Если глухое - с минимально коротким заходом. Добавлено: Mon Feb 27, 2012 12:15 pm |
Plastica писал(а): При малой толщине платиныНе, я в таких дорогих металлах резьбу ещё не резал...
Stkr писал(а): Это для сквозных отверстий.Интересуюсь и сквозными и глухими, бо получались они с одинаковой кривизной... ![]() Добавлено: Mon Feb 27, 2012 12:21 pm |
Seriyvolk писал(а): При малой толщине платины Не, я в таких дорогих металлах резьбу ещё не резал... не знаю Stkr писал(а): Это для сквозных отверстий. Интересуюсь и сквозными и глухими, бо получались они с одинаковой кривизной... crazy В моё послание "всралась очепятка" (С) - читать "пластины", разумеется
А в чем собственно кривизна? Добавлено: Mon Feb 27, 2012 12:24 pm |
В глухих отверстиях - так резьбы совсем не оставалось (1 из 4-х получалос нормально), в сквозных - винт болтается, как собачьи уши (1 из 2-х). Добавлено: Mon Feb 27, 2012 12:28 pm |
1. Диаметр отверстия под нарезку выбирай из: диаметр винта минус шаг резьбы. Для М3 - Ф=2,5мм. 2. Купи на барахолке за символическую цену патрон от дрели (можно сильно ушатанный) и используй его как вороток. Будет удобно точно вести метчик по оси. 3. В сквозных делать воронку (ударом бородка, опирая пластину на тиски) - удлинится резьбовая часть - винт болтаться не будет. Добавлено: Mon Feb 27, 2012 12:33 pm |
Всегда мазал веретенкой, резал только черновым - крепче держит. Ни одного метчика не сломано. Добавлено: Mon Feb 27, 2012 2:02 pm |
На одном алюминиевом (или из сплава его) радиаторе нарезал 12 резьбовых отверстий, из них 4 глухих, на другом тоже 12, все глухие. Резьба М3, метчик не смазывал, крутил тупо плоскогубцами. Сломал один метчик. Добавлено: Mon Feb 27, 2012 3:43 pm |
AlexDark писал(а): Всегда мазал веретенкой, резал только черновым - крепче держит. Ни одного метчика не сломано ЭТО когда на винтах накатка косая, то есть диаметр и глубина реза вне стандарта. Калиброванные винты именно точно заходят во второй номер метчика. Добавлено: Mon Feb 27, 2012 3:51 pm |
Да нормально они входят. Разница твердостей. Когда метчика под руками не было, успешно резалось сточенным с двух сторон винтом. Добавлено: Mon Feb 27, 2012 4:38 pm |
Дарк: речь-то о винтах шла, а не о саморезах (как в рекламе: "почувствуйте разницу") ![]() Добавлено: Mon Feb 27, 2012 4:50 pm |
А я о винтах и говорил, самых обыкновенных. Читай то, что написано. Добавлено: Mon Feb 27, 2012 6:47 pm |
Дарк, но ты же их закручивал по технологии саморезов (когда винт дорезает витки в теле детали, куда его ввинчивают), впрочем - не суть. По смыслу - ты делал эффективно. Добавлено: Mon Feb 27, 2012 6:51 pm |
Кто подскажет где можно достать жесть? Необходимо сделать экранирование аналоговой части прибора. Устал уже резать и спаивать куски нарезанные из под банок сгущенки... Добавлено: Fri Mar 16, 2012 10:55 am |
А более крупные банки не катят? Добавлено: Fri Mar 16, 2012 2:59 pm |
Я думаю он имеет ввиду, что колхозные методы достали. Добавлено: Fri Mar 16, 2012 4:00 pm |
Co_balt писал(а): где можно достать жесть? Где её продают или применяют, наверное? В стройматериалах оцинковка продаётся, на стройках обрезки при монтаже вентиляции образуются. Добавлено: Fri Mar 16, 2012 10:11 pm |
Это не та жесть. Где-то продаётся жесть "а-ля для консервных банок". У нас в училище видел такую жесть. Надо узнать, где берут. Добавлено: Sat Mar 17, 2012 12:39 am |
Из подручного барахлеца сделал охлаждение для гу-74б, вентилятор из китайского строительного фена, далее крышка от пачки влажных салфеток, банка с отпиленным дном, от крышки остался только обод с резьбой к нему припаяны полоски из нержавейки которые прикручены к уголкам, работает всё это вполне нормально(проверял при тренировке лампы) только шумит и выглядит пиздец))) В идеале стоит закрепить лампу так чтобы между анодом и стеклом был зазор в пол миллиметра(сейчас лампа просто лежит на стекле). Добавлено: Mon Apr 09, 2012 10:37 pm
Скажите пожалуйста - 400 кубов на ножки ГУ-5Б,это что глюк в её оригинальном паспорте?Ну как так?ГУ-5А и ГУ-5Б одинаковы же,кроме типа охлаждения анода и рассеиваемой мощности,но тем не менее ножки и баллон у ГУ-5А превосходно охлаждаются ВН-2 при его то 144 м(3)/ч. Тогда почему ГУ-5Б столь охуевшая? ![]() Добавлено: Sat Apr 14, 2012 1:04 pm |
2neks Нехорошо, что в креплении полосок к уголкам и к крышке только по одному винту. Сооит им чуть ослабнуть от вибрации -- конструкция завалится на них как на шарнирном соединении. Добавлено: Sat Apr 14, 2012 2:50 pm |
Да, то что один винт это плохо, исправлю в ближайшее время, зато лампа вообще не греется, сразу после снятия анодного проверял температуру-хоть рукой держи, только шумит зараза. Добавлено: Sat Apr 14, 2012 10:26 pm |
Сколько раз пробовал вырезать в пластиковом корпусе прямоугольник под дисплей, всегда он весь вид портил потому как получался неровным, даже с доводками надфилем и прочими ухищрениями. Есть какой-то надежный способ сделать это ровно и аккуратно?Добавлено: Tue Jul 10, 2012 6:43 am |
Есть одна технология, результат 100%, заказывать лазерную резку передней панели и опционально всего корпуса ... Ну или больше стараться при ручном выпиливании, возможно шаблон нужен, твердая рука и все такое ![]() Добавлено: Tue Jul 10, 2012 6:56 am |
Люди, у меня к вам такой вопрос.. где корпуса берете для своих проектов? Я вот сегодня искал корпус обычный пластиковый - коробка 250х220х100, мне подходящих размеров предложили за 1400р в одном месте и 1000 в другом. Это с каких пор у нас пластик стоит 9000р/кг? Кто знает в Мск места с недорогими корпусами, или нет таких и только самим делать? У меня всех деталей на несколько сотен, плюс корпус 1400 - зашибись ![]() Добавлено: Sun Jan 19, 2014 5:46 pm |
Я делаю из кусков пластика от старых корпусов. Музцентры, телеки, сканеры и т.п. Оргстекло и пластиковая фурнитура от Plastruct, тоже весьма недурственно. Добавлено: Mon Jan 20, 2014 4:01 am |
