 Неплохо. Искры давай! Добавлено: Fri Feb 25, 2011 10:41 pm |
 Искры то будут, только вот теперь предстоит моцк поипать как туды впендюрить сию огромную дуру ТБ151-50, и как удачней схему для ее запуска оптимизировать... Добавлено: Sat Feb 26, 2011 11:46 am |
 А зачем там этот монстр  ??? Добавлено: Sat Feb 26, 2011 11:49 am |
 Ну: 1. Он у меня есть) 2.Он быстродействующий) Добавлено: Sat Feb 26, 2011 11:51 am |
 Есть- это аргумент! Ещё один такой и можно собирать что-то действительно мощное. Касаемо быстродействия, схема- то не резонансная, да и сердечник ни разу не ферритовый. Так что скучно ему там будет, особенно без собрата  Добавлено: Sat Feb 26, 2011 11:57 am |
 это да, на счет парочки, ну и ладно, приберегу, глядишь второй подвернется) а на счет данной схему, таду на работе в понедельник пороюсь, может попроще что найду.. Пока то что есть  Добавлено: Sat Feb 26, 2011 12:04 pm
 Прошу мнения совета мудрых: жизнеспособна ли такая схема? Намотка первичек силового транса проводом типа "витая пара"(естественно, самодельная). ГДТ мотается таким же способом. Добавлено: Sat Nov 19, 2011 11:12 pm
 MMC очень стремно заряжается. Чем лучше нормального полумоста? Добавлено: Sat Nov 19, 2011 11:22 pm |
 Да, действительно стрёмно. А если так? Добавлено: Sat Nov 19, 2011 11:35 pm
 тогда силовой сердечник не перемагничивается, и все равно стремно. Стремно в смысле что закроются ли тирики за время колебания в дросселе и ММС или нет. Особенно когда частота впритык к максимуму будет. Просадка на дросселе тоже еще потери. Добавлено: Sat Nov 19, 2011 11:38 pm |
 Я просто попытался навесить побольше защит на эту схему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301 Управление будет с детектором фазы, поэтому пока схему генератора и не рисовал. Почему сердечник не перемагничивается? Антипараллельные диоды на тиристорах стоят, должен перемагничиваться... Можно поставить на зарядку ММС диод отсечки. Пока интересует принципиальная работоспособность схемы и наличие фатальных косяков. Добавлено: Sat Nov 19, 2011 11:57 pm |
 схема там индуктивно-зависимая и однотакт. Если почитать те 300 страниц как народ с настройкой мучается... Добавлено: Sun Nov 20, 2011 12:07 am |
 Добавлено: Sun Nov 20, 2011 12:18 am |
 а что мешает поставить один мощный тиристор? ВСЕ косяки сразу отсекаются   Василий что то мне кажеться в твоей схеме из за отдельных первичек на каждый тиристор =включаться они будут как попало ни разу не синхронно ---- глючить будет пиздец как  Добавлено: Sun Nov 20, 2011 12:55 am |
 вторая схема имхо получше. В частности, диод греется в первой. Добавлено: Sun Nov 20, 2011 1:10 am |
 Глючная она! из за дохуищи первичег   и нашуя такое изуверское управление? одной обмотки на все тирики сразу хватит, только через согласующие сопротивления включить  Добавлено: Sun Nov 20, 2011 1:13 am |
 а насчет первичек- и тириков- да. один тч, один диод. это проще. Я помню как настраивал ЭПРА для 4 ламп с одним генератором (на биполярных, автоген). что-то с чем-то это. Добавлено: Sun Nov 20, 2011 1:35 am |
 neitronnaia burya писал(а): а что мешает поставить один мощный тиристор? ВСЕ косяки сразу отсекаются Ну надо как-то использовать те, что есть.neitronnaia burya писал(а): Василий что то мне кажеться в твоей схеме из за отдельных первичек на каждый тиристор =включаться они будут как попало Эти первички имеют Ксв близкий к 1, надеюсь достичь эффекта "выравнивающего трансформатора". Читал, что его используют при параллельном включении водородных тиратронов(только вот источник найти не могу). Схема может принять такой вид: Добавлено: Sun Nov 20, 2011 2:03 am
