Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Импульсные БП
N1X
Электромонтёр писал(а):
Так чё можно придумать по снижению помех ИИП помимо уже сказанного, если нет желания гроб с бжт собирать? А то ТЛЗ можно обсуждать долго.
Так по итогу и не понятно - есть дроссель то на выходе или нет? Я вначале думал что есть и проблемы в наведенных на цепи помехах, а вот сейчас уже не уверен. Если там на выходе мост + емкость - толку не будет.
Добавлено: Wed Dec 24, 2025 4:38 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Вопрос не собирать блок питания на ламповый усилок по классической схеме и собрать импульсный? Старый усилок небольшой потому что маломощный, усилок 10Вт+ на канал будет громоздким из-за БЖТ питалова на 200Вт + дроссель. Усил триодный который сильно капризен к питалову. Паровозный КПД не смущает, но не радуют предполагаемые массогабариты.
Есть вариант собрать транзисторный усил с отличным звуком, который на мой слух явно побеждает ламповый, схема уже обкатана, кг=0,06% на 100кГц, но мощность 1 (один) Вт. Там питалово чистится стабами и капризность к питалову КПД тот же паровозный, плюс тепло с радиаторов сдувать надо.
В общем, эмпирически шунтировании диодов керамикой тупо валит фронт, при 400В 220пФ и токе полампера примерно на 0,18 мкс. Короч слишком много плохо. Шунтирование керамикой транзисторов тож валит фронты наверно смысл ставить не больше х2 от выходной ёмкости. 50B60 с выходной ёмкостью 330пФ, которая при снижении напряжения ниже 15-20В увеличивалась до 800пФ, я шунтировал 1500пФ 2кВ. Ну и сапрессорами двусторонними ключи зашунтировать. Наверно плёночные кондёры тоже керамикой зашунтировать нанофарады 2-3кВ. Мурату какую-нибудь. Будем думать.
Добавлено: Wed Dec 24, 2025 5:22 pm
Evan
Кто то имел дело с модулями XL4015 ? Понятно это тот еще говнокитай, процент брака безбожный.
Но все же хотелось разобраться.
Новая приехавшая плата оказалась неработоспособной - напряжение не регулируется, такое же как и на входе и постоянно горит индикатор окончания заряда.
Если замкнуть - то загорается другой индикатор - что идет процесс заряда, а окончание заряда гаснет.
Светодиод по токограничению не светится.
Я предполагал что у меня дохлая LM358 , но на ней есть 5 В питания и 2.5 опорного с 431. Менял и XL4015 , и многооборотные резисторы, не помогло.
Прикол в том что у меня бы наполовину жженый модуль, такой же, в нем не работала ЛМ358 , но напряжение исправно регулировалось. А тут какая то мистика.
UPD :на втором выводе XL4015 указано +0.8 В, у меня +0,3 В.
Добавлено: Mon Jan 05, 2026 3:36 pm
Схема. не смотря на то что 4005 - полностью соответствует модулю
плата
Если приведённая схема соответствует модулю, то откуда там взяться 2,5В опорному?
Судя по номиналам делителя, должно быть не более 0,3В.
Может китаёзы по пьяни с номиналами резюков на пару порядков ошиблись?
Тут, вроде, не много их на плате: потыкайся тестером, прикола ради)))
Добавлено: Mon Jan 05, 2026 5:58 pm
Michael
Мне эту схему даже комментировать неохота. Что можно было сделать хреново - обязательно хреново сделано.
Естесственно. 358 отвечает за ток и индикацию ток есть/нет.
А зачем тестером? На резюках все белым по черному...
0,3В вместо 0,8 - вот стаб и дует на всю железку. Что-то с делителем 10КОм и 270 Ом. Ну или стаб дохлый.
Добавлено: Mon Jan 05, 2026 6:23 pm
Alex_klg
Ребят, по долгу службы перепытал 4015, 4005, 4016 - ни в одной НЕТ ЗАЩИТЫ от кз. Просто тупо выгорает как спичка.
Почему не спрашивайте, экстраток выносит на раз это дело. Так что не надо в принципе применять эти ХдЛ-ки никак. Себе дороже, отвечаю.
Тоже хотелось быстро и красиво заткнуть дырку в программе поставок возникшую.. добро, что козлят питаемые изделия почти никогда и это не делает трагедию. Но дюжина дисюк, что уехала, будет меняться на нормальные дисюки в процессе профилактик и ремонтов.
не повторяйте моих ошибок.
А для понижайки 24-12В/9А проще вышло на 34063 с ключиками выдумать. Несгораемое.
Добавлено: Tue Jan 06, 2026 11:39 am
Michael
Еще есть LM2576, GL2596, это то, что я лично много употреблял. Да море их, нормальных мощных стабов.
Добавлено: Tue Jan 06, 2026 12:19 pm
Alex_klg
Вот ЛМки я и затыкал...
они стали стоить как кони в моменте и пришлось покрутиться), но у нас 7ногие шли последнее время, цифр не помню)
Это биполярный мусор по сути, старьё.
Если понижайку до 24 В входного, то синхру целиковую или с доп нижним полевиком рассматривать стоит для новых разработок.
До 3 А монолитных много в сот-23-8 (о, ужасть)), но платы им травить уже неприятно мелковато. И перегрев ограничивает макс ток до 2 ампер. На заводских зеленых это не так сказывается, там можно оба слоя использовать для теплоотведения.
Добавлено: Tue Jan 06, 2026 2:26 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 80, 81, 82     Просмотр темы целиком
