Денис, а тема будет по индукционке? Или это секретно-коммерческий проект?
TAN писал(а): А где мегаобсуждение этого поделия? Как только(если) поделие будет представлено-будет и обсуждение.))) Добавлено: Sat Feb 27, 2016 11:16 am |
TAN писал(а): А где мегаобсуждение этого поделия? Есть в теме МК для начинающих. Не мега-обсуждение, но основные моменты. TAN писал(а): Внешней 4046, очевидно же. Это тоже обсуждали в теме МК. Про существование 4046 я в курсе. У нее нет раздельных выходов HO, LO, и 3525 мне оказалась удобнее. Если вкратце, из 3525 сделал тот же ГУН. Базовая частота максимальна, настраивается переменником. При подаче напруги частота падает, напруга идет с аппаратного ШИМ МК. Так и МК свободен, и волки сыты, и недорого. TAN писал(а): Можно еще попробовать запилить прямой синтез и подать на фильтр+компаратор. Вообще-то, конечно, можно. Ты прав. Но не хотелось заморачиваться, учитывая цену готовой SG3525. Ivani писал(а): есть специализированные микросхемы, с защитой, регулировками и возможностью управления от МК Угу, цифровой синтезатор частоты AD*** в той теме рассматривали. Показатели неплохие, но цена почти полтыщи за модуль в поднебесной, или за голую микру в РФ смутила. Такую разумно применять, когда нужна действительно точная абсолютная подстройка, она вроде до 0.5 Гц (!) дискретность дает. А мне нужна относительная настройка вблизи резонанса, здесь такая диковина не вперлась. Vasiliy писал(а): Денис, а тема будет по индукционке? Или это секретно-коммерческий проект? Там примерно похоже на Кухтецкого, (Atmega328p)=>(SG3525)=>4x(4420)=>2x(GDT)=>4x(IRFP460)=>(транс на 3 кольцах)=>(последовательный контур). Ну я ж ничего нового не придумал, за исключением издевательства над SG3525 с МК Хз, зачем отдельная тема нужна. Тут трещим, нормально ![]() Добавлено: Sat Feb 27, 2016 1:33 pm |
>Если вкратце, из 3525 сделал тот же ГУН. Базовая частота максимальна, настраивается переменником. При подаче напруги частота падает, напруга идет с аппаратного ШИМ МК. Речь шла о полноценной PLL на встроенном в контроллер таймере-счетчике, а не управлении ЦАПом/ШИМом напряжением ГУНа. Схема при этом получается не сложнее. >Такую разумно применять, когда нужна действительно точная абсолютная подстройка, она вроде до 0.5 Гц (!) дискретность дает. Если 9951 использовать, то дискрет будет порядка 0.1Гц на частоте 150МГц. Правда, она стоит не дешево и разводка питания и земли там не тривиальная. Использовал эти камни. А доли герца на твоей частоте можно получить и с МК баянного, если организовать ддску на нем. Добавлено: Sat Feb 27, 2016 5:37 pm |
TAN, расскажи подробнее схематично про PLL на таймере-счетчике ? Добавлено: Sat Feb 27, 2016 6:23 pm |
Все просто. Таймер используется как делитель ГУНа с переменным коэффициентом деления. Выход переполнения подается на один из входов фазового детектора 4046, тот который фазочастотный. На второй вход подается опорная частота, которая при целочисленном делении равна шагу сетки. Например 1кГц. Её можно получить со второго таймера. С выхода фазового детектора сигнал подается на вход ГУН через ФНЧ. На выходе ГУН получается частота, равная произведению опорной частоты на коэффициент деления таймера. Добавлено: Sat Feb 27, 2016 6:33 pm |
Решил по быстрому попробовать сделать мини индукционочку из пушпула автогенераторного, схему из инета и здесь она была, катушку сделал из 2х статорных обмоток стартера. Собрал на соплях, включил, мощи маловато и катушка огромна, на ХХ вроде ничего не греется, 1,3 А при 12 В или 2 А при 16 В жрет на ХХ, с железякой в катушке жрет до 5 А при 16 В, чуть греется дроссель и контурные емкости, стал ковыряться и чуть не обжегся об катушку... Частота около 60 КГц, катушка греется из-за высокой частоты? Добавлено: Sun Dec 18, 2016 8:43 pm
Стартёрная катушка в качестве индуктора не есть правильно. Да и на 60 кГц она, разумеется, не рассчитана. Добавлено: Sun Dec 18, 2016 8:48 pm |
Провел эксперимент - пихнул в катушку половинку строчного феррита - холостой ток упал до 1 А при 15,5 В и все равно греется катушка! Кто нибудь пробовал М400НН или подобный в силовых полях, хочу сделать маленькую катушку на нем? Добавлено: Sun Dec 18, 2016 10:24 pm |
Это не силовой материал. Он для всяких магнитных антенн и тп. Добавлено: Mon Dec 19, 2016 7:55 am |
