А вот от акакия касьяна: транса тока нет, зато какието снабберы, защитная катушка... Теперь мне эти схемы переделывать с 12/350 на 310/5000 -(( Добавлено: Sun Sep 15, 2013 7:18 am
Это схема зарежалки капов с сайта www.osipoff.ru Добавлено: Sun Sep 15, 2013 9:29 am |
Не переделаешь ты их с 12 на 310. Если уж есть 310 - поставь БЖТ. Добавлено: Sun Sep 15, 2013 10:39 am |
Это еще почему не переделаю? БЖТ будет, но тока маленький чтоб питать UC (чтоб в покое не было теплых деталей) В даташите 3844 есть типовая схема блока питания прямо от буржуйских 110АС, и ничего, UC3844, ферритный транс и ключевой транзиль сидят себе неразвязанными прямо на сети. Добавлено: Sun Sep 15, 2013 12:34 pm |
ramon13 писал(а): Насчет iRF540 - согласен, он на пробойную напругу 100в оказался, маловато будет. Но лучше бы Вы сразу указали, скока нужно вольт с запасом? 500 800 1000? 400 - самый минимум, 500 - уже более-менее. Обычно вольт 600-700 берут для этих дел. Добавлено: Sun Sep 15, 2013 4:12 pm |
Кстати, можешь поикать БП для миктоАТХ (только не подвальную китайщину!!! там полумост голимый будет), они в большинстве случаев однотакты на 3842, там минимальные переделки требуются, из самого сложного - транс перемотать. Так же подойдут под переделку зарядки для ноутов, ну и разные говноимпульсники от вифи точек и тп. Добавлено: Sun Sep 15, 2013 7:39 pm |
Даже от цоколей экономок плюс строчник пускают неплохие дуги -)) Добавлено: Sun Sep 15, 2013 8:46 pm |
так там полумост, а как я понял тебе однотакт надобно. Добавлено: Sun Sep 15, 2013 10:05 pm |
Ухх, наконец разобрался с обвязкой UC3844/45, в теории. Нарисую в микрокапе и можно собирать. Вообще, как оптимально подобрать времязадающие R и C для строкаря ТВС110Л3 с учетом частоты и дэдтайма? Наверно совковые строкари больше 30кГц не тянут? Там еще в даташите написано про 50% заполнение и про умножение на два, что с этим делать? Формула f=1.72/(RC) Добавлено: Sat Oct 05, 2013 10:36 am |
Подскажите пожалуйста, для параллельного соединения фетов IRFP250 2в1 на сколько Ом резисторы на затвор ставить лучше, и вообще я читал, что можно и без резисторов, тогда нужно на провод от затвора ферритовое колечко одевать??????????????????????? Добавлено: Sat Oct 05, 2013 3:11 pm
Делают с ферритовыми бусинами или с резисторами. Второе более современно и предпочтительно, так как драйвера обычно всегда требуют резистор на выход. Ставят десятки-сотни ом, но сколько именно нужно считать Добавлено: Sat Oct 05, 2013 4:34 pm |
Не ставил ни резиков, ни ферритовых колечек. Резики - единицы, в крайнем случае десяток ом. Считать не нужно, нужен тупо осциллограф и кучка резиков. Добавлено: Sat Oct 05, 2013 4:48 pm |
Electricman писал(а): Не ставил ни резиков, ни ферритовых колечек. При удачном стечении обстоятельств такая конструкция может начать генерить. Roman81 писал(а): Подскажите пожалуйста, для параллельного соединения фетов IRFP250 2в1 на сколько Ом резисторы на затвор ставить лучшеРоман, зачем столько знаков вопроса, думаешь так быстрее ответят? Что до резисторов - ставь такие, как и в даташите при испытаниях скоростных характеристик, если твой драйвер справится с таким током. Если нет - пляши от драйвера.ramon13 писал(а): Вообще, как оптимально подобрать времязадающие R и C для строкаря ТВС110Л3 с учетом частоты и дэдтайма? Наверно