 если будет нормально работать, можно так линейку мощный тиристоров впихнуть, но вот как тогда делать силовую шину--первичку с большим коэффициентом связи в мощных девайсах? Добавлено: Sun Nov 20, 2011 2:08 am |
 А на какой частоте оно должно работать? ИМХО, задумка очень даже оправдывает себя. Добавлено: Fri Nov 25, 2011 6:19 am |
 Шурик должно на 30кгц работать  Добавлено: Fri Nov 25, 2011 6:36 am |
 Собственно говоря схема работает. Пока на крайне низкой частоте, ибо тиристоры BT151-500. Взяты потому, что дёшевы, а что ещё надо для отладки  ? Симметрирующий трансформатор версии "1" намотан на 4-х , сложенных "спина к спине" сердечниках от маленьких отечественных ТВС. Намотано 15 витков "лапшой" из 4-х проводов ПЭВ 0,55 мм. Получилось 3 слоя по 5 витков, индуктивность каждой секции 70 мкГн. В версии "2" , на таком же сердечнике сначала намотано 18 витков провода ПВ-1 2,5 мм^2, затем 8 витков жгутом из 4-х проводов ПЭВ 0,55мм. С версией "2" схема работает более стабильно. Нагрев незначительный. Главный (балластный) дроссель имеет железный сердечник ШЛ 20х32 с немагнитным зазором 0,4мм. Обмотка выполнена проводом ПЭВ 0,55мм, содержит 260 +/- 10 витков. Индуктивность дросселя 48 мГн. Нагрев незначительный, но более сильный, чем у симметрирующего трансформатора. Снабберы(сделаны "от балды"): 10нФ+390Ом 2Вт, сильно греются- надо подбирать. Антипараллельные диоды HER 308 практически не греются. Первичка ВВ трансформатора: 15 витков, провод для пожарной сигнализации (в силиконовой изоляции), диаметр жилы 0,4мм. Конденсатор контура- импортный аналог К73-17, 1мкФх630В. Судя по показаниям осциллографа, частота собственных колебаний системы ВВ трансформатор-симм.трансформатор-конденсатор приблизительно 6,2кГц. Задающий генератор собран на 555 таймере. Частота следования импульсов регулируется, длительность импульсов- фиксированная 1мкс. Видео Добавлено: Sun Nov 27, 2011 2:28 am |
 Здорово! Что, пришла эра тиристорных МОТов? Василий, какая моща прокачивается, примерно? Интересно, можно ли набрать несколько паровозных тириков и избавиться от мечты о свиньях в СГшке  Добавлено: Sun Nov 27, 2011 2:37 am |
 Оригинально. Но зачем параллелить их? Один паровозный не спасёт отца русской демократии? Добавлено: Sun Nov 27, 2011 10:35 am |
 Денис писал(а): Что, пришла эра тиристорных МОТов? Василий, какая моща прокачивается, примерно?Ну с МОТами- это вряд ли, а вот просто с нормальным трансом может и получится. Только ты либо от звука офигеешь, либо надо задирать частоту. Какая мощность прокачивается- не знаю, но при частоте З.Г. 5кГц и разрядном промежутке 30мм, потребляет оно 1,65 А при прямом питании 220В(мерял цифровыми клещами).Котофеич писал(а): Но зачем параллелить их? Один паровозный не спасёт отца русской демократии?Может и спасёт, но: 1. Тиристоры ТЧ в данный момент на даче, а поиграться хочется! 2. Я подбираюсь к КУ221А, а параллелить их через резисторы, ИМХО, моветон. 3. Это просто интересно   З.Ы. И обрати внимание: по ходу пьесы родилась самая примитивная и неубиваемая схема однотактника на 555  Добавлено: Sun Nov 27, 2011 11:11 am |
