Усилитель на комплементарной паре поставь, не вытянет его 555 нормально: там пусковой ток- амперы. Добавлено: Thu Jan 02, 2014 5:09 pm |
Кто может навскидку предложить максимально простую схему кормёжки ТДКСов напрямую от сети? ТДКС должен работать при номинальных (или даже чуть меньше) выходных мощности и напряжении. Завелось этого добра много, и задачи под него есть. Городить громоздкие преобразователи с промежуточным напряжением не охота. Опять же, хочется компактные устройства поиметь (напр. озонаторы). Добавлено: Wed Feb 25, 2015 6:28 pm |
Диммер+балласт+тдкс? Проще не придумаешь. Добавлено: Wed Feb 25, 2015 6:35 pm |
Что-то такое в голову приходило. Можно попробовать. Добавлено: Wed Feb 25, 2015 6:36 pm |
Посмотри архивчик из моего поста. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4165198#4165198 Добавлено: Wed Feb 25, 2015 6:48 pm |
С энергосберегающей лампочки взять нутро и к нему подключить) Добавлено: Wed Feb 25, 2015 7:16 pm |
Boom писал(а): Посмотри архивчик из моего поста. Ага! То, что доктор прописал. Добавлено: Wed Feb 25, 2015 7:39 pm |
Динистор и кап. Добавлено: Wed Feb 25, 2015 7:44 pm |
Никому не попадалась распиновка на мелкий ТДКС Е100521? Беглый опрос гугла внятных результатов не дал. Добавлено: Thu Feb 26, 2015 8:54 pm |
Хочу намотать для строчника свою вторичку. 1. Подойдет ли для ее провод 0.1мм? 2. Можно ли делать изоляцию слоев с помощью цапонлака? Добавлено: Wed Jun 01, 2016 9:51 am |
1. Если гонять на дугу/умножитель, то вполне подойдёт, а если чего-то более серьёзного-то надо считать))) 2. В теории-да, но понадобится очень много слоёв с промежуточной сушкой, что долго и геморно. Гораздо удобнее использовать лавсановую плёнку для лазерных принтеров. Добавлено: Wed Jun 01, 2016 10:57 am |
Прикидывал давно для себя - провод 0,4 - 0,5 мм на фторопластовый каркас 4 узких секции, без межслойной изоляции, переход между средними секциями снаружи, 2 других перехода внутри, подходящего фторопласта не нашел и забил. Добавлено: Wed Jun 01, 2016 12:07 pm |
Не нашёл куда написать. Может у кого есть схема buck-boost на рассыпухе с возможностью масштабирования ? Или опишите в общих чертах как это организовать, а то никак не могу сообразить. Добавлено: Sun Oct 23, 2016 6:08 pm |
SEPIC чтоли? Добавлено: Sun Oct 23, 2016 6:33 pm |
Есть преобразователи в которых дроссель ключами по разному коммутируется, они могут и понижать и повышать напряжение. Добавлено: Sun Oct 23, 2016 6:44 pm |
Да, кстати. SEPIC то, что и требуется. Чем из доступного можно управлять таким преобразователем ? Главное условие питание преобразователя от одной банки li-ion. Здесь пишут что даже 34063 вроде как справится. Добавлено: Sun Oct 23, 2016 7:22 pm |
Какое выходные напряжение и ток требуются? Добавлено: Sun Oct 23, 2016 7:26 pm |
Любым ШИМом ебаным управлять можно. Я микроконтроллером рулил ради смеха. СТМкой 8ой. Добавлено: Sun Oct 23, 2016 7:37 pm |
Напряжение 2,5-6В. Ток до 20А. Добавлено: Sun Oct 23, 2016 7:38 pm |
Дык это фигня. Лепи сепик и не парься. Контроллеров сейчас на любой вкус и напряжение. Можно current mode замутить с трансом тока, если защита нужна. UPD: C одной банкой liion проблемы могут быть. В плане драйва затвора. UPD2: Ну или поставить для драйвера небольшую повышалку напряжения. Добавлено: Sun Oct 23, 2016 7:40 pm |
Вопрос по той же теме. Есть у меня силовые jfet LD1010D. По своим характеристикам отвечают требованиям, но я никогда с ними не встречался и не могу сообразить как ими рулить. В нормальном состоянии они "приоткрыты" как я понял, ибо есть немалая утечка и сравнительно большое падение напряжения. Открываются легко и просто от небольшого потенциала (по паспорту полное открытие 0,7В). А как его закрыть в однотакте ? Ведь для этого нужно создать на затворе отрицательное напряжение ? Кроме ГДТ ничего в голову не приходит. Но в однотакте это портит всю идею. Тем более в моем случае минус будет общим у управления и силовой. Как то можно организовать отрицательный потенциал для затвора, чтоб не слишком громоздко, ибо габариты важны. Добавлено: Sun Jan 08, 2017 9:58 pm |
Не порть уникальные транзисторы, они при 0 сильно открыты, а закрываются при -1 - -2 В в зависимости от выходного напряжения, выше + 0,6 ведут себя как открытый биполяр, максимальное напряжение всего 24 В. Картинка от 1014 Добавлено: Sun Jan 08, 2017 11:44 pm
Если не портить то куда их девать ? Не зря же они стояли в цепи питания процесора на материнке Добавлено: Sun Jan 08, 2017 11:50 pm |
pinguin писал(а): Есть у меня силовые jfet Сам же написал - JFET, т.е. Junction gate FET
Вот тут можно почитать http://www.club155.ru/transistors-jfet http://hightolow.ru/transistor3.php Добавлено: Mon Jan 09, 2017 12:47 am |
pinguin писал(а): Есть у меня силовые jfet LD1010D Нифига себе у них сопротивление канала и скорость работы. Добавлено: Mon Jan 09, 2017 1:02 am |