Добрый вечер, мы в лаборатории химии собираем индукционный нагреватель. Схемы прилагаются. По итогу сборки возникла проблема, а именно при поднятия тока выше 1 А при напряжении 100В, начинает сильно греться первый транзистор доходило до 130 градусов даже все вырубали. В индукторе находился кусочек алюминия. Частот была 220кГц. При этом транзисторы располагаются на радиаторе с принудительным охлаждением, нагрев происходит достаточно быстро, что и охлаждение не помогает. Пробовали менять сигналы импульсов местами, транзисторы, ничего не помогло. Просим помощи!! Добавлено: Thu Jan 18, 2018 7:49 pm
Я бы сказал что частота слишком высока, если все остальное проверили и оно правильно. Добавлено: Thu Jan 18, 2018 7:59 pm |
Смотреть сигнал надо на затворах. Добавлено: Thu Jan 18, 2018 9:43 pm |
Знакомая схема, Кухтецкого. Транзисторы греются из-за большой частоты. Или из-за большого дедтайма. Осциллограммы в средней точке полумостов приведите. подскажу может чего нибудь.. Добавлено: Fri Jan 19, 2018 8:16 am |
В силовой думаю нужна полноценная обвязка фетов на такой частоте, шотки на ток фета следом фет и параллельно этой последовательной цепи ультрафаст ампер на 25 или искать ижбт с диодами. и p.s параллельно шотки нужен кондерчик на 10 нан. Думаю еще надо вернуться к двутактному гдт и поставить два колечка каждое на свое плечо. Добавлено: Fri Jan 19, 2018 10:57 am |
У меня такая схема в работе 460 на выходе частота 185кГц , полет нормальный ни каких перегревов , отличие я грею графитовый тигель а в нем плавлю все до никеля размер д25 на 40мм , может в этом дело. Добавлено: Fri Jan 19, 2018 11:37 am |
У человека ток 1А, на таком вообще греться не должно на радиаторе. Моя индукционка где-то около 150кГц, 2,5кВт мост. Феты 460-е на процессорном кулере стоят и греются за несколько минут градусов до 55-60. Поэтому и реквестировал хотя бы сигнал на затворах. Добавлено: Fri Jan 19, 2018 7:48 pm |
V. Frankenstein писал(а): Я бы сказал что частота слишком высока Таки да, TL494 тут была-бы более к месту. А так, как писали выше, смотреть сигналы на затворах без питания силовой. Затем - с подачей питания через ЛАТР и активной нагрузкой (паяльник/утюг). По результатам уже оценивать и искать причину нагрева. З.Ы. А какой смысл в 4-х ГДТ? Это, как и "левая" 4420 может быть частью проблемы. Добавлено: Fri Jan 19, 2018 9:59 pm |
Причем их 4 штуки! Хватило бы и двух для мостовой раскачки гдт. Не знаю как хотите, но почему то предвзято отношусь к однотактной раскачке. Добавлено: Fri Jan 19, 2018 10:32 pm |
Тут вообще косяк на косяке: "Силовые" проводники тонкие и длинные. "Силовые" контактные колодки имеет смысл поместить в тему "анекдоты". Неизвестно, как организована нагрузка, но с таким монтажом силовой части фейерверк, ИМХО, гарантирован. Добавлено: Sat Jan 20, 2018 2:03 am |
Не смотря на "косяки" - установка отработала много часов на нагрузку в 2 кВт длительно (8-10 часов непрерывно) и 4 кВт на короткие интервалы в (10-15 минут). Нагрузка - это последовательный контур LC с согласующим трансформатором на ферритовых кольцах. Это устновка индукционного нагрева - плавка на весу (левитационная плавка) и плавка в трубчатой печи с графитовым стержнем. ЗЫ: И никаких фейверков. В интернете есть видео и подробные описания работ КСВ (1 часто - полумост1 кВт, 2 часть - мост 2 кВт, 3 часть - управление частотой ФАПЧ, блок задержки и т.д.). http://induction.listbb.ru/viewtopic.php?f=17&t=55 - здесь есть подробные описания. Добавлено: Sun Jan 21, 2018 11:49 am |
еще одна причина нагрева- трансформатор согласующий уходит в насыщение. Добавлено: Sun Jan 21, 2018 4:14 pm |
Всем спасибо за советы, проблема была в ферритах) Но у нас есть ещё одна проблема, запитываем установку через латр, фильтр из двух кондеров по 1000мкф, запускаем все работает нормально но ток на нагрузке(на трансформаторе к индуктору) постоянно периодически пульсирует. В итоге сгорело 4 ключа на 120 вольтах. Замечу, что при записки от импульсного лабораторного бп все просто отлично, гоняли на нем весь день, все хорошо. Добавлено: Tue Jan 30, 2018 5:25 pm |
Как поняли что ток пульсирует, и с какой частотой? Импульсный бп выдавал также 120В? Добавлено: Tue Jan 30, 2018 6:01 pm |
Через асцилограф. Пульсирует амплитуда, частота постоянна А импульсники соединены 3 шт последовательно Добавлено: Tue Jan 30, 2018 6:08 pm |
![]() Добавлено: Tue Jan 30, 2018 6:13 pm |
