Список разделов Flyback.org.ru » ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ » Ужасы Флайбэка
Ivani писал(а):
Сегодня подключу мостик к мультиметру и измеряю на постоянке.
Не допускаешь, что ёмкость у твоего мостика будет в разы больше ёмкости человеческого тела?
Добавлено: Sun Jan 19, 2025 11:02 am
Тёма
Больше не студент
У меня даже от нуля 25 вольт показывает. От фазы 45 вольт.
Добавлено: Sun Jan 19, 2025 11:59 am
107 В Напряжение до ноля от массы осциллографа ~= напряжение на массе осциллографа от земли.
125 В Напряжение до фазы от массы осциллографа.
18 В Напряжение от массы осциллографа до меня на щупе 10 МОм когда ноги на крестовине кресла. ~= емкости 64 пФ и току 1,8 мкА.
50 В Напряжение от массы осциллографа до меня на щупе 10 МОм когда ноги в старых тапочках на ковре на деревянном полу. ~= емкости 280 пФ и току 5 мкА.
70 В Напряжение от массы осциллографа до меня на щупе 10 МОм когда ноги в носках на ковре на деревянном полу. ~= емкости 600 пФ и току 7 мкА.
Сейчас сыро и статики нет совсем, в морозы бывает статика и тогда эквивалентные емкости ещё снизятся.
Добавлено: Sun Jan 19, 2025 6:10 pm
Тёма
Больше не студент
Короче, мы, как антенны. Так показывает 45 вольт, если руки раздвинуть, то 50, а если еще и ноги, то 53 вольта. crazy
Даже от направления разведенных рук зависит и есть четкая зависимость.
Добавлено: Sun Jan 19, 2025 7:02 pm
Белоказак
Ну, может и повезло с изоляцией тела в этот раз ) Пол в квартире у меня деревянный с линолеумом. Но обычно меня от фазы всегда потряхивало чувствительно.
Добавлено: Mon Jan 20, 2025 9:27 am
N1X
Было как-то в новостях, я все не мог понять, что же произошло. Сейчас опубликовали по результатам следствия новость, и у меня вопросов еще больше... Как можно в баллон загнать растительное масло... При этом если ты газорезчик - руками в масле ты за вентиль точно не возьмешься... Есть мысли?
https://realt.onliner.by/2025/06/03/prichina-vzryva-na-dache
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 9:19 am
я не знаком с баллонами и газорезкой, но как можно что-то запихнуть туда, откуда под давлением идёт газ? Он использовал кислород для розжига (гениальная идея!), значит в мангале были только угли. Но даже если бы там было мясо, откуда растительное масло взялось? Жир с мяса капнул прям в штуцер баллона? Ну, загорится, а взорвался то он от чего?
В разрушительном ранчо на ютубчике видел как стреляли по кислородному баллону, он не взрывается от этого. Просто выходит кислород и в месте пробития горит металл по понятным причинам
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 11:07 am
N1X
Ну вот поэтому и сбросил, тоже не могу объяснить. Даже если по внутрянке горла намазать масла - ну жахнет оттуда реактивной струей, т.к. сопло широкое, баллон от этого не порвет. Так как там разворотило - явно был объемный взрыв. Если только угарный газ от мангала с кислородом смешать в закрытом объеме, но тогда бы не было разговора про разрыв баллона. Не могу разложить логичное объяснение...
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 11:13 am
Пётр
Бред журналюг.
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 11:24 am
N1X
Пётр писал(а):
Бред журналюг.
Ну как бы он основан на обнародованных данных следствия. Даже если исказили детали, это не меняет смысл: основная версия - взрыв кислородного баллона. Я вот нарочно не могу придумать как подручными средствами его рвануть, если он заранее не задавался этой целью и не готовился. Ну разве что он был перекачан до одури и уже сам собирался рвануть, поставили рядом с мангалом, чуть давление приподнялось и этого хватило. Это наверное единственное, что в голову приходит. Но насколько это возможно - пусть подскажет кто-нибудь, кто с газами работает. Потому как от рабочего до испытательного давления тоже зазор очень не маленький. Ну или не аттестованный дефектный баллон, опять же, бывают такие случаи на практике? В теории то можно предположить трещину или ржавчину, но от теории до практики далеко...
