Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » Преобразователи для питания светодиодов
Michael
Постараюсь вспомнить, много времени прошло. Светодиоды были 6-переходные, 18В, 1 Вт. Я поменьше сделал - около 0,7Вт. В светильнике 30 шт. - 3 линейки по 10 последовательно, итого 180В. Можно было бы все светодиоды последовательно включить, но тогда это было бы 540В, фет с запасом требовался минимум 600-вольтовый, а под рукой такого не было. Употребил IRF830. У каждой линейки отдельный токоизмерительный резистор на землю, и от каждого по диоду на Feedback (2 хвост) с резистором утечки 10кОм. Это сделано для того, чтобы при вылетании одной линейки остальные не брали на себя высвободившийся ток.
Делал я все это без начертания схемы, на соплях, без печатки, транс рассчитал, намотал и забыл. Схему могу набросать, если надо. Фото монтажа не дам, стыдно, Шурик не одобрит, да и снимать с потолка неохота. Делал-то из хлама, что под руками был, ничего специально не покупал, и ни на какое повторение даже не рассчитывал.
О простоте и минимизации габаритов в моем случае говорить не стоит. Транс - не дроссель, готовый не найти.
А почему бы не сделать простейшую схему с последовательным капом к сети? Конечно, там линейку светодиодов желательно с напряжением повыше - вольт 250-270. Лампочек-то таких полно продается. Для дома, книги читать (да кто их сейчас читает...) нежелательно. А в подъезд в самый раз.
А для лампочек накаливания делал я давно систему ограничения тока при включении. Не плавный розжиг на тиристоре, а именно ограничитель тока на фете в линейном режиме. Кстати, был удивлен: лампочка полностью прогревается всего за 3-4 периода сети, так что включается с виду как обычно. Недостаток - универсальности нет, под определенную мощность определенный ток. Для 100-ваттки я ток ограничивал 0,7А.
Проблема массовости моих конструкций в том, что дорого обойдется, если детали покупать. У меня-то громадный ящик метр на метр импортной халявы. Пора уже второй заводить. Так, к примеру, TPS62110 я вместо КРЕН5 использую, поскольку есть, а КРЕН5 нет. Если интересно, поглядите, сколько за нее просят.
Добавлено: Thu May 01, 2025 7:17 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Электромонтёр писал(а):
Короч, пока испытания, пусть поработает круглосуточно.
Первые сутки прошли, полёт нормальный )
Добавлено: Fri May 02, 2025 5:16 pm
Господа, помню, здесь кто-то выкладывал схему как из батарейки всё до нуля выжать для питания светодиодов. Как найти это в куче сообщений. поиск чёт у меня не вышел.
Интересен DC-DC преобразователь от долей вольта - кажется там именно такая схема была... на германиевом транзисторе? Не помню..
Добавлено: Fri May 02, 2025 8:28 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Вот оно
Но лучше литиевый аккум и преобразователь посерьёзнее
Добавлено: Fri May 02, 2025 8:38 pm
Michael
Для Li-Ion есть хорошая микросхема LT1618. Но она не из дешевых.
Добавлено: Fri May 02, 2025 9:09 pm
Электромонтёр
Очень рекомендую микру JW1969, минимум деталей, никаких радиаторов, ни каких тыканий осциллом, защиты от оборваных и закороченых диодов, частота 120кгц, и цена смешная.
Добавлено: Sat May 03, 2025 3:44 am
Alex_klg
В те веселые года намотал с десяток этих блокингов, транзюки брал типа 2sd1858 2sc4040 из хороших пультовых с низким насыщением в 315 корпусах и амперным током. До 0.6-0.7 акум выгрызали справно. Диод тоже выкинул из жадности к кпд)
К литию ничего не нужно, кроме резюка, обычно)
75 или 85% как бы пофиг, если не хмель на полную кормить. Туда мне tps какая-то зашла с лимитчиком по сопротивлению канала верхнего ключа. Еще тогда с дижикея выписывал митраконом их. Дома буду, можно имя пошукать в архивах.
Добавлено: Sat May 03, 2025 8:59 am
Michael
Резюки, это если светодиоды трехвольтовые, а если 27В? Есть еще такая четырехногая микросхема YX8018. На ней наидешевейшие садовые солнечные фонарики делаются. Питалово - 1,25В. По даташиту хиловатая - 2 светодиода и 30мА, но может быть запас есть, не изучал.
Добавлено: Sat May 03, 2025 1:51 pm
Вот оно
не, это не та схема, там у человека чуть ли не полгода светодиоды работали, под конец едва светили. До 0.7 В разряжать - это много, хотя бы до 0,2 В. А по ссылке - неделю проработало.
Добавлено: Sat May 03, 2025 5:21 pm
Vitek_22 писал(а):
там у человека чуть ли не полгода светодиоды работалиЦель какая? Из батарейки ниже 0,9 энергии много не вынешь, а потерять с низким КПД можно много.