совковые строкари больше 30кГц не тянут? Частоту можешь брать любую (от 20 кГц для долговременной работы и до 50-60 кГц если недолго, ибо на высоких частотах быстро греется феррит), главное в резонанс строкаря не попасть, иначе при обрыве дуги будет пробой вторички. ramon13 писал(а): Там еще в даташите написано про 50% заполнение и про умножение на два, что с этим делать? Формула f=1.72/(RC)Да ничего не делать, принять как есть. По сути контроллер двухтактный, но выход у него только один (второй такт пропускается). Поэтому и заполнение ограничено на 50%, и поэтому-же выходная частота будет вдвое меньше частоты задающего генератора. Добавлено: Sat Oct 05, 2013 11:37 pm |
Подсмотрел RC из сварочника на uc3845, 8.2к и 3.3н, с учетом удвоения получается 30кГц Создал отдельную тему для вопросов - Зарядка 5000V на UC3844 Добавлено: Sun Oct 06, 2013 5:59 pm |
Хочу сделать мощный тиристорный однотакт для дуганий. На выходе нужно 20-30кВ, частота 25-30кГц. Есть много ферритовых колец совковых (стопка высотой 25см), возникает вопрос как мотать: сложить кольца стопкой и намотать на них как на стержне, или сделать трансформатор VAL'a? Добавлено: Fri Nov 22, 2013 12:55 pm |
Добавлено: Fri Nov 22, 2013 5:33 pm |
Добавлено: Sat Nov 23, 2013 11:13 am |
Чтобы дуги пускать, делай как у VAL'a. Про частотозадающий дроссель не забудь ![]() Добавлено: Sun Nov 24, 2013 12:10 am |
Нееее, лучше делай как у Василия. ![]() Добавлено: Sun Nov 24, 2013 5:31 am |
Собираю тиристорный однотакт. Тирик ТЧ50, обратнный диод ДЧ251-200, задающая цепь - реостат анод-УЭ и кап 4,7мкФ УЭ-катод. Подобные схемы с другими тириками работали всегда, сейчас не хочет. Генерации нет и почему-то фильтровые литы и контурная емкость за 1 минуту разряжаются. Тирик открывается, если замкнуть анод-УЭ. Где беда может быть? Добавлено: Wed Jan 01, 2014 8:51 pm |
Начни с показа схемы.Дроссель в плюсе есть или резик? Добавлено: Wed Jan 01, 2014 10:59 pm |
Дроссель конечно есть. В схеме косяков нет, т.к. она уже отработана. Подозрение все падает на тирик и диод. Надеюсь, что подскажут, что может с тириками происходить. Повторю симптомы: тирик окрывается только если замкнуть анод-УЭ, контурная емкость разряжается за несколько секунд через тирик (или диод) когда отключается напряжение (генерации нет, тирик закрыт). Добавлено: Wed Jan 01, 2014 11:29 pm |
Проверь батарейкой открывается?Если да тогда копай RC цепочку,напруги не хватает для открытия. Добавлено: Thu Jan 02, 2014 1:09 am |
Amtrak писал(а): Подобные схемы с другими тириками работали всегда, сейчас не хочет. Откажись от потенциального управления тиристором, в пользу импульсного. Частотные тиристоры надо "пинать" сильнее, чтобы открывались нормально. Amtrak писал(а): Генерации нет и почему-то фильтровые литы и контурная емкость за 1 минуту разряжаются Если в цепи питания отсутствует диод отсечки, а на емкостях фильтра присутствует разрядный резистор, то ничего удивительного в этом нет. Если же разрядного резистора нет, то смотрим даташиты: обратный ток у твоего диода 20мА, у тиристора 30мА. В твоём случае дополнительная цепь разрядки: анод тиристора-реостат-УЭ тиристора. Добавлено: Thu Jan 02, 2014 5:02 pm |
Vasiliy, спасибо! Про обратный ток действительно не подумал. Что же, буду его 555 качать. Добавлено: Thu Jan 02, 2014 5:06 pm |
