, сжирая мощу на потери. Смотри такой же не приделай. Уголки близко к вторичке не ставь - скоронить может. Не землить в принципе лучше, т.к. если всё-таки прошьёт, то ток на ёмкость уголка ничего не сожжёт, а вот на землю уже наделает нехороших дел.Добавлено: Thu Jun 28, 2007 10:59 pm |
Ясно! спасибо! У меня максимум внизу по середине болт стоит... Катушку держит, думаю ничё страшного.... Добавлено: Thu Jun 28, 2007 11:07 pm |
У меня вторичку тоже болт держал (12мм) так вот я его выкинул, он грелся неплохо, потом сделал болт из текстолита и теперь всё путём. Добавлено: Thu Jun 28, 2007 11:20 pm |
Бля! черт, надо переделывать........ Хм.. Болт из текстолита? Реальный, со шляпкой и резьбой?
А чем ещё можно заменить? Добавлено: Thu Jun 28, 2007 11:24 pm |
Тим видимо про сстц - там реально любая металлическая деталь, тем более сталь, греется. В сгтц намного проще с этим. Добавлено: Thu Jun 28, 2007 11:36 pm |
Ну у меня болт 5мм... Так он будет говнить, или нет? А как у Упыря крепится? Добавлено: Thu Jun 28, 2007 11:38 pm |
Добавлено: Thu Jun 28, 2007 11:45 pm |
