Да возможно. В датошите на нейё написано, я как раз над этим голову долго ломал, и тема тут обсуждалась. Ты хочешь Обратную Связь на ней сделать? Добавлено: Tue May 26, 2009 12:04 pm |
SeaDog Полноценно - невозможно. Можно синхронизировать частоту с опорной (в большую сторону). Добавлено: Sat May 30, 2009 11:04 am |
а чем uc3825 отличается от к1156еу2? Добавлено: Sat Jun 06, 2009 11:37 pm |
А фиг их знает - по даташиту очень похожи, но даже если наши делали её методом "цельностягивания", это не гарантирует соответствия всех элекрических параметров. Производитель расщедрился на даташит и апноут: http://www.sitsemi.ru/kat/1156eu23.pdf http://www.sitsemi.ru/prim/56eu23pr.pdf Во втором весьма интересные мысли о синхронизации и внешнем тактировании. В штатном апноуте такого не наблюдается, да и подробностей меньше: http://focus.ti.com/lit/an/slua125/slua125.pdf Добавлено: Sun Jun 07, 2009 12:10 am |
Сейчас не могу pdf-ку глянуть, меня сегодня уверяли что у них и разводка ножек одинаковая, это так? Добавлено: Sun Jun 07, 2009 12:17 am |
Да, по выполняемым функциям совпадают. Добавлено: Sun Jun 07, 2009 12:25 am |
2KaV почему нельзя то? В даташите приведена схема синхронизации, внутренний генератор впринципе отключен. Подавай импульсы длительностью Tdeadtime и частотой 2f на 4 ногу и все... или нет? Добавлено: Sun Jun 07, 2009 9:16 am |
А я не говорил, что нельзя
Я тут выяснил, что информацию о UC3825 смотрел из даташита на UC3825A - они всё-таки слегка различаются. В "родном" даташите UC3825 действительно предлагается такой способ синхронизации. Любопытно...
Добавлено: Sun Jun 07, 2009 1:18 pm |
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=132707#132707 жахнул уц3825й по осциллу, и оно запахало. софт старт прет - запуск через пару секунд после подачи питания
будет время - надо будет настроить регулирование скважности и проверить каррент протекшн . параметры развертки в названии фотографий. Добавлено: Tue Jun 16, 2009 11:10 pm |
В обнимку с оциллографом колдую над своим генератором. Спасибо ZoneRR-у за помощь. Таки добился нормального дед-тайма - больно часототу задрал - до 1,7МГц Но сигналы все ровные! деда только нет.. Ну да ладно. сейчас частота 120кГц максимальная выставлена, минимальная 8кГц. времязадающий кап - 4,7нФ.
Собственно Уцц, ГДТ от койлкрафт. На выходе ГДТ висит резистор 27 Ом и кап на 5нФ - модель затвора. СОбственно все бы хорошо - но что это за кривулины ебанутые такие? Добавлено: Thu Jun 18, 2009 11:28 pm
А УЦЦха чем питается ??? Добавлено: Fri Jun 19, 2009 2:10 am |
Собственно, вот такая байда у меня на схеме... Капы стоят вплотную к UCC-шкам. На выходах UCC-шек висят вилки из трансилов. Дальше питание уже подается на UC-ху. Мелкий звон на выходе UCC - вина щупов. Собственно на фоте сигнал на выходе UCC и на выходе ГДТ. Добавлено: А точно этот звон от щупов? уж больно во времени совпадает.... Добавлено: Fri Jun 19, 2009 9:44 am
Я б на него забил... Добавлено: Sat Jun 20, 2009 8:11 am |
В общем, надо собирать силовую часть и тестировать на малой мощности на нагрузке... Добавлено: Sat Jun 20, 2009 1:09 pm |
Артём писал(а): В общем, надо собирать силовую часть и тестировать на малой мощности на нагрузке... По-моему, правильное решение. Явного криминала нет, а вот подключение реальной нагрузки поможет прояснить ситуацию. Ждем-с! ЗЫ. ЛАТР есть? Не помешает, ИМХО. Добавлено: Sat Jun 20, 2009 7:11 pm |
Латра, УВЫ, нет, хотя можно и купить
Я трансформаторами понижающими для начала.. Учитывая сессию, Силовая часть будет разве что в начале июля А может и чуть раньше![]() Добавлено: Sat Jun 20, 2009 7:20 pm |
Артём писал(а): Латра, УВЫ, нет, хотя можно и купить
Дерзай! Интересно, как выйдет! Удачи! Добавлено: Sat Jun 20, 2009 8:23 pm |
Ждать долго не придется! Ибо я рассчитывал все на печатке разводить и т.п... А тут вспомнилось, что у меня есть изотопы в достаточном для полумоста количестве.... Что это такое? это Шотки, Ультрафасты и Мосфеты в жутком корпусе ISOTOP... так-то! Посмотрел тяжесть своего изотопчика - STE45NK80ZD... 26нФ затвор! Соорудил два аналога затворам - 4х6800пФ капа в паралель и резистор. повесил на оба выхода ГДТ. Мой генератор меня приятно удивил! Формнты на 50кГц НАМНОГО ровнее чем на 5 кГц, при этом - на затворе все КРАСИВЕЕ!!! чем на выходе UCC. Так-то! Причем какие-то предыдущие звоны пропали вовсе - никаких зигзагов, ничего. 50КГц - максимальная частота - питание хромает - сильно проседает - 0,5А БПшника китайского явно не хватает но это ведь дело поправимое Выше - срабатывает какая-то хитрожопая защита, но генер пытается запуститься снова.