Добавлено: Sat May 03, 2025 5:28 pm
Michael
Схема будет та же, просто кремний запустится при 0,6-0,7В питания, а германий 0,2-0,3В. Как только транзистор приоткрылся, он сам себя за уши потянет. Ну и надо обратить NPN в PNP. МП42 побетистее в самый раз.
Добавлено: Sat May 03, 2025 5:38 pm
Ivani писал(а):
Цель какая?
чтоб светодиод на минималках год светил
Добавлено: Sat May 03, 2025 7:17 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Витёк, если ёмкость пальчиковой батарейки 2,2-2,3Ач, и эта батарейка сядет за год, то усреднённый разряд за месяц будет 180мАч. 720 часов в месяце. Итого, схема питания твоего светодиодика должна кушать не более 250мкА, а на диод с учётом КПД будет 100мкА максимум )))
Добавлено: Sat May 03, 2025 7:32 pm
Vitek_22 писал(а):
чтоб светодиод на минималках год светилПодключи светодиод напрямую к CR2032 и будет год "светить".
Добавлено: Sat May 03, 2025 7:39 pm
Michael
Светодиоды, правда зеленые, которые прилично светят при 100мкА лично употреблял. 2мА - ему в глаз смотреть невозможно.
Добавлено: Sat May 03, 2025 10:03 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Трое суток блочок отработал, полёт нормальный. В общем, можно считать, что схема на HV9910 с токозадающем резюком на выход управления затвором, затворным резюком 100 Ом и транзистором IRFR320 нормальная и её можно применять. Переключил освещение на одноамперный автомат, вместо подключения к 32А автомату, как сделали ЖЭКовские электрики ) если аппарат через месяц выживет, отпишусь. Работает круглосуточно, но без корпуса.
Добавлено: Sun May 04, 2025 5:32 pm
Alex_klg
Если это не дрочь вприсядку, то атомик батери. После Чернобыля все собирали на электрофильтрах и в стакан свинцовый.
А твой германиум утечкой больше сьест, чем разница в пороге. Вот вроде взрослые люди, на опыте, а )
Добавлено: Mon May 05, 2025 7:04 am
Руслан
Джоуль вор называется.
Добавлено: Mon May 12, 2025 3:09 am
Глеб
Добрый маньяк
Ага, и всё это под вакуумом. И если светить альфой/бетой оно будет так, что этого на светодиод хватит, то ещё вопрос, что выгоднее собирать на таком источнике, бета-вольтаик, или всё же РИТЭГ crazy
Добавлено: Mon May 12, 2025 11:57 am
Alex_klg писал(а):
то атомик батери.
Чаво, какая ещё атомик батери? и кто - все собирали? На диффузных диодах и бета-активных изотопах делают батарейки, но я не видел их в продаже для физлиц. Даже где-то новость проскакивала. что супермощные сделали, как раз 100 мкА выдаёт. Но там, наверно, ценник дикий. И, опять же, в продаже нет. Да и не надо оно, потому как ради забавы
Добавлено: Tue May 13, 2025 9:29 pm
Michael
Делал я когда-то агрегат, который давал 12В при питании около 0,3В. НО! для старта ему было надо почти 3В, потом пускай падает. Здесь почти то же самое. Если батарейка имеет 0,7-0,8В, то когда преобразователь запустится, она до 0,2-0,3В и просядет. Внутреннее сопротивление огого какое при таком глубоком разряде.
Добавлено: Wed May 14, 2025 1:01 am
Глеб
Добрый маньяк
Я когда-то смотрел - что-то порядка 35000 за элемент, если на деревянные переводить. И то вроде прототип был, то есть ни о какой продаже и речи не шло.
Добавлено: Wed May 14, 2025 1:44 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
в подъезде, а преобразователь рядом на проводах. Короч, пока испытания, пусть поработает круглосуточно. Габариты платы на фото, не стал отключать ради отдельного кадра с масштабной линейкой. Плата потребует некоторой доработки (пару кандёров на миллиметр подвинуть), но это мелочи, посмотрим, сколько блок проживёт.
Пришли ангстремовские К1939ВК014, которые заявлены производителем, как аналоги HV9910. В этикетке заявлен предельно - допустимый ток встроенного стабилизатора 1 мА и предельный 2 мА. То есть, по сути IRFR320 слишком тяжёлый для работы на 100кГц, 20нКл это слишком много, хотя 5В полка Миллера звучит приемлемо. Пришли лёгкозатворные STD1NK60 с 10нКл и 4,5В полкой Миллера.
Добавлено: Fri May 16, 2025 6:27 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Месяц круглосуточной работы, полёт нормальный.
Добавлено: Sun Jun 01, 2025 12:10 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Три месяца круглосуточной работы - полёт нормальный, схему на HV9910 можно брать на вооружение.
Обновлено:
Полгода круглосуточной работы - полёт нормальный.
З.Ы. Забыли, что значит светодиодные лампочки менять у себя в коридоре подъезда.
Добавлено: Fri Aug 01, 2025 8:16 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.     Просмотр темы целиком