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 11:26 am
Может, он был не кислородом заправлен?
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 12:16 pm
ЯХЗ, как такое может быть. Вообще нет вариантов. Единственное что, мб взорвалось что-то левое, совсем левое (какой-нибудь боеприпас сидел, курочил, например, сказано же, что занимался сбором и утилизацией металлолома на правах хобби), о чём вслух говорить нельзя на всю страну, поэтому списали, как обычно, на кислородный баллон, причём сделали это, с технической точки зрения, довольно топорно.
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 3:51 pm
Кислород в баллоне не жидкий и как с переливом жидкого бутана не получится. Что-то мутное, маленький баллон, 3 трупа, примерно 10 м металлического забора изодрано. Если это действительно баллон то скорее всего был маленький аппарат и кислород был загнан в баллон с топливом. https://mogilev.online/2025/06/03/324664.html
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 4:09 pm
Пётр
Мож дрова были в виде пропарафиненых брусочков , по забору видно резвый разлёт.
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 4:21 pm
N1X
Ну если только в метановый грязный баллон натолкать, но это полным имбецилом нужно быть. Мне кажется любой сварной это должен понимать, но вообще это бы хоть как-то объяснило ситуацию.
Гуд, потому как не люблю, когда не понятно. Когда не понятно потому что такого по логике быть не должно уже другое дело, скорее всего действительно в исходных данных чего-то нет.
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 5:17 pm
Да пиздёж это. Ты же в курсе, где живёшь.
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 5:22 pm
Ruslan
Вангую... ИМХО он пытался на мангале расплавить и слить тротил из снаряда времен ВОВ который выкопал как хобби, только из за его нехватки клали и пикринку и разные другие эрзацы которые не любят перегрева
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 6:02 pm
Глеб
Добрый маньяк
А у них разве не разные резьбы? Или я путаю с газовой/сантехнической арматурой?
Следовые количества метана и кислород. Не факт, что баллон вообще порвало бы в таком случае. ИМХО, мощщи не хватит. А дозаправить полузаправленный метановый баллон кислородом - вообще из разряда фантастики.
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 6:17 pm
Это всё уже начинает вызывать баллонофобию, кто из обывателей в гараж не зайдёт, сразу возбуждаются на кислородный баллон, смооотри, опасно.. Пропановый, стоящий рядом, при этом как-то мимо их сознания проскальзывает.
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 7:19 pm
N1X
с одной стороны к лучшему, что обыватели не в теме стороной обходят, с другой - потом увидят баллон и будут жалобы строчить, да...
Разные конечно, но если задаться целью - переходник то сделать не проблема, но я тоже думаю, очень врядли - потом редуктор тоже колхозить нужно и вообще все колхозить... Слишком много гемора.
Колхозил недавно себе мангал из лишнего баллона, думал на горле тоже левая резьба. Пыжился, тужился, потом ногтем прошелся по витку и понял что правая пацтулом
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 7:38 pm
Да пускай бы торчал)
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 7:43 pm
N1X
воды залить хотел, такое себе пилить болгаркой с остатками газа, мочно эпиляцию себе устроить внеплановую ) Маловероятно конечно, воздуха то там нет, но так спокойнее
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 7:50 pm
Его открутить - усраться надо и два ключа трубой сломать.
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 7:52 pm
Ruslan
Пропановый разбирал 50 л... открутил вентиль положил набок поднес зажженую газету к горлу... обсерица можно но не опасно... на днее было немного газолина плольешь год вонять будет... а так полезный продукт на нем двиг как на 92 работает
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 8:37 pm
N1X
Тоже читал такое. В итоге положил на землю, посадил жену аки верхом на ракету для балласта и кувалдой стучал - довольно легко открутился (баллон только проворачивается при ударе, нужно возвращать на место. Если башмак сваркой к чему-то прихватить наверное вообще с одного удара открутится), спасибо конусной резьбе. Краска присутствовала, все как положено. Если вентиль нужно сохранить красивым - не вариант, расклепывает бронзу, если просто выкрутить - норм, как оказалось. Рожковый хорош тем что он короткий и не рессорит - импульс от удара проходит на резьбу очень хорошо.
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 8:38 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 83, 84, 85  След.     Просмотр темы целиком