Так что осталось сделать маленькие платки прямо на феты с шотками на затвор и В С О... Ждите аццкий кипятильник на 10кВт))) - все для сбора есть - осталось лишь купить капы в фильтр. ЭЭЭ.. А сколько Фарад ставить в фильтр? 10Е-4 или 10Е-3?
И пленки надо...блиа..... Добавлено: Подключил в качестве питальника комповый БП ибо подходящего трансформатора не оказалось. Частоту вывел на максимум с этой частотозадающей цепью до 120кГц как при более легких фетах. Сигнал не испоганился, остался таким же красивым.... Вот только зафотать не успел - Помешал аццкий въеб UCC-х от перегрева !
UC-ха, слава богу, осталась в живых, ибо их у меня лишь пара штук. Вывод - надо собирать аццкие дрова для этих изотопов, Посмотрел схемку аццкого драйвера Vcodera, быть может получится что-то с ней сделать - есть отличные Дпаковые феты обоих полярностей на 30А - с материнкок конечно. PS: Надо сказать,ч то забыл уже запах горелого кремния. мммм, как я по нему соскучился! Добавлено: Sun Jun 21, 2009 12:24 am
И так... Всёже, неимоверным усилием, мне удалось побороть свою великую лень... Долго ли - коротко ли, но чудо-генератор (копипаст с тов. KaV) вдруг перешел в стадию завершения.
Насверлячены и нарезаны необходимые отверстия... Припаяны недостающие херовинки...
Пару нюансов подшлифовать осталось. ;-) P.S. Молодец - тов. KaV! Ты смог разработать чудо-генератор с букафками и цыферками. Этого, собственно, и хотелось!
P.S.S. Тестирование и окончательная сборка произошли успешно. Девайс введён в эксплуатацию. Добавлено: Mon Jul 13, 2009 2:40 pm
Пиздатая вещь!! Ой. .очень хорошая, обладающая замечательными качествами. ![]() Добавлено: Thu Jul 16, 2009 3:31 am |
2VAL Угу! Пиздатая! Корпус на резиновых ножках... А! Добавлены разноцветные ручки-крутилки красивые на все-все многочисленные резюки.
Чудесный, довольно простой, домашне-лабораторный гнератор. При каких не очень замороченных то опытах позволит не тащить с собою осцилл или там частотомер. Встроенный частотомер довольно точен. Пока мне не удалось увидеть его "неправильностей" не осциллом не заводским частотомером. Единственное "но" - что похоже его больше никто не собирал. Т.к. ни отзывов ни вопросов не возникло. Жаль. Вероятно, есть что-то, что и улучшить в нём можно... ;-) P.S. Опробовал, предусмотренный разработчиком , вход для звуковой модуляции. Замечательно! ;-) Писчит и песенки поёт, хренька. ![]() Добавлено: Thu Jul 16, 2009 7:33 am |
Такой вопрос:в данной схеме нет плавного пуска, точнее его нужно включать кнопочкой, при условии что отключен 555ый. У кого какие идеи есть, что бы все включалось - выключалось автоматически... можно ли капик на 8ой ноге на землю подцепить через транзистор, скажем, управляемый с "и-не". Один вывод которого на какую-нибудь задержку, ну типа PG, как в блоках питания, а второй через соответствующий делитель на питание 555ого. Получается есть питание 555, и прошло время пока все на рабочую длительность становится - капик 8ой ноги отключается... а нужно еще одним транзистором управляемым непосредственно с PG, подключать питание 55ого, иначе чушь получится.... Ну как, бред полный? Добавлено: Thu Oct 01, 2009 7:28 pm
2kirik Чё-то ты на городил какойто хрени... То ли ты не можешь внятно изложить, что и за каким хреном тебе надо. Или я нифига не понимаю...
У микрухи есть нога софт-старт (пин.8.). В схеме генератора на ней может висеть кап. Если этот старт нужен - просто прицепить кап к ноге выключателем или джампером. На фига вот это вот на какихто таймерах городить? Добавлено: Thu Oct 01, 2009 9:33 pm |
Ну наверное я говорю криво, сори... не получится использовать прирыватель с висящем капом на ножке ss? попробуй - генерации просто не будет. А таймер и есть прирыватель, он же в оригинале есть! Или я не прав, вроде экспериметровал и шит переводил: после каждого прирывания, схемы будет плавно стартовать, а тут уже новый импульс с прерывателя, или не так? Короче вопрос: нужно это городить, и есть ли способ все это упростить?! Добавлено: Thu Oct 01, 2009 9:44 pm |
А для каких целей софт-старт и прерыватель юзать одновременно? Добавлено: Thu Oct 01, 2009 9:53 pm |
